Имееться тушка "Мамия ЗЕ-2" (35 мм)
И апъективы к ней...
Есть среди прочиго, два полтиника 50 f/2 и 50 f/1.7 ...
Так внизу 50-1.7 есть маленький переключатель просто/оранжевый цвет.
Усё больше никаких указаниев или надписей на буржуйском нету.
И на нескольких сайтах про ету мамию, тоже ничего нету...
И на полтинике 50-2, тоже такого нету...
При передвижение сего рычажка - ничего вроде не меняеться и не происходит...
Камера полу-автомат (приоретет диафрагмы), и ручные выдержки... на объективах предусмотрины контакты...
(Хотя есть конвертер без контактов, но камера чувствует изменение диафрагмы)
Да, так к рычашку...
Чего теперь делать и не знаю...
Вырианты:
Стена/йад/Сапоп марк-2
Профи памажите!!!
Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
от: Фылосоп
Отдай мне!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, подари
99% - переключатель с рабочей диафрагмы на прыгалку.
Re: Re: Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
от: Chief Pilot-Bomber Charles Richardот: Фылосоп
Отдай мне!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, подари![]()
Я и так весь прошлый сапоп, почти забесплатно распродал...
от:Фылосоп
Вырианты:
Профи памажите!!!Подробнее
"1Дс2 вам поможет" ..
больше уже ниче не поможет .. тока йоду .. и об стенку :)
SergeSmArt
от: Surnin
Это как, можно по подробнее...
Re: Re: Re: Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
Может репетитор , прикрой дыру побольше , а потом поработай этой кнопкой , по идее лепестки должны открыватся.
Re: Re: Re: Re: Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
от: Ушаков М
Нет точно нет. Кнопка не нажимная, а перелючатель.
Труднодоступный.
Re: Re: Re: Re: Re: Вапрос только для спецов!!! (астальных папрашу...)
от: Фылосопот:Ушаков М
Труднодоступный.Подробнее
тады срочно ПЕРЕЛЮЧАТЬСЯ пора
SergeSmArt
Скорее всего переключение для фокусировки в инфракрасе. Обычно это альтернативный штрих на шкале, а тут, похоже, "упростили". Если это так, то нормально сфокусированные фотки при "оранжевом" положении должны оказаться не в фокусе. Зато с ИФК фильтром все будет путем. Кстати, возможно, что они не шкалу смещают, а плоскость диафрагмы (десятые доли мм - на глаз не заметить!) для уменьшения диффракции при инфракрасной съемке. Тогда помимо переключателя должна присутствовать и красная метка на шкале дальности.
от:Дибутил Фталат
Скорее всего переключение для фокусировки в инфракрасе. Обычно это альтернативный штрих на шкале, а тут, похоже, "упростили". Если это так, то нормально сфокусированные фотки при "оранжевом" положении должны оказаться не в фокусе. Зато с ИФК фильтром все будет путем. Кстати, возможно, что они не шкалу смещают, а плоскость диафрагмы (десятые доли мм - на глаз не заметить!) для уменьшения диффракции при инфракрасной съемке. Тогда помимо переключателя должна присутствовать и красная метка на шкале дальности.Подробнее
Есть таковая!
Красная точка на шкале, около четвёрки...
Но почему тогда у другого полтиника этого нету..?
The lenses are called "MAMIYA-SEKOR E" or "MAMIYA-SEKOR EF"-lenses. All lenses have a small button on the aperture ring, it is for shutter-priority and program AE only in connection with the ZE-X.
http://eddy.uni-duisburg.de/joerg/allerlei/mamiya/z.html
Наставление на будущее - если спрашивать, тогда не лениться дать всю и подробную информацию о предмете.
Spasibo...
от:SergeSmArtот:Фылосоп
Вырианты:
SergeSmArtПодробнее
облить марк йодом и апстенку?
Вырианты:
SergeSmArtПодробнее
супер профи! фатографы!
от: Фылосопот: Surnin
наверное, имеется в виду как на Зенитовских Гелиос-44М
в одном положении - диафрагма закрывается от "прыгалки", а другом - сразу с вращением кольца диафрагм.
Именно переключаются эти режимы, а не кратковременное нажатие для прикрытия диафрагмы до рабочей.
А уж оно ли это - вам проще проверить :-)
