Век живи...
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Век живи...
Не устаю благодарить за помощь и поддержку всех добрых (и разных) советчиков. Век живи, век учись. Успешно завязался с конвертацией из Raw в Шопе, скачав плагин из сети. Теперь шарпнутостью снимков в Тифф-е удовлетворен! Но, почему-то, не обнаружил в моем Шопе поддержки Джипега, Ау, ты где. Поиск на офис-сайте Шопа не дал результатов. Кто поможет?.. Тому мое очередное благодарствие.
Re: Век живи...
если честно, почти ничего не понял.
попробуйте save as.
попробуйте save as.
Re: Re: Век живи...
Попробую без мути: в Шопе не нашел поддержки Джипега. Ни в Сохранить..., ни в Сохранить как... Отдельного плагина на каждый тип файлов нет. В списке подключенных плагинов Джипега нет! Где взять-то? Зато в списке форматов сохранения есть два Тиффа, в одном из которых упоминается пропавший Джипег, но при попытке сохранения программа матерится, но сохраниться не дает.
Re: Re: Re: Век живи...
от:fv
Попробую без мути: в Шопе не нашел поддержки Джипега. Ни в Сохранить..., ни в Сохранить как... Отдельного плагина на каждый тип файлов нет. В списке подключенных плагинов Джипега нет! Где взять-то? Зато в списке форматов сохранения есть два Тиффа, в одном из которых упоминается пропавший Джипег, но при попытке сохранения программа матерится, но сохраниться не дает.Подробнее
Тут должно помочь что-то вроде Layers -> Flatten image, как мне кажется.
Если несколько слоев, в Jpeg не сохраняет.
Еще может быть несоответствие цвета (должно быть RGB, возможно еще, 8-bit).
Ну и кнопку F1 никто пока не отменял :).
Примерно так.
переставь глубину цвета с 16 на 8Bit
Похоже, что у вас выставлена разрядность цвета 16 Bits/Channel. После обработки следует перевести в 8 Bits/Channel.
Должно получиться.
Должно получиться.
