Вертикальное расположение камеры на штативе
При попытках установить D700 с тяжелым объективом на штативе в вертикальную позицию камера "плывет": тихонечно клюет носом вниз. Штативная головка, вывернутая под 90 град держит мертво, к ней у меня претензий нет, а проворачивается штативная площадка вокруг основания камеры. Пробовал затягивать винт потуже - не помогает. Поверхность площадки обрезиненная, но и это не помогает.
Как быть?
Есть ли какие-нибудь приспособы на такой случай?
Re[Barkay]:
"с тяжелым объективом" в любой позиции надо крепить за объектив
если байонет не жалко можете посмотреть на L-образные скобы...
Re[Barkay]:
Какой пользуетесь головой ? С челюстями стандарта Arca-style или слот типа ? Желательно бы фото , или модель головы.
Re[Barkay]:
Сталкивался с подобным. У меня тоже D700 + 24-70 штативная площадка в таком положении не держит. А какой у Вас объектив? Если тяжелый телевик, то они, как правило, имеют штативную лапку. Когда на нее ставишь, то система лучше сбалансирована.
Re[]:
Повторяю, к голове у меня претензий нет. Прокручивается штативная площадка вокруг основания камеры.
Объективы - 28-70/2,8 и 14-24/2,8, каждый по весу приближается к килограмму. Штативные лапы для них не предусмотрены.
Штативная голова - средний Velbon (не помню точно марку, пишу с работы). Сама голова меня очень устраивает, мне надо только ликвидировать прокручивание площадки вокруг камеры.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Что за скобы такие? Был бы благодарен за ссылку или за точное название на инглише для последующего поиска.
Поискал в сети.
Вы имеете в виду L-bracket? Есть ли у Вас опыт применения? Стоящая ли вещь?
Re[Barkay]:
Хорошо , будем действовать наугад :)
Отличны вот такие площадки -
http://www.kirkphoto.com/Camera_Plate_for_D700.html
http://reallyrightstuff.com/rrs/items.asp?Cc=BodyNikonD700&iTpStatus=0&Tp=&Bc=
С любой из них камера будет держаться как влитая.
Можно подобрать из площадок , предлагаемых фото.ру
http://foto.ru/category.php?id=234&brand_id=260
Re[legonodon]:
Спасибо. Нашел еще вот такую самоделку:
http://www.diyphotography.net/diy-l-plate-l-bracket
Скажите, а эти скобы универсальны, или предназначены под какую-то конкретную марку штатива/головы?
Re[Barkay]:
Те , что я вам показал - это заводские.
Профиль у каждой L-платы свой , под конкретную камеру или блок , с обхватами. Они все расчитаны под стандарт Арки.
По вашей ссылке - самоделка. К тому же под уголком показаны площадки слот-типа. Таких L-брекетов, как я понимаю, непроизводят. Если у вас крепление площадок такого типа ,придется самому кустарить.
Хотя как вариант - оторвите резинку от вашей площадки, и плотно прикрутите. Другой вариант - это приварить холодной сваркой ребра к площадке , чтобы те недавали ей проворачивать. Думаю больше ничего и не надо.
Re[Barkay]:
За штамповку из пластмассы фирмы хотят непомерные деньги, как за объектив…
Я купил в строительных товарах тонкостенный пластиковый уголок с рёбрами 50х50мм (за 50р.) и обрезал одно ребро до 5мм, это ребро и не даёт поворачиваться камере, прилегая к камере в нижней части монитора.
Широким ребром прикрутил уголок к площадке на два болта М3 впотай. Перед этим, на этом же ребре сделал отверстие 6мм для штативного болта.
Можно также сделать уголок и из тонкого металла 1мм, чтобы не менять штативный болт на более длинный. ;)
Re[vlad--king]:
Ещё, как вариант другого уголка, который можно сделать тоже из тонкого металла, примерно по размеру съёмной площадки – примерно с пачку сигарет, но без дополнительных болтов крепления, чтобы не сверлить саму площадку.
Делаете один загиб – ребро около 5мм на 90 градусов, в сторону аппарата и второй загиб, но с другой стороны и в обратную сторону – ребро 1-3 мм по краю Вашей площадки, смотря на сколько мм она выступает вверх.
И одно отверстие 6мм. Работы на 10 минут, в слесарных тисках… ;)
Re[Barkay]:
У D700, судя по фотографиям, на нижней стороне есть углубление под фиксирующий штифт, ближе к левой стороне корпуса. Может быть, на штативной пластине сделать в соответствующем месте выступающий штифт? Он не даст камере с объективом проворачиваться вокруг штативного винта.
Re[Vic Hеlis]:
Спасибо за идею, Виктор, но я боюсь попортить камеру. Лунка там узенькая и неглубокая, от силы миллиметра полтора в диаметре, а скручивающее усилие довольно большое, типа рычага.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Очень интересно. С руками и инструментами у меня все в порядке. Если не в лом, не могли бы дать снимок своей приспособы? Или чертежик от руки?
Re[Barkay]:
от: vlad--king
.... купил в строительных товарах тонкостенный пластиковый уголок с рёбрами 50х50мм (за 50р.) ....
от: Barkay
Очень интересно....
Не устаю удивляться обладателям камеры с оптикой стоимостью в несколько килобаксов, на полном серьезе стремящимся сэкономить 150 долларов (RRS или Kirk L-плата стоит не больше) и притулить камеру на алюминиевый уголок из хозмага.
Прислушайтесь, уважаемый Barkay - Вы близки к ошибке. Посмотрите на фирменные L-платы в Arca челюстях - Вы будете посмеиваться над любыми другими способами фиксации техники на штативе.
Re[Budmaster]:
Уважаемый Budmaster,
дело не в деньгах, а в том, что мне нужен компромисс между несколькими требованиями. В частности, арка-челюсти я, как выясняется, не смогу установить на свой штатив. Вот и приходится искать что-то другое или делать самому.
Re[Barkay]:
от: Barkay
...арка-челюсти я, как выясняется, не смогу установить на свой штатив...
Что ж, остается пожелать удачи и посоветовать в будущем подумать о шаровой голове с Arca челюстями. Мне почему-то кажется, что серьезный штатив с соответствующими приблудам - на втором месте в системе после оптики.
P.S. И задумался - ну не может быть чтоб каких-то универсальных штук никто не делал! Поискал - нашел, вот: http://www.bhphotovideo.com/c/product/52783-REG/Stroboframe_300_115_Vertaflip_PHD_On_Tripod_Camera.html
Re[Budmaster]:
Зачем предлагать заведомо худшую плату , чем ту , которой уже пользуется автор темы ? За подобную универсальность , чел может поплатиться качеством картинки : мало того что под пробкой будет ползти камера , так еще с этими "лесами" жесткость на порядок хуже.
Тут надо автору менять всю систему крепления, подвижного механизма а не полумерами обходится.... Либо , как говорили выше, дорабатывать то что имеем.
