Вега-12Б и Мир-26Б, что с диафрагмой?
Всего 26 сообщ.
не актуально
не актуально
Re[ВВит]:
либо залипла ваша диафрагма, либо сбился механизм привода и слетел шпенёк механизма диафрагмы внутри объектива, механизм там дурацкий...(у меня такое как раз с вегой-12Б было, разобрал, поправил, но привод не смог вправильно вставил, убрал его вообще, теперь без прыгалки, закрывается-открывается диафрагма в ручном режиме)
выход фотографировать на открытой))) хотя для мира это не лучший вариант...
Re[ВВит]:
мож смазка (затекла) засохла и склеила... над разбирать и мыть...
при ненажатом толкателе дырко должно прикрыватцо на установленое значение...
Re[maklay]:
Залипли лепестки сразу на обоих? Т.е. нужна разборка и прочее?
Re[u121009]:
от: u121009
толкатель - это шпенек в торце? он свободно туда-сюда ходит
Re[ВВит]:
да
Re[maklay]:
от:maklay
выход фотографировать на открытой))) хотя для мира это не лучший вариант...Подробнее
спасибо. я так и понял, что либо самому (а у меня и отверток-то таких нет) либо в переборку мастерам. сколько это стоит, хоть примерно? или не стоит связываться? на вид-то они вообще без царапин и потертостей - жалко ж...
Re[ВВит]:
без разборки диагноз не поставить...
если только слегка нагреть на батарее, может масло расплавится, только лучше одобрить этот совет у людей знающих, а то я только сейчас придумал... а то насоветую чего делать не нужно...
но при этом может масло потечь из гелиокода, наверное не стоит...
хотя если все разбирать и чистить можно попробовать)))) на свой страх и риск!!!
Re[ВВит]:
по цене не знаю, не видел таких услуг... поищите у себя в городе умельцев или мастеров
попробуйте приставить к гнезду цифрозеркалки и навестить, чтобы можно было фокус поймать и сфотографируйте на открытой и посмотрите результат, если устроит(надбавьте, что на СФ разрешение будет лучше чем на кропе), то пробуйте на пленке с киевом
Re[maklay]:
от:maklay
хотя если все разбирать и чистить можно попробовать)))) на свой страх и риск!!!Подробнее
батарею лучше использовать по прямому назначению...носки там просушить или еще что))) 2 варианта - забрать деньги обратно или отдать мастерам.
Re[ВВит]:
от: ВВит
2-3 отвертки, жирорастворитель, 2-3 часа времени и мыльницу для запечатления всех этапов... удовольствия на целый вечер...
трудности могут возникнуть на этапе сборки диафрагмы...))) но тут главное спокойствие)))
Re[ВВит]:
Re[maklay]:
спасибо за советы)) завтра выясню сколько будет стоить переборка. тогда и ясно будет.
P.S. Попробовал прислонить Вегу-12 к Никону, на резкость нормально не смог навестись - места мало, ок.10м(, а Мир вообще размытую картинку дает.
Re[ВВит]:
Приобщение к СФ состоялось... Далёк путь от просмотра классных картинок СФ к собственным(((
Re[ВВит]:
вега рулит... а вот мир в принцыпе оцтоен... тока шо на 30х30 см печатать мож...
пару лет назад веги выбрасывали в мусор йесли они были ненужны при покупке фотига... а щас по слухам начали собирать с помоек для макро...
ешо имеет смысл вега-28 - но ет редко и недешево...
Re[ВВит]:
Я буквально этой ночью лечил свою Вегу.
Пошаговая инструкция с картинками: http://t-hex.livejournal.com/108412.html
Re[T-HEX]:
Хорошо бы ещё зачернить липестки диафрагмы, а то они блестят снижая контраст.
Re[Виниловая пластинка]:
Ну не маркером же закрашивать... По уму - нужно какое-то матовое покрытие. Но любое покрытие увеличивает толщину, а матовое/шероховатое добавит адгезии - лепестки друг за друга цепляться будут. Да и не нанесешь такое покрытие в домашних условиях.
Re[T-HEX]:
Много было инфы про чернение липестков диафрагмы. Самому красить не рекомендуется , диафрагма залипает после этого, краска осыпается и т.п.
Но попробовал смесь матовой краски и цинакрилатного клея , получилось клёво, держится мёртво ничего не осыпается . Коэффициент трения увеличился незначительно. Прыгалки все работают. Зачернил таким способом Волну-3, Мир-24, Калейнар-5.
Обьективы не узнать.
от: Виниловая пластинка
Зачернил таким способом Волну-3, Мир-24, Калейнар-5. Обьективы не узнать.
внешне не узнать или результат кардинально другой? примеров случайно нету?)))
