Шепните, плз, где взять
dodo72@bk.ru ;)
Васина прошивка в Минске?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Васина прошивка в Минске?
А что в Минске проблеммы с интернетом?
http://satinfo.narod.ru/download.html
Re: Re: Васина прошивка в Минске?
А кроме D 300 есть? У меня фотик попроще будет - А70.
Хотела выдержку увеличить, и еще кой-чего улучшить ;)
Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
кроме как к 300Д "Васиной" прошивки не сушествует
А если есть желание "выдержку увеличить, и еще кой-чего улучшить", то Вам вероятно придеться засесть за изучение асемблера :D
для начала посмотрите тут http://forum.ixbt.com/0020/011661.html
Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
Пасиб за ссылку! Радует то, что народ этим занимается... Но где б взять готовый продукт? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: Ольга Да
А что Вы имеете ввиду под "готовым продуктом"?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: MiK13
300D, полученный из A70 путем замены прошивки?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: HPот: MiK13
300D, полученный из A70 путем замены прошивки?![]()
Ну да, а потом этот 300д перепрошить в 10Д, а 10Д - в 1Дс марк2 :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: Rainmannот: HPот:MiK13
Ну да, а потом этот 300д перепрошить в 10Д, а 10Д - в 1Дс марк2 :DПодробнее
Хотелось бы увеличения выдержки секунд до 30, 60 и возможности выбора точки фокусировки - вот собственно и все. Судя по форумам народ серьезно рассматривает возможность записи в RAW...
А то, что изготовителем нарочно блокируются потенциальные возможности аппаратов - ни для кого не секрет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: HP
Типа "Газель", полученная из "Жигулей" путём замены приборов:)
от: Ольга ДаА стоит ли? Тут уже писали, что даже на довольно большой светоприёмной матрице у *istD при выдержке 30 секунд весьма заметны шумы. А что же будет на маленькой матрице у А70?. IMHO, если нужна большая выдержка, разумнее делать несколько снимков, в потом складывать изображения.
от: Ольга ДаНу, выбор точки фокусировки, может быть и полезная функция, но если знаешь, по какой точке он фокусируется, то не проще ли навестись по ней на нужный объект, а потом перекомпановать кадр? Или на А70 нет фиксации фокуса?
от: Ольга Да
А какой смысл? Формата RAW (или Raw?), как я понимаю, не существует. Это просто набор данных, полученных с АЦП и, возможно, сжатых "без потерь" каким-нибудь алгоритмом сжатия. Но если в DSLRках с большими приёмниками используется 12-разрядный АЦП, что, по сравнению с JPEG даёт 16-кратный запас по коррекции, то в "цифромыльницах" обычно используется 10-разрядный АЦП, что может дать только 4-кратный запас. Да и не известно, сколько из этих 10 разрядов действительно значащие.
от: Ольга ДаЭтим ещё как-то SergSmart возмущался.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Васина прошивка в Минске?
от: MiK13от:HP
Типа "Газель", полученная из "Жигулей" путём замены приборов:)от: Ольга ДаА стоит ли? Тут уже писали, что даже на довольно большой светоприёмной матрице у *istD при выдержке 30 секунд весьма заметны шумы. А что же будет на маленькой матрице у А70?. IMHO, если нужна большая выдержка, разумнее делать несколько снимков, в потом складывать изображения.
Хотелось бы увеличения выдержки секунд до 30, 60от: Ольга ДаНу, выбор точки фокусировки, может быть и полезная функция, но если знаешь, по какой точке он фокусируется, то не проще ли навестись по ней на нужный объект, а потом перекомпановать кадр? Или на А70 нет фиксации фокуса?
и возможности выбора точки фокусировки - вот собственно и все.от: Ольга Да
А какой смысл? Формата RAW (или Raw?), как я понимаю, не существует. Это просто набор данных, полученных с АЦП и, возможно, сжатых "без потерь" каким-нибудь алгоритмом сжатия. Но если в DSLRках с большими приёмниками используется 12-разрядный АЦП, что, по сравнению с JPEG даёт 16-кратный запас по коррекции, то в "цифромыльницах" обычно используется 10-разрядный АЦП, что может дать только 4-кратный запас. Да и не известно, сколько из этих 10 разрядов действительно значащие.от: Ольга ДаЭтим ещё как-то SergSmart возмущался.
А то, что изготовителем нарочно блокируются потенциальные возможности аппаратов - ни для кого не секрет.Подробнее
Шумы прекрасно давятся спец программами. А при работе со штативом мне конкретно всет-ки лучше иметь возможность выбора точки фокусировки при жестко закрепленном фотоаппарате (при съемках натюрморта в частности)
И чего возмущаться - так есть. Просто надо придумать как сделать так, чтоб было иначе ;)
от: Ольга ДаТолько это другие шумы, т.е. шума пространственного характера. И если снять звёздное небо, то эти программы могут посчитать их за шумы и удалить. А вот при длинной выдержке или при суммировании большого числа кадров одного и того же объекта шумы будут давиться, а вот звёзды наоборот -- проявляться.
от: Ольга ДаЭто понятно. Только всегда ли спасёт такая возможность? Ведь может оказаться, что та часть, по которой надо навести резкость не будут попадать ни на одну точку. Думаю, что тут уж лучше ручная фокусировка при большом увеличении на экране нужного фрагмента (если такое возможно)
от: Ольга Да
Предполагаю, что тут есть только два варианта -- либо стать руководителем разработки на том предприятии, продукция которого не устраивает, либо организовать самому производство желаемой продукции:)
Спасибо, вы мне очень помогли. Я задавала вообще-то абсолютно конкретный вопрос...
от: Ольга Да
На абсолютно конкретный вопрос "Где взять Васину прошивку?" был сразу дан абсолютно конкретный ответ: http://satinfo.narod.ru/download.html.
Но вот уточнение
от: Ольга Даи привело к тому, что эта тама получилас дальнейшее развитие.
