Всего 63186 сообщ. | Показаны 34441 - 34460
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Тень надо бы в в фокус а лицо размыть..,) а то как-то простенько.. ;) для такого "гаража" фотосредств..)))
Не, эт не постановочный и пр кадр, мимоходом сделал, понравилось) Но идея интересная, спасибо)
Re[VitaliyH]:
Фотографировал мостик, вчера вечером, против света. Получилось весьма печально по качеству. Огорчило какое-то белёсое пятно на стелле, в центре возле фонарей. Хотел спросить, это из-за отсутствия бленды так получилось? Может одень я её и контраст был бы лучше и это пятно блеклое исчезло бы? И ещё вопрос, надо ли в вечернее время пробовать снимать с CPL фильтром, он был у меня с собой, но я решил, что темновато для него слишком.
Троицкий мост
Кэнон60D, 18-135 кит.
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Троицкий мост
Бленда защитит от боковых светов, но когда прямо против света снимаешь, от нее толку мало.
А ты б попробовал с поляриком и без
Re[alexfin]:
от: alexfin
Да вот, что-то затупил, не попробовал, забыл про него, лежал ведь в сумке в кармашке.
Re[White_Angel]:
от:White_Angel
Опробывал PTGui - совсем другое дело. Картинка получилась почти такая, как в натуре. Чуть-чуть подправил в этой же программе и сохранил результат. Опубликую его вечером.
У меня тут больше интерес в том, что я мог в в настройках Фотошопа не увидеть или не знать при склейке панорамы.
В данном случае мне кажется надо править геометрию не каждого конкретного кадра, а геометрию результата склейки.
PTGui - хороший выбор
геометрию отдельных кадров не надо править совсем, в этом фишка этого софта. Он справляется с широкоугольными кадрами.
Лучше всего сначала проявить, а потом обработать кадры в фотошопе до готовности, но не трогая искажения, а уже потом сшивать и работать с панорамой.
Re[alexfin]:
от: alexfin
... а ты б попробовал с поляриком и без
Полярик ровным счётом ничего не сдебал бы, т.к. отсутствует прямой солнечный свет. При рассеянном освещении поляризационный фильтр работать не будет, так как световой поток не имеет однонаправленного отражения. Изменить эффективно цвет неба, затемнить его в пасмурную погоду, когда солнце спрятано за облаками, не получится. Имеет смысл, в данной ситуации использовать градинтный серый фильтр. Но тоже не панацея!
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
Полярик может не только это)
Да и не только с прямым солнечным светом он сделать может много интересного.
А вот при чем тут нейтральный и чем он может помочь, я не понимаю.
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
Спасибо за совет
Re[Alex Des]:
от: Alex Des
Обрабатывать их, наверное, лучше пакетом? В смысле - применить одинаковые настройки ко всем кадрам панорамы?
Re[White_Angel]:
ну если условия съёмки были одинаковые, то да. Но, если отдельно снималось небо, а отдельно земля - то условия были разные и пакетом обрабатывать не получиться.
А вообще, софтина эта делает сама яркостные маски и края не будут видны, даже если кадры разные по яркости или по цветовой температуре.
а вообще там много нюансов очень, и чтобы панорама хорошо сшилась, нужно правильно снять все кадры. Это отдельная очень обширная тема.
Re[Соколов Леонид]:
от: Соколов Леонид
А люди снимают с поляриком в пасмурную погоду, и не знают, что он не работает. Ужас-то какой :D .
По снимку, это самое обыкновенно падение контраста из-за контрового света, можно сказать, здоровый такой заяц. Помогла бы, разве что бленда, максимально подогнанная под угол зрения объектива. С любым фильтром, скорее всего, стало бы только хуже.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
А люди снимают с поляриком в пасмурную погоду, и не знают, что он не работает. Ужас то какой :D .
Я тоже о бленде подумал, может помогла бы. В следующий раз буду её одевать. Солнышка прямого не было, облачная погода была, решил, что бленда будет лишней, вот и прогадал, много брака получилось. "Зайчатина" сплошная.
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
Такие тонкие облака, как на вашем снимке, дают зайцев ещё побольше, чем Солнце. От прямого солнечного света можно закрыть объектив (т.к. точечный источник), а закрыть от этих облаков сложнее - площадь, излучающая свет, гораздо больше, да и яркость не сильно меньше. Бленда никогда не помешает, тем более у вашего объектива передняя линза очень близко к краю находится.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
... да я сам в шоке! :D
от: Alexander46
А вот здесь бы я думаю, что градиентный серый был бы кстати, ну и от блены отказываться не стоит!
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
А вот здесь бы я думаю, что градиентный серый был бы кстати!
Колонны в черноту провалились бы. Они и так в глубокой тени, а то совсем стали бы похожи на чернильные кляксы психиатра :D . Я б лучше рукой прикрыл объектив, часто так делаю, ибо бленды не для всех объективов имеются.
Кстати, говоря, что с фильтрами стало бы хуже, имел ввиду зайцев. Дополнительные оптические поверхности, дополнительные зверюги...
Re[alexfin]:
от: alexfin
Полярик может не только это)Да и не только с прямым солнечным светом он сделать может много интересного. А вот при чем тут нейтральный и чем он может помочь, я не понимаю.
Полярики могут ВСЁ! Они воистину творят чудеса, особенно когда у человека есть чёткое представление, как происходит волновое отражение света от различных поверхностей, и почему фильтр не работает в пасмурную погоду, но вот в тумане... эээээ шайтан! такое можно наснимать!
от: alexfin
Объясняю. Градиентный фильтр (серый) при съёмке сложных по экспозииции сцен, где одна часть кадра пересвечена, а другая наоборот, белает некий баланс при переходе от светлого участка к тёмному без видимой границы.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вот тут я согласен, и отдаю комбинации оъёктив+фильтр+заяц -- 95% Хотя всё нужно пробовать!
Re[Соколов Леонид]:
от: Соколов Леонид
Зачем такое говорите? А если новички прочтут? Они ведь тогда могут подумать, что полярик в пасмурную погоду нельзя использовать. А это неправда . Работает он, причём отлично! Разумеется, небо он не затемняет, т.к. трудно затемнить то, чего нет, а вот всё остальное пожалуйста.
Re[Соколов Леонид]:
Ну, Вам всё уже ответили, собственно))
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
В данном случае ни.. ни туда, ни сюда, в общем))
Да и на этом фильтре высоту перехода не отрегулировать, что тоже не предел мечтаний. Все хочу себе квадратных набрать, но жаба давит.
