Ведущее число встроенных вспышек?
Собственно весь вопрос в сабже. Понимаю, что в разных камерах оно разное, но я думаю, что сильной разницы не будет. Если быть более конкретным, то интересует FinePix 602. Хотя про другие камеры (как цифры, так и пленки) тоже интересно. Кто знает, подскажите. Если я ошибаюсь - поправьте.
Спасибо.
Re: Ведущее число встроенных вспышек?
[quote:afa8c4eae0="Anonym"]Думаю не ошибусь, если скажу, что около 12-ти.[/quote:afa8c4eae0]Не ошибетесь, совсем наоборот. Если точнее, то число это бывает в диапазоне от 11 до 14.
Таким образом покупая вспышку с 24 мы мощность увеличиваем только в 2 раза? А какой смысл в покупке такой вспышки? Или сразу брать 40 или 50? Просто фотографировать только начинаю и вспышками не приходилось пользоваться (ну конечно кроме встроеных). Вот хочу приобрести и не знаю какой мощности. Цена конечно играет большую роль. Посоветуйте или проконсультируйте пожалуйста.
[quote:99d2b74fa4="One"]Таким образом покупая вспышку с 24 мы мощность увеличиваем только в 2 раза? А какой смысл в покупке такой вспышки? Или сразу брать 40 или 50? Просто фотографировать только начинаю и вспышками не приходилось пользоваться (ну конечно кроме встроеных). Вот хочу приобрести и не знаю какой мощности. Цена конечно играет большую роль. Посоветуйте или проконсультируйте пожалуйста.[/quote:99d2b74fa4]
Во-первых на основании ведущего числа рассчитывается диафрагма (путём деления его на расстояние в метрах). А, поскольку свет убывает пропорционально квадрату расстояния, то при увеличинии расстояния в два раза нужна энергия больше в 4 раза.
Во вторых внещняя вспышка обычно дальше отстоит от объектива, что даёт более "качественное" освещение объекта. Как следствие большего расстояния от объектива -- меньшая вероятность появления "красных глаз".
К тому же на многих вспышках осветительно можно поворачивать в разные стороны, что также даёт возможность "улучшить" освещение.
В комплекте со спышкой Unoman B24 (думаю, она в этом не единственная) идёт 4 светофильтра, что даёт возможность, используя её как вспомогательную со светосинхронизатором создавать интересные цветовые эффекты.
Ну и если вспышка внешняя, то можно отключать внутреннюю, что приведёт к заметной экономии батареек в фотоаппарате
Про дополнительные возможности освещения я понял. Не понял одного: стОит брать 24 или все-таки раскошеливаться на более мощную. Какое "расстояние" нормально осветит 24 и какое 40 или 50? Обязятельно ли в более мощных вспышках должна быть функция понижения мощности? И на сколько она должна понижать? Буду признателен за ответ.
решение за вами
[quote:97b023b58b="One"]Про дополнительные возможности освещения я понял. Не понял одного: стОит брать 24 или все-таки раскошеливаться на более мощную. Какое "расстояние" нормально осветит 24 и какое 40 или 50? Обязятельно ли в более мощных вспышках должна быть функция понижения мощности? И на сколько она должна понижать? Буду признателен за ответ.[/quote:97b023b58b]Среди фотографов бытует поговорка [b:97b023b58b]"света много не бывает"[/b:97b023b58b]. Чаще бывает наоборот. :(
Вывод банален: чем мощнее вспышка - тем лучше. А вот выбор зависит от Ваших финансовых и физических (в смысле переноски тяжестей) возможностей.
[quote:68311e5d6f="One"]Про дополнительные возможности освещения я понял. Не понял одного: стОит брать 24 или все-таки раскошеливаться на более мощную.[/quote:68311e5d6f]
Это определяется только запросами и финансовыми возможностями :)
[quote:68311e5d6f="One"] Какое "расстояние" нормально осветит 24 и какое 40 или 50?[/quote:68311e5d6f]
Ведущее число (обычно указываемое для плёнки 100 ед. позволяет рассчитать значение диафрагмы в зависимости от расстояния. Если снимать на диафрагме 2 (т.е. 1:2), то при ВЧ=24 расстояние должно быть 12 м. (для плёнки 400 ед. будет 24 м.)
Если ВЧ=40-50, то и расстояние увеличится до 20-25 м.
Если желательна съёмка на диафрагме 8, то и расстояние будет 24/8=3м (или 40/8=5м)
[quote:68311e5d6f="One"]Обязятельно ли в более мощных вспышках должна быть функция понижения мощности? И на сколько она должна понижать?[/quote:68311e5d6f]
На счёт "понижения мощности" ничего сказать не могу (в частности и по причине непонятности о какой мощности идёт речь). А вот что касается энергии...
Современные автоматические вспышки имеют возможность прекращать освещение объекта, когда фотоприёмное устройство считает, что света уже достаточно. Причём тут есть два варианта -- просто прекратить разряд, при этом на конденсаторе останется заряд, что даёт возможность быстрее зарядить вспышку и меньше расходовать батарейки.
В более старом варианте (как я недавно узнал в Unomat B24 Auto) преращение освещения происходит просто путём закоротки конденсатора. Вспышка прекращается, но экономии не происходит.
А основное назначение этого -- даёт возможность не думать о диафрагме, т.е. поставить определённое значение, в зависимости от чувствительности плёнки и просто снимать.
А вообще, честно говоря, я с деталями работы современных вспышек, с их возможностями, пока не разбирался.
У меня самого пока есть только Unomat B24 и Pentax AF201 (вроде, самая простая, говорили, что специально для MZ-M)
Огромное Вам спасибо. Очень четко и доходчиво все объяснили. Наконец открыли мне глаза.
Еще один небольшой вопрос о Вашей Unomat B24: ка Вы ее можете охарактеризовать? Если не говорить об экономии батарей (кстати сколько раз на одном комплекте батарей она "пыхает"?) какие в ней есть "подводные камни? У меня FujiFilm s602. В этой камере с внешними вспышками не работают никакие TTL и т.д., поэтому мне нужно выбирать из наиболее простых (читай дешевых) вспышек. Можно ли смотреть в сторону этой вспышки?
"...А основное назначение этого -- даёт возможность не думать о диафрагме, т.е. поставить определённое значение, в зависимости от чувствительности плёнки и просто снимать..."
Я так понял что вспышка сама производит какой-то замер и "выдает" необходимую порцию света (Unomat B24 это умеет или нет?)? Или я не так понял? Поправьте если я ошибаюсь. И простите за "ламерские" вопросы :) Спасибо.
[quote:689227cce4="One"]Таким образом покупая вспышку с 24 мы мощность увеличиваем только в 2 раза? А какой смысл в покупке такой вспышки? Или сразу брать 40 или 50? Просто фотографировать только начинаю и вспышками не приходилось пользоваться (ну конечно кроме встроеных). Вот хочу приобрести и не знаю какой мощности. Цена конечно играет большую роль. Посоветуйте или проконсультируйте пожалуйста.[/quote:689227cce4]
Примите во внимание еще и тот момент, что внешние вспышки, как правило, имеют встроенные зум-рефлекторы. При большом фокусном расстоянии объектива импульс "будет собран в пучок" (т.е. ведущее число увеличится). А встроенные светят на постоянный угол, самый широкий угол - обычно 28 мм.
[quote:7f8d776521="ВACЯТКА"]Примите во внимание еще и тот момент, что внешние вспышки, как правило, имеют встроенные зум-рефлекторы. При большом фокусном расстоянии объектива импульс "будет собран в пучок" (т.е. ведущее число увеличится). А встроенные светят на постоянный угол, самый широкий угол - обычно 28 мм.[/quote:7f8d776521]
Тоже очень полезная "фича". А для работы этого "зум-рефлектора" нужна согласованность с камерой или это можно устанавливать ручками? (Моя камера с вспышками не разговаривает. Она только командует "ЗАЖГИСЬ" и "ТУХНИ"! :))
[quote:27bb371dc6="One"]Тоже очень полезная "фича". А для работы этого "зум-рефлектора" нужна согласованность с камерой или это можно устанавливать ручками? (Моя камера с вспышками не разговаривает. Она только командует "ЗАЖГИСЬ" и "ТУХНИ"! :))[/quote:27bb371dc6]
Есть автоматическая согласованность, а есть ручная. Но в любом автомате все равно есть учной режим...
[quote:a15a158777="ВACЯТКА"]Есть автоматическая согласованность, а есть ручная. Но в любом автомате все равно есть учной режим...[/quote:a15a158777]
Понял. Спасибо.
Извините за дремучесть, а Ваш FujiFilm FinePix s602, случайно не цифровой или современный электронный. А то ведь для них нужна вспышка с напряжением на контактах 3-5 Вольт, а у заинтересовавшего Вас Unomat B24 - около 300 В. Фотоаппарат может сгореть.
[quote:e6d7c2703b]Не понял одного: стОит брать 24 или все-таки раскошеливаться на более мощную. [/quote:e6d7c2703b]
Направите, например, вспых в потокок и от ВЧ 40-50 останутся только 15-20. Остальное подогреет планету.
[quote:2b094b9026="Тиша"]Извините за дремучесть, а Ваш FujiFilm FinePix s602, случайно не цифровой или современный электронный. А то ведь для них нужна вспышка с напряжением на контактах 3-5 Вольт, а у заинтересовавшего Вас Unomat B24 - около 300 В. Фотоаппарат может сгореть.[/quote:2b094b9026]
Да, это цифровой аппарат. Очень испугался Вашей новости. Открываю инструкцию и читаю (перевод с литовского):
" С камерой можно использовать внешние вспышки, которые отвечают 3 параметрам:
1. Возможность регулировать апертуру
2. Возможность синхронизировать внешнюю вспышку
3. Возможность регулироваь чувствительность"
Что бы это значило?
Вот и все. Нигде про 3-5 Вольт ни слова. А где можно уточнить данную информацию? Unomat B24 отвечает этим трем требованиям?
Спасибо.
[quote:acbf51c17c="One"]
Что бы это значило?
[/quote:acbf51c17c]
К сожалению, ответить на эти вопросы не могу :(
Про вспышку Unomat B24 скажу, что она мне в целом нравится. Правда, я не использую её с Пентаксом, только с Зенитом. А с пентаксом использую, как вспомогательную, от AF201 со светосинхронизатором.
И этих возможностй у неё нет. А на счёт их необходимости... они, IMHO, немного упрощают жизнь он особо гнаться за ними не стоит
[quote:bcb6f79900="One"]
Что бы это значило?
Спасибо.[/quote:bcb6f79900]
Наверное, 3-5 Вольт подразумеваются или просто забыли написать.
Про Unomat забудьте - это для старой механики.
Можно поставить внешнюю вспышку для Nikon/Canon/Minolta/Pentax. Не обязательно родную, от "независимых" производителей дешевле. Там эти функции должны быть.
Мы пробовали Sigma 430 Super для Nikon с фотоаппаратом Epson 3100z. Выставляли на вспышке чувствительность, диафрагму, мощность. Работает. Но без ТТЛ результаты не впечатляют: то пересвет, то недосвет. Хорошо, хоть, сразу все видно - можно исправить.
Перед покупкой проконсультируйтесь в хорошем фотомагазине, попробуйте там поснимать.
Удачи!
Так у "Бурана" ведь
[quote:238a973063="Тихомиров Сергей"]Особенно впечатляет совет поставить на FujiFilm FinePix s602 внешнюю вспышку от Минольты. Это круто! Можно еще приделать гусеницу от "Бурана".[/quote:238a973063]
крылья и колеса - гусеницу у него я не видел.
А, ну эти "Бураны"
[quote:522fe787f6="Тихомиров Сергей"][quote:522fe787f6="Бретер"][quote:522fe787f6="Тихомиров Сергей"]Особенно впечатляет совет поставить на FujiFilm FinePix s602 внешнюю вспышку от Минольты. Это круто! Можно еще приделать гусеницу от "Бурана".[/quote:522fe787f6]
крылья и колеса - гусеницу у него я не видел.[/quote:522fe787f6]
Вы все о возвышенном - а я по-гусарски, об одноименном снегоходе...[/quote:522fe787f6]
Видел только без гусениц - движки с них на мотодельтапланы снимали, вот и не связал сразу.
[quote:69e721bde9="Тихомиров Сергей"]Особенно впечатляет совет поставить на FujiFilm FinePix s602 внешнюю вспышку от Минольты. Это круто! Можно еще приделать гусеницу от "Бурана".[/quote:69e721bde9]
А в чем проблема? она не ставится? ЧТО не подходит? Поясните.
Ну вот, звонил сегодня в сервис Fuji , потом заезжал. В сервисе божатся, клянутся, что с камерой НИЧЕГО не произойдет используя Любую вспышку отвечающую трем параметрам (см. выше). Ни о каком напряжении нет разговора.
А прикупил я себе METZ 36 C-2 (у нас 50 енотов стоит) . Пока сильно радуюсь. Правда она голову в стороны не поворачивает, но я думаю, что что-нибудь придумаем.
Кстати, может кто-нибудь слышал о чем-нибудь на подобие переходника на "башмак" с поворачивающейся головкой. В моем случае, думаю, это не сложно будет т.к. контакт только один, центральный? Может бывают такие штуки?
