Помогите пожалуйста рассчитать ведущее число вспышки в положении зум-головки 50мм, если по паспорту при положении в 105 мм она равняется 50 (ISO 100).
Будьте добры :)
Ведущее число вспышки
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Про расчет
Нельзя рассчитать.
Должна быть в паспорте, как минимум, еще одна характеристика - максимальное число при N мм, где N не равно 105 (обычно 35 или 50).
Italiano
Italiano
Re: Ведущее число вспышки
[quote:f484881361="FOTOLEY"]Помогите пожалуйста рассчитать ведущее число вспышки в положении зум-головки 50мм, если по паспорту при положении в 105 мм она равняется 50 (ISO 100).
Будьте добры :)[/quote:f484881361]
У вспышек с зуммированием головы табличка есть в паспорте. Иначе - флешметр. Если система Кэнон и вспыха поддерживает ЕТТЛ, то можно определить пользуясь функцией FEL.
Спасибо :) Идея с флешметром весьма привлечительна.
Я просто полагал, что кто-либо знает навскидку
Можно посчитать треугольники 8)
[quote:fd2d696466="FOTOLEY"]Спасибо :) Идея с флешметром весьма привлечительна.
:)[/quote:fd2d696466]
Нарисовать на бумажке треугольники для 105 и 50 мм и посчитать соотношение площадей оснований - будет примерно соотношение ВЧ.
извиняйте за тупость- не понял :))
Re: Можно посчитать треугольники 8)
[quote:bdc35ac12c="Мишутк"]
Нарисовать на бумажке треугольники для 105 и 50 мм и посчитать соотношение площадей оснований - будет примерно соотношение ВЧ.[/quote:bdc35ac12c]Не-а, надо площади оснований пирамид сравнивать.
не стало легче :)
[quote:5dbe0ee1d7="uuger"][quote:5dbe0ee1d7="Мишутк"]
Нарисовать на бумажке треугольники для 105 и 50 мм и посчитать соотношение площадей оснований - будет примерно соотношение ВЧ.[/quote:5dbe0ee1d7]Не-а, надо площади оснований пирамид сравнивать.[/quote:5dbe0ee1d7]Но, имхо, это всё равно не правильно.
Guide Number
Zoom G.N.
28mm 30/m
35mm 35/m
50mm 40/m
70mm 46/m
85mm 48/m
105mm 50/m
Это для сигмы 500еф супер, для других, я думаю, похоже.
Zoom G.N.
28mm 30/m
35mm 35/m
50mm 40/m
70mm 46/m
85mm 48/m
105mm 50/m
ведущее число вспышки = расстояние в метрах умноженное на диафрагменное число.
Если вспышка ТТL - посмотри на показания
Т.е. 420 Canon слабее 500 Сигмы Супер на 17%. И только. Ну теперь я слегка успокоился столь незначительным компромиссом 420-ой.
Конечно Сигма пофункциональней, но менее надежна и более медленна (что проверенно на совственном опыте).
Спасибо большое! :))
