Пытаюсь решить вопросы калибровки и профилирования. :) В качестве профиля монитора использую профиль от производителя (iiyama 456). Посмотрел потроха профиля с помощью profile inspector. Точка белого в нем D50. Это меня устраивает (файло правлю ночью при потушенном свете), на мониторе также выбрано 5000K. Далее, гамма в TRC-тэгах стоит 2.2. Это тоже хорошо - использую для настройки гаммы QuickGamma. Других гамма-лоадеров у меня нет (фотошоп CS3 без Adobe Gamma, сам ничего кроме QuickGamma не ставил, видюха у меня Radeon X300, все настройки в Catalyst по умолчанию, операционка Windows XP). Т.е. вроде бы противоречий между QuickGamma и профилем монитора у меня нет.
Однако вопрос: в профиле зашит vcgt-тэг. А в хэлпе QuickGamma есть следующее: "Beware, some applications with built in color management use proprietary tags! These proprietary tags and the TRC tags need to be set in such a way that they represent a gamma of 2.2". Так вот, какие именно софтины могут-таки юзать этот самый vcgt-тэг ,знает кто-нибудь? Насколько безопасно мне с моим софтом иметь его в моем профиле монитора? Правильно ли я понимаю, что в моей инсталляции он НИГДЕ и НИКАК не используется?
P.S. И еще: раз QuickGamma хранит свои настройки в реестре (а не в приватных тэгах профиля), в каких случаях наличие приватных тэгов (пусть и "соответствующих гамме 2.2", как требует инструкция) вообще может быть практически полезным (и не мешающим настройкам самой QuickGamma)? В случае наличия еще и какого-то третьесторонеего софта от производителей ЖК, что ли? Для ЭЛТ, как я понимаю, это и вовсе ведь не нужно, там же гамма-кривые изначально подобающей формы и для их правки по идее не нужны сложные дополнительные таблицы. Так?
vcgt-тэг профайла монитора - нет ли засады?
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Hermeat]:
Этот тег используют загрузчики. Не будет у вас других загрузчиков - не будет и проблем.
Ответ на последний вопрос следует из ответа на первый. Вы можете исполлзовать альтернативный загрузчик, который для гамма-приводки использует данные в профиле, например, если аппаратно откалибруете монитор, но зачем-то захотите сохранить и квик гамму. Но не знаю, зачем.
