Вертикальная стиральная машина.
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[tombo]:
от:tombo
Почему?
У вертикалок их 2 и валы испытывают только кручение, поперечный изгиб даже при дисбалансе отсутствует. У фронталок один подшипник и при дисбалансе, а и даже в состоянии покоя, вал испытывает значительный изгибающий момент, убивающий подшипник.
Если вал с двух сторон в подшипниках, то чем выше скорость вращения вала и его масса, тем выше требования к соосности, а это не так просто. Поэтому фронтальная стиралка надежнее.
Re[tombo]:
Не знаю Почему? Сам пытался починить разобрал -там 2вала и два подшипника (левй -правый). Починить не смог ибо нужен специальный съёмник подшипника.Мастер сервиса из Канди запросил вызов + работа уже сумму не помню, короче сестра к заявленной сумме ремонта добавили примерно 150$ и купила новую.Никогда не слышал чтобы у фронталок вылетали подшипники, когда пацаном был родителя Вятка 14 купили = 13 лет отработал и с подшипником было все ОК, просто оставили в квартире новым владельцам при переезде.
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
Неожиданный поворот . Тоже считал, что вертикалки надёжнее, как раз, по причине крепления барабана с двух сторон, о соосности как-то не подумал.
Re[Alexander46]:
Вертикалка по отзывам менее надежная чем фронталка. ЗА вертикалку только компактность и качество стирки за меньшее количество времени. В вертикалке барабан с бельем омывается со всех сторон , а в фронталке мертвая зона -секло дверцы, поэтому то что вертикалка отстирывает за 1ч 30 м . то во фронталке уйдет 2ч.40 м.
Re[]:
Подшипники клинят из-за текущих сальников.
Ибо комплектующие Китай, даже у "итальянцев".
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
Это справедливо только при абсолютно жёстком закреплении подшипников. Подшипники сидят на упругих подвесах/подушках и некоторая несоосность валов компенсируется упругой деформацией подушек. К тому же бывают и электромагнитные и масляные подшипники.
Думаю, проблема подшипников не в этом. Просто во фронатльной заведомо ставят мощный ломовой подшипник, поскольку он один. А в вертикалках хлипкие, считая что раз их 2, то и так нормально будет.
Re[tombo]:
от:tombo
При не абсолютно жестком тоже справедливо, просто срок службы повышается. Скорость отжима у фронталок выше, если у вертикалок она 1000 -1200 максимум, то у фронталок за 1600. А причина именно в этом.
Re[tombo]:
В версии с Канди, уж не знаю что произошло с подшипником, снять не получилось, по факту его заклинило.
Re[Volod.F]:
Про скорость отжима я понимаю. Она в любой машине ведёт к убиению.
Я вообще не отжимаю быстрее чем 400. Ну повисит дольше, нестрашно.
Re[tombo]:
от: tombo
Я обычно на 800 отжимаю (максимум 1400), 6 лет тфу-тфу-тфу полет нормальный У меня Hansa.
Re[Nomand]:
от: Nomand
бывают и несъёмные, например типа встроеных подшипников скольжения
Re[tombo]:
от: tombo
Ага, думаю, если вертикалку не гонять на полном газе, то она будет служить долго, еще надоесть успеет
Re[Volod.F]:
Мне когда надо что-то насухо отжать(скажем одеяло или пастельное бельё), я несу стирать к родителям. У них японская машина с вертикальным барабаном. Скорость около 2000. Уже 12 (даже больше... кажется уже 15) лет пашет.
Я считаю, что японские машины, особенно Хитатчи, самые лучшие. Жаль что у нас не продаются.
Там пипец, 3 вида полоскания... overflow, bubble rinse, side shower rinse
и ещё она разговаривет томным эротичным японским голосом
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
есть вертикалки со скоростью отжима 1500
Re[tombo]:
И не только. Металлические пуговицы рвут белье. Коллега по работе рассказывал. Забыл проверить карманы , при отжиме во фронталке, на скорости 1200 из кармана одежды вылетела 10 рублевая монета попала под уплотнитель и пробила пластиковый бак. Пол залил, машина на выброс. Еще одно преимущество по вертикалкам - содержимое карманов одежды остается в баке.
Re[tombo]:
от: tombo
Бывают , но в вертикалке 7 летней давности, был съемный.
Re[sterling]:
от: sterling
Есть фронталки с 1800
Re[tombo]:
от:tombo
Важна не только скорость вращения но и диаметр барабана, у нас была советская аурика с вертикальным барабаном для отжима, тоже 2000, но диаметр маленький и отжимала она не очень
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
Зачем такая скорость нужна? НА 1200 пуговицы уже отрываться начинают.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Не знаю, маркетинг
