Цитата:от: Алексей Зауральский
Конечно интересно,я все ваши ссылки в избранное отправляю,по мере надобности перечитываю,хотя вот не знаю ,когда ещё в студию попаду,у нас аренда 500 р час ,для одного может вылететь в копеечку
500р. в час – нормально, при условии, что там всё есть для портретной съемки – софтбоксы и синхронизаторы для вспышек…
Правда, новичкам, лучше учиться на постоянном свете, чтобы точнее выставлять и видеть свет еще до нажатия на кнопку. В оборудованных софтбоксах, кроме вспышек, есть и постоянная подсветка, но часто слабовата…
А если этого нет, то сделать мягкий свет, из точечных осветителей – типа прожекторов, можно так:
- берете с собой два метра железной проволоки, лучше с пластиковым покрытием, например от рабицы и выгибаете из неё букву П, размером примерно 50х60см. Крепите её любым способом, например резинкой для багажа, на осветитель.
Набрасываете на эту рамку кусок кусок невесомого, садового, копечного лутрасила для теплиц, 1-2 слоя. Вот и всё…
Такой рассеиватель, должет быть примерно на 50см. от осветителя, так, что это безопасно, при любой мощности ламп-галогенок. И осветитель тоже никак не поцарапаете, таким легким фильтром. Его же можно применять и для рассеивания света от любых ламп, даже настольных, при предметной съемке, или смягчать жесткий солнечный свет из окна…
Для проб, можно и не ходить по студиям, купить пару строительных прожектров (300р.) по 500вт. + пару стоек + такой фильтр, получите замечательный свет для портретов или для предметной съемки.
Да и готовые, недорогие наборы для студийной съемки, тоже есть - импульсный - http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-impulsnogo-sveta/
Постоянный - http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-postoyannogo-sveta/
