Всего 63186 сообщ. | Показаны 47581 - 47600
Re[Indigen]:
:D
Re[Алексей Зауральский]:
от: Алексей Зауральский
Не поверите,но подсознательно крутил эту фотографию то так то так,всё что то не нравилось,просто ноты подрезать рука не поднималась
А что ноты?! Они один фиг в расфокусе и дополнительной информации не несут.
Re[Indigen]:
Спасибо за подробный ответ🌹
Использовать планирую на штативе. Но всегда таскать штатив тож желания нет. Возьму универсальный 16-35, он много хороших отзывов имеет. На него настроилась и случайно сбила настрой новой хотелкой. С 20-кой у меня в ленте в ФБ один фотограф сейчас как раз выступает и мне нравится безумно, что получается) но я не он, а новичок! Потом у него фф. 🙈
Re[Dauua]:
от: Dauua
И это правильно.
Глянул Ваши EXIF`ы. У Вас 1ДМ3. А у него кроп 1.3.
Соответственно 20,8мм (16мм) и 26мм (20мм)
КМК, 20/1.4 следует покупать исключительно под определённые задачи, которые чётко поставлены и осознаны.
Ну, или благосклонно принять в дар, чуть-чуть покапризничав для приличия...
Re[DMaster]:
Я приму в дар не капризничая. скоро 🎄 рождество...)
Флудить больше не буду! Спасибо за ваши мнения, они помогли мне принять решение)
Точка фокусировки и режим зоны автофокуса - это разве одно и то же?
Точку фокусировки и у меня можно кнопочкой выбрать...
В общем, знаю я, конечно, не больше Алексея... просто ищу возможные причины поведения его камеры... :? :D
если говорим про зеркалку - тут фокусировка выполняется
по фотодатчикам, которые расположены отдельно от матрицы
естессно фотодатчик не один
чем их больше - тем лучше ... но и дороже :-)
в автоматическом режиме - камера сама определяет
по какому из фотодатчиков сфокусироваться
(там где максимальный контраст)
однако можно пальчиком указать - на конкретный фотодатчик
и камера будет использовать именно ту точку - которую Вы выбрали
даже если она не самая контрастная
это же всё написано в инструкции :-)
- задал поиск инструкции (прямо сейчас) ... и вот оно - описание
Re[фоторулюбитель]:
Другое имела в виду... :)
http://review.lospopadosos.com/autofocus
Квинтэссенция этого опуса:
"Рекомендуемые настройки автофокуса.
Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.
Вот и весь автофокус."
Это и тебе, и Зауральскому подойдёт. 100%.
Ну, если, там, портрет со штатива, или предметка и фокус по LV, тогда, конечно, лучше "S", с блокировкой затвора по фокусу.
всё прально ... там вот всё и написано
цитата с того сайта:
Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Точка. Вы просто фокусируетесь по выбранной точке,
а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии.
Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе,
например, глаза при фотографировании портрета.
Re[DMaster]:
У меня стоит АF-S и другая зона))
И - речь не обо мне. А о том, чтобы разобраться в том, почему у Алексея а/фокус мажет.
И помочь настроить его.
от: фоторулюбитель
всё прально ...
Да, пральна))
Поэтому выше на страницах и начала писать о том, что, возможно, Алексею нужно изменить зону и режим...) А Вы удивились... :)
Все. Ушла))
P.S. В Кэноне вроде все это иначе как-то обозначается/называется :?: Так просто напишите Алексею, что ему там кликнуть...
Столько лишних разговоров вместо простых конкретных советов... жми, мол, туда и туда...
так выяснили уже вроде :-)
он использует открытую диафрагму
а при этом глубина резкости минимальная
в этом случае просто обязательно надо самому
указывать камере - по какой точке фокусироваться
иначе камера просто выбирает самую контрастную точку
Re[фоторулюбитель]:
Неужели он не фокусирует, а просто нажимает спуск затвора? Так не бывает 🤔
Re[Dauua]:
от: Dauua
судя по фото, которые я видел ... очень даже бывает
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Да не только в этом - в диафрагме - дело)) :)
А еще в установленных в камере режиме и зоне автофокуса... которые ему могут мешать или помогать сфокусироваться...
зона автофокуса
в зеркальной фотокамере - это ЧТО ?
Re[фоторулюбитель]:
от: Dauua
Он, конечно, пытается фокусироваться...
Но, вполне возможно, что
- в камере стоят еще старые настройки
- камера сложная и он еще не разобрался в ней
- поэтому сам эти настройки изменить пока не может
- в результате получается не то, что он хочет :?
от: фоторулюбитель
зона автофокуса
В ссылочке все расписано.)))
да там то написано ... но похоже не всем понятно :-)
эта вот кучка фотодатчиков
которые насмерть закреплены в корпусе фотокамеры
это вот и есть та самая ... зона
это коренное отличие от беззеркальных аппаратов
в которых для фокусировки используются все фотодатчики матрицы
и соответственно зона фокусировки там - это попросту квадратик
внутри которого и будет определяться фокус
размер такого квадратика можно произвольно менять
и передвинуть его можно в любое место кадра
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Боже мой))) :D
Вы предлагаете разобраться в принципах работы холодильника, вместо того, чтобы сказать неопытному человеку - вставь вилку в розетку)) ;)
К чему щас все эти слова? Вместо конкретных советов/пошаговых инструкций ему...
К сожалению, я их дать ему не могу. Посему выхожу из разговора.
А предварительно нельзя проверить свою камеру и фокус в нормальных условиях? Да хоть на чем. На матрёшках, например, фокусируя по глазам. (Я с матрёшками упражнялась, у них глаза есть ) 😀
Re[Dauua]:
от: Dauua
Вы молодец))) :D
