Вернуть счетчик...
Всего 29 сообщ.
Вернуть счетчик...
Короче, только вчера обнаружил. Всегда использовал карточки только на своем аппарате. Был на Фотофоруме, добрался до Марка, вставил свою карту на 2Гб, снял несколько кадров. Пришел домой, воткнул карту в свою 30-ку И ПРОСТО ПЕРЕПИСАЛ файлы на комп. На карте от Марка ничего не снимал. Файлы от Марка с карты стер. Вчера решил пофотосесить. Вставляю карту на 8 Гб ( напомниаю, что на Марке снимал на вторую карту на 2 Гб ), делаю несколько кадров и вижу, что счетчик показывает не 2 700 кадров, а 7 500!!! Эх ма, как у меня пробег - то увеличился...Есть ли способ вернуть все назад?
Re[Prograph]:
1) Изменить режим нумерации кадров фотоаппарата на тот, который сбрасывает нумерацию в ноль для каждой вновь вставленной карты памяти. Точное название его не помню, но в тридцадке их всего два: последовательный и этот.
2) На флешку через кард-ридер с компа скопировать файл с нужным номером
3) Вставить флешку в фот.
4) Вернуть режим нумерации файлов в "Последовательный"
5) Наслаждаться результатом...
Re[Prograph]:
Кстати, обычно для простого переписывания карт на комп используют карт-ридер, а не фотоаппарат. Возможно, имеет смысл обзавестись таким устройством...
Re[Prograph]:
от:Prograph
Короче, только вчера обнаружил. Всегда использовал карточки только на своем аппарате. Был на Фотофоруме, добрался до Марка, вставил свою карту на 2Гб, снял несколько кадров. Пришел домой, воткнул карту в свою 30-ку И ПРОСТО ПЕРЕПИСАЛ файлы на комп. На карте от Марка ничего не снимал. Файлы от Марка с карты стер. Вчера решил пофотосесить. Вставляю карту на 8 Гб ( напомниаю, что на Марке снимал на вторую карту на 2 Гб ), делаю несколько кадров и вижу, что счетчик показывает не 2 700 кадров, а 7 500!!! Эх ма, как у меня пробег - то увеличился...Есть ли способ вернуть все назад?Подробнее
Где-то в меню должно быть - сбросить счетчик. А затем положить на карточку файл с нужным номером и повторить описанные Вами выше процедуры
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Зачем??? Никогда не понимал таких людей.
В некоторых случаях - да, карт-ридер нужен.
Но постоянно - зачем?
P.S.:
У меня не Canon. Вроде там у Canon какая-то хитрость при подключении к компьютеру.
Re[Дык]:
от:ДыкХитрость в том, что CANON не определяется как внешнее запоминающее устройство. Поэтому для переписывания приходится ставить на комп драйвера и сопутствующий софт. Если комп - домашний, то можно и через фот сливать. А если комп чужой и дров на нем нет, то проще внешний USB-кардридер подцепить, чем фот...
P.S.:
У меня не Canon. Вроде там у Canon какая-то хитрость при подключении к компьютеру.Подробнее
И кроме того, скорость копирования таким макаром значительно ниже той, что дает карт-ридер.
Re[Папин Азиат]:
Гонево. Лицензионной Виндой ХР, которая обновляется через инет регулярно, он определяется совершенно спокойно, ибо идентификатор устройства находицца в самом фотике и копируются с него файлы *.CR2 совершенно спокойно, как с флэшки без всяких дров и прилад.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
5) Наслаждаться результатом...Подробнее
СПАСИБО!!!
Re[Дык]:
от: ДыкХотя бы для того чтоб не раздолбать USB разъем в фотеге.
Re[Папин Азиат]:
А можно ли скопировать нужный JPEG файл на карту памяти, используя EOS Utility или иное кэноновское ПО? А то кард-ридера нет.
Re[Prograph]:
Простите, за то, что немного не по теме, но дело вот в чем: Nikon D80 перестал именовать файлы DCS_"номер кадра", а стал _DCS"номер кадра". Проблема, конечно, не фатальная, но может кто сталкивался, подскажите. Счетчик сбрасывал, последовательную нумерацию выключал-включал-выключал, карточку форматировал, скидывал на нее файл DCS_0001, ничего не помогло. Заранее спасибо.
Re[Joy Maggot]:
А на свою внутреннюю память он как пишет?
Re[Joy Maggot]:
Инструкции читать не пробовали. Пункт меню "наименование файлов". Хотя может в Д80 по другому, чем Д70 и Д200.
Re[Анатол]:
от: Анатол
А лучше раздолбать контакты флешки внутри фотика, да?
Re[Joy Maggot]:
от:Joy Maggot
Простите, за то, что немного не по теме, но дело вот в чем: Nikon D80 перестал именовать файлы DCS_"номер кадра", а стал _DCS"номер кадра". Проблема, конечно, не фатальная, но может кто сталкивался, подскажите. Счетчик сбрасывал, последовательную нумерацию выключал-включал-выключал, карточку форматировал, скидывал на нее файл DCS_0001, ничего не помогло. Заранее спасибо.Подробнее
Цветовое пространство не пробовали менять, sRGB и адобэ ?
Re[Искен]:
А вы спецификацию на эти разъемы читали?
Re[Дык]:
от:ДыкНикаких хитростей при подключении к компьютеру у Canon нет. Просто включаешь и все.
P.S.:
Зачем? Кард-ридер компактнее, чем провод USB, его проще взять с собой в поездку. У меня вот такой:
Кард-ридер работает без включения питания.
По-моему, проще носить карточку, чем весь фотоаппарат. Т.е. фотоаппарат лежит в сумке вместе с объективами. Карточка из него вытаскивается и вставляется в компьютер.
Ну и кард-ридер быстрее.
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Ну давайте не будем говорить бред, а?
Вот у вас на фотке кард-ридер какой? USB-шный!!! То есть подключается к компу по тому же USB, по которому подключается и камера для перекачки фото.
И кто тут быстрее? Может у вас винт надо дефрагментировать, или антивирусник отключить, чтобы условия эксперимента были идентичными?
Re[danx]:
А какой USB использован в фотоаппарате? Какая у него скорость?
Re[Сергж]:
Спасибо большое, действительно менял sRGB на адоб. Не думал, что это влияет на название файла. Буду знать теперь :D
