А вот конкретно а RAYLAB AXIO RX-200. Заинтересовали баонером и доступностью... Кто-нибудь работал с этими вспышками, и что можете о них сказать?
Плнирую использовать как выездные...
Ваше мнение о моноблоках RAYLAB AXIO
Всего 65 сообщ.
Re[Dosik]:
Кратенько о достоинствах и недостатках.
Достоинства:
1. Цена
2. Качественно изготовлены
3. Довольно распространенный байонет
4. Легкие, компактные
5. Комплект очень выгоден даже по отношению к недорогой цене самого прибора.
6. Пластиковый прочный корпус.
Из недостатков:
1. Регулировка только до 1/8 (хотя для такой мощности вполне достаточно, да и ближайшие аналоги - Фалкон серии DE - имеет такую же регулировку.
2. Пилот всего 60 Вт., но тоже при желании можно обойти - вставить пилотом "эконом-лампу", благо патрон под пилот Е27 - самый обычный.
Достоинства:
1. Цена
Из недостатков:
Re[Wasillew]:
Т.е. для выезда самое оно?
А как они по стравнение со своими дешевыми аналогами, такими, как Falcon, Recam, Smartum?
Re[Wasillew]:
[сорри]
Re[Wasillew]:
от:Wasillew
Достоинства:
1. Цена
Из недостатков:
2. Пилот всего 60 Вт., но тоже при желании можно обойти - вставить пилотом "эконом-лампу", благо патрон под пилот Е27 - самый обычный.Подробнее
Люди купившие этот свет говорят, что приходится дырку зажимать до 11-ти, то есть мощности более чем достаточно или вообще избыточно исходя из того, что регулировка только до 1/8.
Не это ли является самым главным недостатком перед своими более именитыми Хензелями, Бовенами ... регулировка мощности которых при их мощностях по 500 и по 1000 до 1/32
То есть когда нужен светотеневой рисунок с проваленым в чёрное задним планом и совсем лёгким (без всяких пересветов) акценте на каких то деталях объекта съёмки, регулировки в 1/8 будет недостаточно?
Извените, может как то сумбурно выразил свою мысль но у меня никогда небыло студийного света и опыта его использования.
Возможно сей снимок можно сделать короткой выдержкой (таким образом регулируя количество света) но насколько я понял сам импульс у моноблока тоже достаточно короткий, что бы как то регулировать выдержкой.
Или я что то не так понимаю, если не трудно прошу ответить
Mootaborenator
вот купил се этот свет ( комплект из 200-ок)....в принципе работая со светом впервые остался практически доволен)) да регулеровка до 1\8 показалось моловато(( дырку приходится зажимать до 10-11. вот пример одного из первых фото этим комплектом http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1027605&author_id=156656&sort=date&page=1&prev_photo_id=992673 .За свои деньги комплект очень хорош.
Re[Evgeni Chiniakin]:
от:Evgeni Chiniakin
вот купил се этот свет ( комплект из 200-ок)....в принципе работая со светом впервые остался практически доволен)) да регулеровка до 1\8 показалось моловато(( дырку приходится зажимать до 10-11. вот пример одного из первых фото этим комплектом http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1027605&author_id=156656&sort=date&page=1&prev_photo_id=992673 .За свои деньги комплект очень хорош.Подробнее
Да, есть пересветы на носу, но по моему этого можно было избежать.
А вообще мне уже ответили, что зажимать до 11-ти это на полной мощности 1/1. Или наврали?
Mootaborenator
ну несовсем...на этом фото 1\4 и 1\8. дырка 9-10 и выдержка 200. ИСО 100 :D
Re[Dosik]:
Лююююююююдиии, оставляйте ещё отзывы
И примеры, чего можно добиться (какие задачи решить) этим светом
Re[Dosik]:
Говорю за Аксио 100 ЭР ИКС УУ. Совместимость с насадками Элинхром неполная. Отсутствует специфическая элинхромовская дырка под зонты, а без неё не установить и внутренний рассеиватель в софтбокс. Хотя 100 дж и софтбокс, это, конечно, не лучшее сочетание.
Лампа пилотного света выдаётся вперёд значительно и упирается в сотовую насадку в ту, которая диаметром 18см. Вероятно, придёться докупать соты для имеющихся в комплекте рефлекторов. 18сантиметровые соты можно использовать только при отсутствии в приборе пилотной лампы.
Никакой охлаждающей вентиляции. Может она и не нужна, прибор нагревается незначительно.
Стойки в комплекте весьма гаденькие, самые миниатюрные и хлипкие из всех существующих в природе. Выдвижные элементы стоек фиксируются барашками, которые тут же деформируют пластик крепления головкой болта и плотная фиксация становится весьма затруднительной. Буду докупать приличные стойки, которые, вероятно, не влезут в стандартный кофр комплекта, т.е. к большой сумке комплекта появится доплнение в виде сумки для стоек.
В остальном пока без проблем, снимки повешу позже.
Re[Антон Хилсов]:
а светоловушка там есть вероятно ,чтоб от ик трансмиттера срабатывал моноблок?
Re[Pavel Morozov]:
Cветоловушки есть во всех приборах - даже в самых простейших лампах-вспышках.
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Это через софтбоксы?
не думал что 200 ват может быть мощными..
И еще интересно по поводу пилотного света..65 ват действительно мало ?
Помещение 3х3
Re[necrobass]:
Снимаю несколько лет Рекамом SunLight 150 через софт 60ч80, подсветка и контровой Falcon SS 50V, диафрагма обычно 8, на половинной мощности.
Пилот 60 - для подсветки автофокуса, рисунок не видно практически.
Примеры
www.drinkmaster.photofile.ru
Примеры
Re[Dosik]:
Вопрос от чайника- Скажите, а чем можнот поджигать эти вспышки фотоаппаратом nikon d70. Синрокабели, я понимаю, не подойдут. Обязательно трансмиттер покупать надо?)
Re[Онянов Артём]:
На никоне встроенной вспышкой фотика, или ик трансмиттер например.. стоит 1000руб
Re[Dosik]:
имеется комплект на 200 Дж
+ мощность для небольшой студии нормальная
+ цветовая температура и мощность на глаз стабильные, хотя есть сомнения...
+- сделано удовлетворительно, но пользоваться надо аккуратно
- пилоты очень тусклые, но хоть такие...
Re[Dosik]:
Комплект импульсного света
RAYLAB AXIO RX-150 SU KIT Люди добре! подскажите как этим чудом пользоваться! КУПИЛИ И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Re[Katerina1]:
от: Katerina1
RAYLAB AXIO RX-150 SU KIT Люди добре! подскажите как этим чудом пользоваться! КУПИЛИ И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!![]()
А что не получается? Если запалить не получается это одно, а если грамотно обсветить, то уже совсем иное.
Какая у вас камера? Есть ли на ней синхроконтакт? Имеется ли накамерная вспышка?
Re[Dosik]:
Canon 350d не получается ничего. результат сосвершенно одинаков, что с включ. комплектом, что с выключен. видимо не синхронизирутся. со встроенно йспышкой. ясно дело, что мы что-то делаем не так. только понять бы что. У знакомой я пробовала снимать с комплектом но с другой фирмы. там всё получалось. всё срабатывало
