Величина диафрагмы для пейзажей на кропнутой матрице?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Прсвятите пожалуйста, какую необходимо ставить диафрагму при съемке пейзажей чтобы на отпечатке 15х20 см. было резко????
Re[solsol]:
от: solsol
Было резко что? если поставить на гиперфокал, и зажать до 8, то будет резко все начиная с 2-3 метров от объектива.
на цифрокропе дыру больше 8-11 зажимать нерекомендуется, начинает сказываться дифракция в объективе :(
Re[solsol]:
от: solsol
а объектив-то какой????
если телевик, то может и не получится что бы было все резко.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
судя по профилю - Тамрон 17-50, вряд-ли пейзаж будет сниматься телевиком, хотя все может быть ;)
Re[Volkodav]:
от: Volkodav
ну почему, я например люблю снимать пейзажи на 70-210, и чаще всего на 70мм
на МД 70-210 тоже снимал пейзажи, очень приятный объектив, но все-же это у меня процентов 15 от всех пейзажей, в основном 35-58 мм использовал.
но на пленке дыру можно и побольше закрыть, до 16 проблем я необнаруживал (да и на макро тем-же 70-210 с удл. кольцами до 22 закрывал - нормально).
но телевиком ближний край резкости на гиперфокале при 70 мм. будет метрах в 5-6 навскидку...
Re[solsol]:
от: solsol
Зависит от фокусного расстояния и от того, насколько близко к вам находится ближайший объект, который нужно включить в кадр. Почитайте тут:
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
Там внизу полезный калькулятор есть.
Иногда и на 400 мм хорошие штучки получаются ;) :D
Re[solsol]:
от: solsol
F8- F11
Re[solsol]:
Мне нравится снимать пейзажи на 24мм на дырке 4 с фокусировкой на гиперфокал. На кропе на данном фокусном зажимать дырку сильнее большого смысла не вижу, хотя ситуации они разные бывают.
