День добрый всем, буквально пару дней назад взял в руки фотоаппарат Fujifilm finepix hs25, задаюсь вопросом неким - как фоткать людей в вечернее время суток что бы получать не смазанные кадры, но и при этом с видимым лицом и прочим)))
в большинстве своем получается так что кадр смазанный или же очень темный что просто портит его
Есть ли какие либо универсальные настройки под темное время суток?
Вечерние фото
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вечерние фото
RE[Илья]:
от:Илья
Есть ли какие либо универсальные настройки под темное время суток?Подробнее
Вспышка, источник постоянного света,типа фонарик, или типа витрины, уличные фонари и прочая
Основное правило фотографа- Без света нет цвета
RE[Мамонт Дальский]:
Свет в большинстве своем от витрин вывесок и прочего есть, но фото опять же темные и смазанные) есть подозрение что автофокус не справляется по той причине что фотик достаточно старый, но можно ли ручками что либо сделать? или уходить от затеи фоткать людей
RE[Илья]:
от:Илья
Свет в большинстве своем от витрин вывесок и прочего есть, но фото опять же темные и смазанные) есть подозрение что автофокус не справляется по той причине что фотик достаточно старый, но можно ли ручками что либо сделать? или уходить от затеи фоткать людейПодробнее
Или нужен объектив с дыркой 1.4
Или штатив
RE[Илья]:
от:Илья
Если не напрягают пластилиновость картинки, то можно задрать ИСО до неприличных значений. А лучше использовать штатив. Разумеется, человек должен будет замереть на какое-то время. Вообще, эта камера не сильно подходит для таких условий съёмки из-за маленькой матрицы и не светосильного объектива.
P.S. Ознакомьтесь хоть немного с теорией, тогда всё станет понятнее, и отпадут простейшие вопросы.
Информации в сети море. Например, вот: https://habr.com/ru/articles/112822/
RE[Alexander46]:
понял благодарю, а какую камеру следует использовать для подобного? просьба взять в расчет что то +- бюджетное)
RE[Илья]:
от: Илья
Подойдёт любая зеркалка, даже древняя, и светосильный объектив типа 50/1.4 или 30/1.4. Или даже диафрагмы 1.8 хватит, и дешевле будет. Я, например, использую Никон д200 и Сигму 30/1.4, стоит это дело около 20т.р.
RE[Илья]:
от:Илья
RAWa нет по определению
Объектив, я так понимаю, несъемный
Ну и все.
Понять и простить
