важный выбор в районе 600!
Решил вынести отдельно даннный вопрос.
1. Можно ли считать аппараты данной категории полупрофессиональными? (просьба не заставлять меня купить зеркалки - см. топик.)
2. Почему многие аппараты, которые на порядок ниже по цене (например оли450 или минолтаz1) имеют похожие технические характеристики, а зум не 3-4х а 7-10х?
3. Все-таки склоняюсь к оли 5060 или кэнону г5 (прав ли я?)
4. Что лучше оли 5050 или 5060?
5. Когда лучше брать: сейчас или подождать месяцок, пока не пройдет предновогодний ажиотаж? (Или может планируется в обозримом будущем существенное снижение цен)?
Вопросы трудоемкие, но актуальные не только для меня. Всем большое спасибо за поддержку :!:
Re: важный выбор в районе 600!
если под полупрофессиональными понимать prosumer, то бишь (насколько я понимаю термин) рассчитанными на хорошо понимающих любителей, то очевидно да, существуют аппараты в районе 600, которые можно считать таковыми.
на порядок ниже - это это 60? ;)
ну а по сути:
- смотрите спецификации тщательнее
- подержите в руках
- при прочих равных бОльший зум означает худшее качество картинки. соответственно если вам этот самый 7-10х специальным образом не нужен, лучше ограничится 3х.
про 5060 ничего не знаю, про г5 - учитывая ваши запросы по печати, я бы ограничелся г3 + вспышка, например.
в этом деле можно ждать бесконечно ;) цены падают время от времени и через месяцок захочется подождать еще месяцок. ну разумеется непосредственно перед новым годом я бы не стал ничего ценного покупать (в россии. здесь то же самое касается рождества)
Присоединяюсь к предыдущему оратору. :D
Действительно бери G3 - хватит его тебе по самые уши.
- А почему именно г3? Вроде бы г5 столько же стоит, а по характеристикам лучше (теоретически), может я чего не досмотрел? В чем их разница?
- Обязательно ли вспышку брать отдельно?
- Почему бОльший зум = хУдшее качество? Я читал что наоборот (типа обьектив больше, а значит больше света попадает).
- Для чего может понадобиться реально большой зум (часто ли возникают такие ситуации)?
п.с. И кстати не 60 баксов разница, а порядка 200!
Чуть не забыл, очень интересный вопрос что за "wide zoom" у 5060? Написано "эквивалент" 35мм.
э... мне казалось что г3 существенно дешевле. могу ошибаться конечно.
по началу - нет, но просто если разница в цене между г3 и г5 существенна (согласно моему предположению это так), то г3+вспышка за те же деньги, что г5 - это имхо лучше.
нет. ну то есть имхо нет ;)
за более обоснованными ответами - к гуру ;)
ну и плюс к тому, чем больше зум - тем больше на снимок влияют трясущиеся с похмелюги руки ;)
фотографирование живой природы (потому как ближе какого-то расстояния к ней не подойти).
фотографирование портретов прохожих (потому как прохожие - тоже живая природа, некоторые даже могут покусать ;)))
нене вы просто сказали "на порядок дешевле". то бишь в десять раз ;)
ну я бы это "wide" не назвал. эквивалент 28мм на коротком конце - это более-менее wide. условно говоря это возможность впихнуть в кадр бОльше.
1. Получается при равной цене г5 все же предпочтительней? (а они действительно одинаково сейчас стоят).
2. Увидел в прайсах название "canon g5 deluxe" - что за зверь такой?
3. Расскажите пожалуйста про widezoom подробней, а то не совсем понял. То есть все кадры будут шире, или только при зуме?
4. Сколько памяти и, самое важное, КАКОЙ брать под такого класса девайс?
Re: Re: важный выбор в районе 600!
от: "КостяН"
- А почему именно ХХ? Вроде бы YY столько же стоит, а по характеристикам лучше (теоретически), может я чего не досмотрел?
Ты недосмотрел главное- их снимки. Никакой продавец фотиков не предложит тебе посмотреть самое главное- как они снимают! А только спецификации.
Люди насчёт XX дело, к стати, говорят. Вот продам Canon D60- куплю, наверное, G3.
от:"КостяН"
1. Если верить интернету, то в среднем G3 на $200 дешевле, чем G5. У G5 есть лишний мегапиксель, за счет чего он "шумит" больше. Если не собираетесь печатать снимки на A4, этот мегапиксель можно похерить. Как правильно говорил KaraNagai, берите G3 - и еще "заначка" останется.
2. Подозреваю, что это в комплекте идет какой-нибудь выеб..., пардон, "вычурный", я хотел сказать - футлярчик для камеры. Вобщем, не берите в голову.
3. Zoom - это изменение угла "захвата" объектива. Широкий называется "wide", узкий - "tele". Похоже, вы под zoom'ом ошибочно понимаете максимальное увеличение объектива. То есть любой (well, "практически любой"...) zoom-объектив в его широкоугольном положении можно называть "wide-zoom". А какой такой специальный рекламный смысл вложил в этот термин Olympus - не знаю.
4. Начинайте снимать с той картой, что идет в комплекте с аппаратом. Тогда сразу станет ясно, чего и сколько вам надо - и надо-ли вообще...
ко всему столь верно сказанному нр могу лишь добавить, что _имхо_ обычно "термин" "wide-zoom" обозначает, что на коротоком конце зума достаточно широкий угол, шире чем в среднем у камер такого класса.
Re: Re: Re: важный выбор в районе 600!
от: "From USA"
...DSC-V1 ... Поддерживает сменную оптику...
Чего-чего вы сказали? Ничего не перепутали? Под "сменной оптикой" не насадки-ли подразумеваете?
"У G5 есть лишний мегапиксель, за счет чего он "шумит" больше"
- Что-то я непойму, получается чем больше у цифровика пикселей тем он больше шумит?? Я думал это от чувствительности зависит.
- Скажите плста, где в инете (или в каком магазине) можно найти г3, дешевле г5-го на 200 баксов (буду безмерно признателен). Максимум что я нашел - разница в 50 доляров. (Можно, конечно, взять цену г5 в "бутике" и г3 на барахолке - тут даже больше чем 200 получится разница :) )
от:"КостяН"
От чувствительности зависит тоже. Но в данном случае проблема в том, что у G5 этот мегапиксель запихнут на такого-же размера матрицу, как и у G3. Отсюда шумы.
от: "КостяН"
- Скажите плста, где в инете (или в каком магазине) можно найти г3, дешевле г5-го на 200 баксов...
http://www.bhphotovideo.com/
G3 - $499; G5 - $719.
- Благодарен за ссылку, но проблема в том что это за бугром такой расклад. У нас, где ни глянь, разница небольшая. Может есть российские магазины с такими ценами? Или просто у нас еще не среагировали цены и скоро такая же ситуация будет и в Москве?
- Какие еще различия между г3 и г5 кроме кол-ва пикселей?
- Ожидается ли в ближайшем будущем появление новых моделей? (Ведь если да, то по-идее на г3 и г5 цены должны резко снизиться).
от: "КостяН"
G3 получше в серийной съемке по скорости и количеству кадров. В остальном - одинаковы.
от: "КостяН"
Батенька, людей, которые это наверняка знают, в мире, думаю, штук несколько :D :D :D А если предположительно - дык, Canon обычно каждую весну и осень что-то "выкидывает" - эдак можно и всю жизнь прождать...
-Что-то все-таки меня к олимпусу 5050\5060 больше тянет.
Есть люди которые юзали и Canon серии g и Olympus 5050\5060? Если да, то большая просьба довести свое компетентное мнение.
-Если смотреть в сторону "оли", что лучше 5050 или новый 5060?
-Если с понижением цен все ясно теперь, может ли быть ПОВЫШЕНИЕ цен? :D
Смотрел на горбе сегодня:
- fuji s5000 внушает доверие по-крайней мере чисто визуально (по цене тоже хорош). Что про эту модель скажите?
- почему оли5050 настолько меньше г5? (по характеристикам они одинаковы почти)
- г3 нету %( (где можно найти?)
+Что даст отмена налога с продаж? Понизятся ли цены?
В районе 600!
Г3, Г5, 5050... А я и сегодня выбрал бы Кулпикс 4500, пока ещё можно найти в продаже: у него имеются совершенно исключительные свойства, напрочь отсутствующие у других.
Очень интересно... Поподробней расскажите, плста.
