Вертикальная полоса на всех кадрах
Помогите разобраться. У меня никон D40, на всех фотках два маленьких дефекта - пятно в нижнем правом углу и в левой трети кадра - ровно вертикальная полоса. конечно, это все мне не мешает, и это легко убрать, но неприятно. судя по архиву фотографий, появилось это после падения камеры - тогда я сломала объектив и надеялась, что этим все и обошлось. а вдруг там что-то внутри треснуло (что???). насколько это опасно? стоит ли везти камеру в ремонт? чистка матрицы грушей не помогла.
прикладываю фото
Re[АлександраП]:
Пятна невидно. Может у вас АА фильтр треснул? поглядите.
Re[АлександраП]:
а как? вроде я смотрю - ничего не вижу. очень мелкая трещинка, ее только при приближении фотки видно, а фильтр вообще крохотный. я эту полоску то только на фотках с черными щенками заметила. до этого ее вообще не видно было...
Re[АлександраП]:
Афтар, для дифференциальной диагностики проблемы надо знать:
1. Изменяется ли дефект при диафрагмировании
2. Меняется ли расположение дефекта при зуммировании
3. И вообще, остается ли дефект при смене объектива
Re[АлександраП]:
Валентин, при зуммировании дефект (сравнивала 18 и 55) остается ровно на том же месте на месте.
при диафрагмировании (3,5 и 9) тоже.
идея о смене объектива мне сразу пришла в голову, но такового просто нет под рукой!
эти данные о чем-то могут говорить?
Re[АлександраП]:
так как дефект строго вертикальный и прямой (столбец пикселей), то это не трещина какого-либо стекла, а дефект электроники - что-то связанное с регистрами ПЗС (сдвига или буферными)
Re[АлександраП]:
что с эти делать? куда бежать? к чему может привести?
Re[АлександраП]:
Если дефект на F4 и F22 одинаково проявляется, то скорее всего электроника, в сервис-центре могут перепрограммировать и полоса исчезнет без фотошопа. Если же на F22 сильнее, то царапина или пыль на матрице.
Re[АлександраП]:
на 22 и на 4 абсолютно одинаково. значит все-таки электроника. это хорошо, я боялась трещины. спасибо, теперь неспешно буду топать в сторону сервиса. пока это мне, Слава Богу, совсем не мешает. на других кадрах, там где нет черного пятна ровно в этом месте, ничего не заметно.
