Всего 63186 сообщ.
Показаны 26741 - 26760
Re[Doktow]:
Спасибо,я стараюсь у меня фотоаппарат только 5 месяцев .
Re[Kre_stina]:
от: Kre_stina
Я на режиме "ребенок" снимала:( освещение в комнате плохое было,и еще я пока не могу хорошо настроить самостоятельные режимы :( что вспышка все убивает знаю.вспышка встроенная.
Мне кажется, что если освещение в комнате плохое, то наверное лучше не снимать, а дождаться хоррошего ;)
Встроенная вспышка, кадр убивает напрочь обычно, причем, вполне возможно, что шумы от высокого ИСО при вашем освещении были бы вполне терпимые. Очень рекомендую внимательно ознакомиться с инструкцией к камере, что бы не боятся выставить "не то". Без умения получать технически правильные кадры, рановато снимать постановку.
ИМХО.
Re[Грашин Алексей]:
Спасибо,прочту еще раз инструкцию.про исо не подумала даже,надо мне повнимательней и более тщательно готовится к съемке,это я за 10-15 минут организовала.просто режим поставила и все,а в режиме вспышка автоматическая:(.
Re[Kre_stina]:
вот так не стОит делать. это безвкусица.
Re[d_m]:
Все хочется попробывать,вот я и попробовала.
Re[Kre_stina]:
от: Kre_stina
Публиковать не все пробы стоит, правда?
Re[andrew_i]:
Как же я тогда узнаю что можно делать,а чего делать не стоит!?только здесь независимую оценку можно получить.
Re[Kre_stina]:
от: Kre_stina
Может стоит сперва проконсультироваться с собственным вкусом, книжки всякие почитать, картины посмотреть и т.д. Нет?
Re[andrew_i]:
Читала и смотрела :) и не определилась ,пока ...
Re[Kre_stina]:
Вам может быть понравится ;) По поводу вкуса в фотографии:
http://meninenuotrauka.lt/ru/
Re[Грашин Алексей]:
Спасибо Вам,Алексей,просматриваю.Вы очень мне помогаете.
Re[sevast1an]:
У девушки конечно беда :( Но ИМХО вы сильно переблюрили (переобработали) лицо стало как нарисованное :(
ИМХО лучше стараться убрать макияжем такие проблемы, понятно, что полностью не убрать, но потом обрабатывать будет сильно легче.
Более опытные товарищи подскажут как именно лучше обрабатывать такое.
Re[VitaliyH]:
[quot]подскажите , есть ли недостатки в обработке ?? пока учусь обрабатывать.. [/quot]
Я так полагаю, кожу обрабатывали по методу частотного разложения?
Просто я сам учусь и вижу у вас ошибку, которую сам не раз допускал - при ретуши низкочастотного слоя надо следить чтобы не оставалось явных следов кисти - особенно там где переход свет- тень достаточно резкий - например, у вас на необработанном фото, несмотря на дефекты кожи, на левой щеке (и не только там) переход равномерный, а на обработанном переход свет-тень "ступеньками".
И при ретуши, надо контролировать детализацию кожи в том размере фото, который вы будете демонстрировать зрителю. Когда ретушируете при 100% масштабе картинки на мониторе, вроде все кажется здорово, а при ресайзе несколько раз, для просмотра в интернете рельефа который вы видели в попиксельном увеличении не видно.
Еще при такой высокой детализации как на вашем исходнике, не надо бояться увеличить размер деталей на высокочастотном слое (при размытии указать побольше радиус).
В сочетании этих ошибок вылезает та сама "заблюренность".
ALL
Очень рекомендую посмотреть
http://www.si-foto.com/besplatnyiy-vebinar-vvedenie-v-portretnuyu-fotografiyu/
Re[WolkaN]:
Хорошая картинка, объем так и прет
Горизонт только завален :)
Еще небо бы,и поплавок побольше (понимаю что снасть не поплавочная) но все же.. Ну или чайку какую.. :D
Re[WolkaN]:
от:WolkaN
у нас почти лето в Саратове началосьПодробнее
Удачным применением светосильного объектива вам удалось выделить главный объект на этом непростом фото –рыбаков, а всё стороннее и пестрое, как переднего, так и заднего плана размыто и это правильно для такого сюжета.
С обычного китового, универсального зума - такого эффекта не получится…
Новичкам – сохраняйте экзиф или пишите о параметрах съемки, чтобы и другим было понятно тоже, как это получилось…
Re[WolkaN]:
Хорошая.
Re[vlad--king]:
параметры съёмки объектив canon 85 1.8, тушка 6д, настройки точно не помню, но скорее всего 1/100 2.8 исо 100
