Всего 63186 сообщ. | Показаны 29121 - 29140
Re[vlad--king]:
Большое спасибо, учусь по немногу.
Re[vovka2011]:
от:vovka2011
Большое спасибо за подробное объяснение.
Я пробовал в самом аппарате на Авто ИСО регулировать, там есть такая возможность, но в этом не разбираюсь. Буду пробовать двигать на клетку дальше от синего. Сейчас она стоит по центру
A - B = 0
G - M = 0
Ну да, это оно и есть.
Это не очень важно, если вы потом обрабатываете. Обработка jpeg позволяет сделать почти все тоже самое, что и с RAW. Хотя, ессно, вы можете потратить время и настроить камеру...
Я этого не делаю, поскольку условия съемки бывают самые разные и все равно я всегда обрабатываю RAW. Хотя, с другой стороны, по такой логике не очень важно, что вы поставили в камере (если все равно обрабатываете).
Re[Елпидифор Пескарев]:
Еще раз спасибо.
Тогда у меня головная боль прошла.
Я тоже снимая в jpeg + RAW и обрабатываю RAW.
А еще я сейчас посмотрел снимки других авторов и обнаружил почти тоже самое.
Re[VitaliyH]:
И солнце с снежок наконец то.
http://fotki.yandex.ru/users/vovka931/view/510330/
Re[vovka2011]:
Нормально тут у вас всё и по ББ и по экспозиции. Может еще бы лыжник или зайчик на дорожке не помешал бы… ;)
При съемке со снегом – частая ошибка у новичков, в том что выбирают экспозицию по среднему, темному плану и снег тогда получается выбитым в белое пятно. Нужно делать Экспокоррекцию или, лучше и проще, снимать по три кадра со сдвигом, тем более, что при сильной засветке мониторчика камеры, понять там что-либо трудно. Тогда лучше полагаться на мигающий контроль пересветов и гистограмму.
Или еще простой способ, например, при центральной точке фокусировки – наклоняете камеру немного вниз, точкой в снег среднего плана и жмете кнопку спуска наполовину, потом поворачиваете камеру в норму и дожимаете спуск. В итоге экспозиция по снегу и небу будет нормальной, то есть фактура снега и облака будут хорошо проработаны. При широких углах и диафрагме около 8-11, все важное также попадет и в правильную грип.
Re[vlad--king]:
Спасибо попробкю.
Re[l0pht]:
от: l0pht
Я описал базовые настройки, дальше крутим по вкусу и смотрим на получившийся результат.
Движение морозит согласен, тогда какую выдержку вы рекомедуете, 1/1000? )))
Не знаю я камер у которых выдержка синхронизации 1\1000,разве только какой-нибудь РОЛЛЕЙФЛЕКС 600Х у которого центральный затвор!
Да и ни к чему она здесь.При заявленном ИСО оптимальным выбором будет диапазон от 1\15 - 1\60,дабы фон не увести в черноту!
Город
Всем добрый день!
Откомментируйте пжлст фото. Очень нужно мнение со стороны :)
Нужно ли еще высветлять теневую сторону улицы?
Не пойму почему так расфокусировано... как будто скрин с какого-то видео плохого качества получился( и так на многих фотках этой серии...
Re[Meala]:
от:Meala
Всем добрый день!
Можно и осветлить, запасы есть, вот попробовал световым экввалайзером:
На втором – снимали зачем-то на открытой 3,5, я бы прикрыл на пару делений.
Резкость будет получше. А еще фокусироваться можно точнее
И руки держать жестче, на кнопку давить плавнее, чтобы исключить сдвиг камеры и микрошевеленку, которую можете принять за нерезкость, даже на 1/125с.
Следите и за пересветами неба, облаков…
Полезно и протестировать зум, на всех диафрагмах и трех фокусных, со штатива…
Re[Meala]:
от:Meala
Всем добрый день!
Не вижу особого смысла в осветлении переднего плана, поскольку на передке нет ничего интересного, и от данной процедуры фотография ничего не выиграет,а поэтому я бы постарался обыграть вертикали! Вторую в корзину, к сожалению!
Re[VitaliyH]:
Всем добрый вечер.
Могу я услышать критику по отношению к этой работе пожалуйста. Буду очень признателен :!:
Re[vovamor]:
от:vovamor
Всем добрый вечер.
Все цветы и орхидеи тоже стремятся вверх, поэтому и снимать их лучше в таком положении, с высоты их роста, а не так как у вас лежачими или как-то сверху…
Слишком темный фон – тоже часто не лучший вариант для цветов.
И лучше, чтобы все цветки попадали в грип, особенно те, что на переднем плане или вы делали портрет одного цветка из ветки?
Например так, тоже орхидея, вроде получше:
Re[vlad--king]:
Как вам такая орхидея?
Nikon D3200 + Nikon 35 1,8G, ISO 1600 (снимал в оранжерее ботанического сада, зело темно там), F2,8, 1/30, затем обработка в Lightroom. Подсветка - лампы накаливания, постарался слегка сохранить их оттенок для реалистичности.
Re[Equinoxtvs]:
Хотели портрет цветка или просто щелкнули мимоходом, да и ладно?
В оранжерее тоже лучше подходить к такой съемке без спешки, походить вокруг выбирая более выгодные ракурсы и фон…
К такому портрету, несмотря на всю красоту цветка, нужно относиться - по светотеням, не хуже, чем к портретам людей или важным предметам живого натюрморта.
Когда такая пестрота, можно было выделить главное мягким лучом передне-бокового рисующего света.
Здесь видимо пять цветков и они как-то сливаются в кучу, примерно как кучка людей зажатых в узком пространстве автобуса и смотрящих в разные стороны…
Пестрота фона тоже отвлекает.
Re[vlad--king]:
Благодарю за ответ. Постараюсь обращать внимание на обозначенные моменты. Цветы в этот раз снимал без спешки, ходил вокруг, выбирал ракурс, но согласен, что есть, над чем работать.
Заодно поделюсь подводными миниатюрами оттуда же.
Re[Meala]:
от:Meala
я бы не стал высветлять, а просто сделал чёрно-белым...
Re[vlad--king]:
Спасибо за советы! даже не заметила что 3,5 стоит...
Будем исправляться)
Re[Михаил Романовский]:
Этот вариант мне больше нравится, я правда боюсь кадрировать, все время кажется что что-то нужное удалю из кадра))
Re[sevastopol-foto]:
Да, черно-белые варианты вообще не замечаю когда можно применить, только если это не енот)
свет и тень хорошо заиграли
Re[VitaliyH]:
Два дня фотик держу в руках, шансы есть ли научиться.
фото не обработано
 [/img]
