вертикальные полосы при проявке по С-41
Здравствуйте.
Столкнулся недавно вот со следующей проблемой. При домашней проявке по С-41 (пользуюсь Tetenal Color Kit) на негативах в светлых местах кадра (небо) стали появляться вертикальные пурпурные полосы. Раньше при проявке такого не наблюдалось.
С чем это может быть связано? Ищу причину и никак не могу понять.
Дело точно не в сканере, так как на негативе можно увидеть эти полосы.
Буду очень благодарен за помощь в решении вопроса.
Re[kalanga]:
Такое чувство, что у вас или фотоаппарат или бачек слегка светит. Попробуйте зарядку пленки в бачек и проявку сделать при минимальновозможном освещении, если полосы останутся, то скорее всего светит камера, от химии такие полосы вряд ли будут, там скорее что-то горизонтальное было бы, типа низ перепрояв, верх недопровка.
Re[kalanga]:
возможно плохое перемешивание или плохая не равномерная зарядка в бачок. Поменяйте бачок на хороший и перемешивайте равномернее и регулярнее может быть чаще.
Re[kalanga]:
При проявке в машине происходит постоянное перемешивание растворов циркуляционными помпами. В процессоре Джобо это достигается вращением бака с растворами. Как проявляете вы? Если при обработке перемешивание не постоянное, то вполне возможен такой результат. Опишите подробно технологический процесс.
Re[kalanga]:
от:kalanga
Здравствуйте.
Я предположу,что вы проявляли при низкой температуре, достаточно длительное время и при неактивном перемешивании,и в результате получили "столбы" - это когда проявитель перетекает через перфорационные отверстия и на участках протечек проявление идёт более активно.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
А разве при низкой температуре получить эффект вертикального проявления не сложнее ли? Скорость реакции медленнее, продуктов окисления меньше. Вот если лениво агитировать при температуре 37,8 градусов такое словить легче.
от: Корр
Проявляю и 135 и 120 с агитацией одним переворотом в 30 секунд (до 30 градусов разумеется), такого на своих негативах не наблюдал.
Собсно вопрос к топикстартеру, температура проявки и режим агитации (подробно).
Re[kalanga]:
Большое спасибо ответившим!
О самом процессе проявки. Проявляю согласно стандартной процедуре - 38 градусов. Проявитель - агитация по 10 секунд каждые полминуты. Отбеливатель-фиксаж - агитация по 10 секунд каждые полторы минуты.
Замечу, что раньше подобного не было. Моё предположение: в этом же растворе я чуть ранее проявил просроченную в 2008 году Агфа Колор. Проявитель резко после проявки этой плёнки потемнел.
Re[kalanga]:
При такой технологии обязательно нужен прогрев бачка с заряженной плёнкой. Прогреваете? Может быть, в нем где-то сохранилась влага перед зарядкой? Например, недостаточно высушен перед работой. Или слишком длительный прогрев. Или плёнка прямо из холодильника. Плёнка достаточно свежая? Или это просрочка?
Re[kalanga]:
от: kalanga
Вот собственно в чем ваша проблема. При 38 градусах агитация должна быть непрерывной.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Да и при непрерывной такие полосы вылазят, правда на широкой пленке. Не всегда, а только там где светлые участки (темный негатив).
Re[kalanga]:
от:kalanga
Пленку не замачивали перед началом проявления?
Re[digibolt]:
от: digibolt
Если вертикальные то странно, если горизонтальные то из-за того, что вращалось в одну сторону.
Re[kalanga]:
Увы, проблема продолжает беспокоить. На сей раз полоски видны на с/ф. Но тут они, по идее, горизонтальные так как плёнка "лежит на боку" в бачке.
Как вы думаете, может ли это быть из-за устаревания концентрата? Тетенал рекомендует хранить концентрат 12 недель после срыва защитной пломбы. Но так как я физически не могу проявить 80 плёнок за 3 месяца, концетрат хранится уже полгода с момента открытия.
Re[kalanga]:
НЕ химия точно! Химия или работает или не работает, полосы и прочие художества она на пленке не рисует. Либо метод агитации, либо руки. Если С41 попробуйте проявлять при меньших температурах. При стандартной температуре агитация в свою очередь должна быть постоянной с обязательной сменой направления вращения спирали.
Re[ROMAN DANILOV]:
Еще надо о пленках подумать. Или руки....
Re[legall]:
вот какая аказия с руками при неравномерном кручении бывает
на агфе 200
зерно прёт
Re[AmigosFoto]:
от:AmigosFoto
на агфе 200
зерно прёт
Если пленка заведомо адекватная, несколько вариантов. Слышал и на своем опыте пару раз убеждался, что чем выше температура проявки, тем меньше зерно в случае цветной пленки. Проявляю при температуре выше 28 градусов, пока помогает. Второй вариант, это ставить выдержки покороче, хотя насколько помню не сильно влияет. Насчет агитации, она так яро на зерно не влияет. Я вообще бачок раз в 20 секунд опрокидываю.
Re[ROMAN DANILOV]:
цвет любит тепло 25С
Re[AmigosFoto]:
Да уж, тут явно цвет замерз. И цвет и зерно: швах.
Re[Макар]:
в зимних цветах, след. катушку буду проявлять на 1-мин подольше
таже плёнка Agfa Color Pro 200 (exp 2004)
