ВАЖНО. Всем кого мучает вопрос пробега ЗАТВОРА
Всего 76 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[CPS]:
На 60Д работает, но тоже показывает количество кадров немного меньше, чем на камерном счетчике. :(
Re[bc----]:
от: bc----
Угу, попробовал 1Дс3 - облом.
Жаль.
А то мне было бы интересно посмотреть пробег на своей 1Дс3. :?
Re[Chiefico]:
от: Chiefico
Это просто минус количество срабатываний в лайффю!
Re[dbanet]:
Что то я никак не разберусь,на 600D работает?
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Для D700 есть что типа того?
Не знаю как для Canon, но у Nikon'a хорошо читает exif программка PhotoMe.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Проверил на 7Д. Работает.
Но криво. Показывает количество кадров меньше, чем на камерном счетчике.
В каком браузере проверяли? У меня при заходе на страничку пишет:
[quot]Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
[/quot]
При чем из двух браузеров
Re[Maksimiks]:
Работает только с IE, если у вас 64 разрядная система, обязательно выбирать IE 32 битный.
Выяснилось, что не у всех отображается ссылка на установку плагина. Вот она:
http://eoscount.com/eoscount.msi
Re[Maksimiks]:
IE
Re[CPS]:
Прикольная ссылочка. 7D хоть и двухпроцессорный , но у меня всё корректно отображается. :D Спасибо автору.
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
1D mark III поддерживается как и 1DS III ?
нет эти не поддерживаются
Re[CPS]:
Как ЭТО работает?
Re[ext]:
Очень просто, устанавливаешь браузер IE , ставишь туда этот плагин, подключаешь к ПК свою камеру и смотришь. На экране отображается серийный номер твоей камеры и количество срабатываний затвора.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
расскажите плиз что такое камерный счетчик и как вы это его можете смотреть то ???
проверил свою четверку . показала 52 427.. нормально
брал камеру с пробегом в 12 000 за год настрелял 40 000 :)))
Re[CPS]:
Смотреть можно и в Firefox, только поставить плагин IE Tab Plus и переключить страницу на движок IE
Re[esolo]:
от: esolo
не, там написано что двупроцессорные не поддерживаются
1dm4 - Два процессора "DIGIC 4" все читает
в семене 2 проца - тоже работает
Re[RusDuet]:
Поставил плагин, запустил IE, подключил камеру. Ничего не происходит.
Re[cepreu777]:
Видео файлы не считает. А это "пробег" в два конца.
Re[CPS]:
пробег 5дм3 чем проверить можно?
Re[acur]:
от: acur
В один!
Re[Андрей1970]:
В один- по количеству файлов. Режим ВИДЕО матрицу не сделает лучше.
