Всего 63186 сообщ. | Показаны 22041 - 22060
Re[Sergey Vaskevich]:
Подробнее бы надо – какой аппарат и какой режим включен?
Общий сброс настроек пробовали делать?
потому что расстояние от передней линзы до матрицы стало больше :-)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Canon 1100d + CANON EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS Режим"М"
ББ"
Всем привет!
При правке ББ РАВа "пипеткой" по белому, переодически в желтизну все уходит... Это нормальный желтый? Спасибо)
от: Sergey Vaskevich
Так и думал, что в М. Видите, что на вашем китовом объективе меняется диафрагма, при изменении фокусного?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Так в том-то и дело, что "дырка" при увеличении становится больше, а снимок темнее
Как раз наоборот...
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Как раз наоборот...
18mm http://twitpic.com/avnl16
55mm http://twitpic.com/avnla4
Re[VValerka]:
от: VValerka
на какую технику вы снимаете? что то качество страдает (
Эти кадры я использовал просто для примера, знать о чём речь и в каком направлении двигаться.Сняты они были на телефон.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Для заказа лучше всего использовать Амазон - там по ключевым словам найдете точные данные ISBN и проч. Я в Америке так делал - находил интересный альбом, распечатывал данные, а потом в библиотеке делал заказ...
Нашёл, оказывается у нас в центре города есть Art Library. Просто мы не поднимались выше, а брали книги на первом этаже... Надо будет посмотреть, думаю там будет много интересного. :)
Re[tinleeds]:
от: tinleeds
Ваш телефон называется Canon EOS 450D
а обрабатываете вы программой ACDSee Pro 5 - вот поэтому и всё плохо
ACDSee - это программа для просмотра
Не верь глазам своим, а верь написанному на объективе.
Написано же, что на 18мм диафрагма полностью открытая 3,5, а на 55мм уже намного меньше и равна 5,6.
А это значит, что и света попадёт на 55мм, почти в три раза меньше.
А также посмотрите мою вторую строчку из подписи в моих сообщениях. Впрочем и первую можно тоже прочитать…
А если серьезно, то стандартный ряд диафрагм знаете какой?
Вот он – 1,4—2,0—2,8—4,0—5,6—8,0—11,0—16,0—22,0.
При изменении диафрагмы на одно деление вправо, по этому списку, будет происходить уменьшение света в два раза.
Поэтому, если у вас, к примеру была выдержка на 4,0 равна 1/125сек, то на 8,0 придется ставить уже 1/30сек.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Я подумал, что вы про кадры с лучами солнца...
В ACDSee есть функции редактирования, ими и пользуюсь.. Что вы посоветуете в качестве альтернативы? Есть ещё программы которые были на диске при покупке камеры..
Re[]:
Я выкладывал вот этот снимок
«Иван-чай или Кипрей (лат. Chamerion) .» на Яндекс.Фотках
Как видите он цветной на синем фоне.
Снимок многим понравился и я решил
подготовить для печати подобный кадр, но в черно-белом варианте..
По моему, такой вариант тоже имеет право на жизнь.
Или нет?
Re[Бабах]:
от: Бабах
Всем привет!
Лучше бы пример увидеть. Но периодически у меня такое бывает. Не на моих РАВах, а с других камер. Там иногда бывают совершенно сумасшедшие цифры цветовой температуры, не знаю почему.
Т.е. если это изредка и не на вашей камере - ерунда...
Re[tinleeds]:
от: tinleeds
Начните с Cecil Beaton, он там на 100% есть. Это один из самых известных фотографов Англии. Очень хороший.
А про Амазон я в том смысле, что там можно найти другие альбомы, которых нет на полке.
Re[tinleeds]:
от:tinleeds
из личного опыта (в котором есть и ACDSee) ...
никакой альтернативы фотошопу нет
всё остальное - жалкие поделки для пионеров
адобовцы слишком далеко ушли вперёд в своих наработках
всем остальным ещё очень долго придётся бежать и догонять
Спасибо большое. Оказывается Сесил Беатон один из "придворных" фотографов. Это о многом говорит :)
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо большое. Скажите, насколько принципиальные и весомые отличия между разными версиями Фотошопа? Я к тому, что на моём лаптопе, наверное, только старые версии смогут нормально работать. (1,33 GHz 2gb RAM)
Понимаю, что офтоп и не по теме, но с такими показателями, какую версию можно попробовать? И ещё вопрос: Фотошоп Елементс и Фотошоп Лайтрум это тоже фотошоп или дополнительные плагины? (Они намного дешевле чем Фотошоп КС5 к примеру...
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
и лайтрум тоже? поделка ....?
