Век живи - век учись: пьезолюминесценция
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
В былые годы мне не довелось работать с широкой пленкой, начал ею заниматься совсем недавно. И, поскольку, для учебы набрал просроченных по-дешевке, возникают всякие мелкие недоразумения, типа сильно-скрученная старая пленка плохо лезет в спираль бачка. Решил просто - кончик пленки минимум с кадр все-равно не используется ни в Хассе ни в Яше, так я об острый край стола их ладошкой протаскиваю и получаю прямой кусок, который уже не заедает. И вдруг, на последней паре пленок заметил, что этот самый конец весьма странно засвечен. Сначала перепугался, потом вспомнил, что и на предыдущих пленках такое было. Потом разглядел - засветка неровная, с изогнутыми царапинами. Тогда и сообразил: пластик от сильного локального давления при протаскивании по углу стола излучает и засвечивает фотослой! Вот вам и пьезолюминесценция (перепечатывать это слово ниасилил - скопировал из заголовка :) ).
Просто так поделился, может, кому интересно будет. Заодно напоминание о необходимости осторожного обращения с непроявленой пленкой
Re[Дибутил Фталат]:
Известный эффект.
С некоторыми пласмассами подобное же замечал.
Но как-то жирной ладошкой по пленке ... И после этого в проявку.
На общий результат не сказывается ?
Re[Дибутил Фталат]:
Скажу больше. Если плёнку хорошенько преегнуть - то на месте сгиба она потемнеет. Без всякого трения. Было несколько раз, когда косячил при заправке. А вот проблем от касания руками ниразу не встречал.
Re[pilligrim]:
в аппаратах 35мм с быстрой протяжкой случались косяки из-за электирзации пленки и пробоя статики. Достаешь пленку, а не ней молнии черные. Что-то кто-то из стариков рассказывал про бачки, в которых нельзя по сухому спираль крутить по той же причине.
:) вобщем, цифра рулит, а мы снимаем на что-то непонятное и древнее :)
Re[Michael A. Master]:
мы снимаем и на цифру и на пленку для себя для души...
Re[legonodon]:
Жирные у жирных, а у меня резиновые перчатки, они не жирные :)
Re[Дибутил Фталат]:
Тогда трение велико : резиной по пленке.
По насаленому лучче скользит.
Re[legonodon]:
я ж не руками тру, а об угол! ;)
Re[Дибутил Фталат]:
Добрый день!
В подобных случаях пользовался такой рекомендацией: заряжать плёнку в спираль бачка наизнанку. Чтобы край плёнки выпячивался наружу, а не во внутрь спирали. Попробовав такой способ, начал применять его всякий раз. Так удобнее плёнку заправить в спираль.
Ещё была рекомендация, наматывать плёнку на раккорд и вставлять таким образом в бачок не заправляя в спираль. Но последним способом не пользовался.
Раккорд - это кусок прозрачной целлофановой пленки без эмульсии с ярко выраженными пупырышками по краям.
Re[Azari]:
от:Azari
Это называется "коррекс". Ракорд - бумага на пленке типа 120/220 или предохранительный "хвост" на магнитофонных лентах...
Re[Azari]:
от: Azari
где такую фотопленку купить ?
Re[Azari]:
- коррекс, не раккорд. Я такой штуки лет 30 не встречал... и никогда не видел для широкой пленки.
Re[Azari]:
в мои спирали эмульсией наружу они совсем не лезут - сильно скрученный конец, если не распрямлять, так и так заедает или норовит выпасть.
Re[Дибутил Фталат]:
Да, называется коррекс. Подзабыл немного мат.часть.
Спасибо за замечание! Вот только где его сейчас взять, не знаю.
Как вставить задубевшую пленку наизнанку в спираль?
Трудный вопрос. Мне в таком жутком состоянии плёнка не попадалась.
Свою то вставив край ленки в спираль, далее продвигал слегка прокручивая поочередно обе половины спирали в противоположные стороны и придерживая пленку ладонями (выпуклыми частями ладоней под большими пальцами), чтобы пленка шла только вперед. Но бывало сильно застрянет, тогда даёшь немного обратный ход и затем вновь двигаешь в перед. И так несколько раз.
Прошу конечно извинить, если моё бормотание было не совсем вразумительным.
Re[Дибутил Фталат]:
Коррекс для широкой пленки я встречал (тоже лет тридцать назад :) ). Но тоже не пользовался, бачки были. И с молниями на пленке сталкивался (на узкой) - когда она была заряжена в пластмассовые кассеты, такой же эффект возникал при слишком быстрой обратной перемотке. На эту тему было даже в Сов Фото упоминание - перематывать пленку обратно не спеша и равномерно.
И кстати о просроченных пленках. Навозну кучу, то бишь свой старый фотохлам :) разгребая, обнаружил несколько роликов тип 120 неэкспонированной ДС-4 (и еще ролик черной-белой, 65 ед. вроде, не помню сейчас, с работы пишу). Поскольку сейчас своего широкого формата не имею - готов отдать сей раритет на опыты желающим. Условие одно - самовывоз с Белорусской (или из Королева в выходные)
Re[legonodon]:
от: legonodon
Сейчас пожалуй только на барахолке... Я себе такую и для узкой, и для широкой утащил в коллекцию из ликвидированной учрежденческой лаборатории. В принципе можно сделать самому. На подходящей ленте пластика паяльником сделать выдавки по краям в обе стороны по очереди, чтобы эти выступы не давали плёнке соприкасаться, но оказались вне изображения. Для 35мм можно сделать из ненужной плёнки, протянуть шнурок через перфорацию, чтобы опять таки получились выступы. Если навскидку найду, где я про это читал, то дам ссылку или скан... Было то ли в Советском Фото, то ли в каком то рукодельном журнале...
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Попробуйте по принципу односпирального: от центра, эмульсией наружу, сжимая за края, чтобы изгиб был в другую сторону. Вводите в середину и начинаете наматывать, плёнка, принимая исхолное положение, сама будет разжиматься в пазы улитки...
Re[Игорь Новиков]:
шнурок - плохо, проводок в изоляции - хорошо, делал такое для проявки 16мм кино-пленки :)
Re[Сергей Дм.]:
Молнии - это молнии, электростатический пробой, а не пьезолюминесценция (опять скопировал из заголовка :) А вот на изгибах засветка - это самое оно ;)
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
С некоторыми растворами даже следы металлов могут повредить :( Тогда уж саму изоляцию использовать...
