Важно! как открутить батарейный блок от canon 40d
Ребята, подскажите, может у кого есть опыт или мысли - надо открутить батарейный блок от камеры canon 40d. Ручка родная, просто колесо затяжки прокручивается на своей оси, сорвались шлицы наверное. У кого какие мысли???
Re[Gelo_70]:
Что не делается - всё к лучшему :D
Распирать только, в щель загонять деревяшку под углом и по тихой пробовать проворачивать колесо.
Re[Alchan]:
Оно на своей оси прокручивается, может у кого валяется старый бат.блок - посмотреть бы фото как там устроенно - было бы понятно, есть от 350 - там другое устройство.
А старикан 40д у меня в идеальном состоянии ( хотя пробег наверное огого, мысль надо глянуть сколько накрутил) - умели раньше делать.....
Re[Gelo_70]:
Вы шутите или как? Вам что надо посмотреть открутив бат.блок? Если серьёзно, то только перерезать винт.Как подобраться смотрите сами. Говорите пробег огого,так снимайте дальше или надоела спокойная жизнь,захотелось приключений?
Re[Stanislav Alekseevit]:
Ну наверное не правильно выразил мысль, Открутив верхнюю крышку бат.блока ( конечно же не у меня, а может у кого валяется на полке ) - видно, как устроен привод винта крепления - посмотреть куда можно подлезть в шелочку, где колесо, каким нибудь хитрым ключиком покрутить ось.Винт перерезать не вариант, не подлезть туда, и он очень большого диаметра. Бат. блок хочется снять, чтобы облегчить камеру, передаю её в женские руки коллеги, тяжеловат для нее он.
Re[Gelo_70]:
Ну во-первых. Открутив верхнюю крышку ,как мне показалось,батарейный блок вам придётся выкинуть.И я оказался прав в своих высказываниях.Только разрезав винт вы сможете его отсоединить от камеры.Как мне думается ,должны быть лобзики с тонкими пилочками по металлу.Всовывать пилочку не между камерой и блоком а там где винт,и придётся перерезать два элемента-приводную шестерню и сам винт. И резать винт получится только с одновременным разрезанием батблока,иначе не достать. Удачи.
А как я могу открутить верхнюю крышку на бат.блоке, когда он намертво прикручен к камере с момента покупки в далекие времена.
1.Почему если кто то снимет верхнюю крышку на бат. блоке и сфотографирует внутренности - от этого она придет в негодность?
2.Бат .блок не хочу резать.
3.фото в разборе нужно для того, что бы увидеть какой ключик с прорезями сделать для привода пластмасового колеса, который затягивает крепежный винт к камере или упор какой либо для проталкивания шестерни вокруг себя для отвинчивания крепежного болта.
Вот вроде бы и все, Станислав, я камер очень много разбирал, но пилить это самое последнее дело...
Re[Gelo_70]:
Так я открутил и вам рассказал сейчас что вам надо делать.Никакого ключика ,никакой пластмассы. Там по центру колеса шестерня,которая и крутит винт.
Знаете,как вариант,попробуйте шприцем с иглой капнуть пару капель супер клея ,между винтом и шестерней.
Ладно ,чуть позже сниму и скину вам кадры,скиньте почту.
Ооо вот это мысль, спасибо!!!
