На гугле можно найти буржуйский сайт, на котором по 12.95 USD продают полные сервисные мануалы (не партлисты) на некоторые относительно старые модели EOS'ов: 1D, 1DmkIII, 10D ,20D, 5D и еще несколько моделей.
Если они хоть кому-то нужны, то рано или поздно появятся и в открытом доступе.
Надеюсь, скоро дело дойдет и до настроечного софта.
На всякий случай, отписал продавцу про это вопрос, может и ответит.
В сети появились сервисные мануалы на некоторые аппараты серии EOS
Всего 35 сообщ.
Re[Fotoflood]:
да,было бы очень интерестно
Re[Fotoflood]:
[quot]На гугле можно найти буржуйский сайт, на котором по 12.95 USD продают полные сервисные мануалы [/quot]
Это очень интересно,но больше всего интересует Canon Adjustment Software for 5D.,за которую не жалко будет и дороже заплатить.
Re[gregori]:
Мне вот, допустим, на 5D как раз и не нужна :)
Но в целом насчет настроечного софта согласен. Самым полезным был бы для объективов, а не для камер.
Re[Fotoflood]:
[quot]Самым полезным был бы для объективов, а не для камер.[/quot]
Так вот с помощью этой программы(Canon Adjustment Software ) можно устанавливать,вводить поправку под каждый,конкретный обьектив.Эта программа раскрывает сервисную прошивку камеры,где прошиты все обьективы и с помощью её можно вводить коррекцию под конкретный обьектив который пристёгнут к камере.Пишу об этом с полной уверенностью,так-как несколько раз при мне эта операция проводилась в моём присутствии,когда в мой 5D вводили коррекцию для Сигмы 50/1.4.
После этих операций пробовал перепрошивать камеру и поправка коррекции остаёться,как подкоректировали в сервисе,так,что действительно эти поправки вводяться не в основную прошивку,а в сервисную,да и мастер об этом говорил.В новых аппаратах(50D,7D,5Dm2...)эту функцию сервисной прошивки вывели в основное меню,а в старых аппаратах это всё можно делать только с помощью Canon Adjustment Software(которая распостраняеться только для сервисов или юстировать обьёктивы,что намного сложнее,так как для этого нужно иметь спец оборудование)Кстати на Украине я обзвонил все сервисы и узнал,что юстировкой Сигмы никто не занимаеться,так как нету оборудования,а те кто берёться,- проделывают вышеописанную операцию,которая занимает от силы 5минут и по деньгам это стоит в районе 50долларов.
Re[gregori]:
от:gregori
Это очень интересно,но больше всего интересует Canon Adjustment Software for 5D.,за которую не жалко будет и дороже заплатить.Подробнее
добавлю свой голос!
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
только толку от этого софта не будет.
насколько мне известно (100% не гарантирую, но слышал сам краем уха от уважаемого человека), для программной юстировки тушки требуется специальная плата под конкретную модель камеры (про объективы не в курсе).
Re[gregori]:
в москве юстировка сигмы стоит примерно того же. например отюстировать сигму 50mm 1.4 стоит 1900р тобиш более 50 долларов.
Re[Алексей В. Архипов]:
[quot]только толку от этого софта не будет.
насколько мне известно (100% не гарантирую, но слышал сам краем уха от уважаемого человека), для программной юстировки тушки требуется специальная плата под конкретную модель камеры (про объективы не в курсе). [/quot]
Как я уже писал выше,при мне несколько раз юстировали мой 5D под Сигму 50/1,4. Никакой платы не нужно,-камера подключаеться к компу через USB шнурок(но перед этим мастер всегда из камеры зачем-то вынимал карту памяти) Запускаеться на компе прога Canon Adjustment Software,в ней сразу определяеться камера(в моём случае 5D),её серийный номер и какой обьектив к ней пристёгнут,когда стёкла родные,то всё определяеться правильно,и тут-же выводиться таблица с цифрами для коррекции данного обьектива,но дальше самое интересное,-Кенон в сервисной прошивке прописывает только родные стёкла,когда подключили мой 5D с обьективом Сигма 50/1,4,прога определила и показала,что к моей камере подключен обьектив 17-35/2,8(это предшественник 16-35) мастер сказал,что это нормальное явление с не родными стёклами,ввели поправку для этого обьектива и всё готово.В моём случае получилось со второго раза.Шкала регулировки от 0до100единиц(в +и -),так,что подкоректировать можно довольно точно.Мастер сказал,что на коррекцию остальных стёкол это не повлияет,(проверял,так оно и есть)вот если я буду ставить на свою аппарат обьектив 17-35/2,8 то у него будет погрешность автофокуса(что логично) но он мне не нужен да и найти его( 17-35/2,8)сейчас даже при желании будет тяжело. А вот для коррекции обьективов действительно нужна плата с переходником.
Re[gregori]:
от:gregori
Как я уже писал выше,при мне несколько раз юстировали мой 5D под Сигму 50/1,4. Никакой платы не нужно,-камера подключаеться к компу через USB шнурок(но перед этим мастер всегда из камеры зачем-то вынимал карту памяти).Подробнее
шнурок шнурком, а точно разглядели куда в компьютер был этот шнурок вставлен? 100% в USB-порт?
Re[gregori]:
от:gregori
Как я уже писал выше,при мне несколько раз юстировали мой 5D под Сигму 50/1,4. Никакой платы не нужно,-камера подключаеться к компу через USB шнурок(но перед этим мастер всегда из камеры зачем-то вынимал карту памяти) Запускаеться на компе прога Canon Adjustment Software,в ней сразу определяеться камера(в моём случае 5D),её серийный номер и какой обьектив к ней пристёгнут,когда стёкла родные,то всё определяеться правильно,и тут-же выводиться таблица с цифрами для коррекции данного обьектива,но дальше самое интересное,-Кенон в сервисной прошивке прописывает только родные стёкла,когда подключили мой 5D с обьективом Сигма 50/1,4,прога определила и показала,что к моей камере подключен обьектив 17-35/2,8(это предшественник 16-35) мастер сказал,что это нормальное явление с не родными стёклами,ввели поправку для этого обьектива и всё готово.В моём случае получилось со второго раза.Шкала регулировки от 0до100единиц(в +и -),так,что подкоректировать можно довольно точно.Мастер сказал,что на коррекцию остальных стёкол это не повлияет,(проверял,так оно и есть)вот если я буду ставить на свою аппарат обьектив 17-35/2,8 то у него будет погрешность автофокуса(что логично) но он мне не нужен да и найти его( 17-35/2,8)сейчас даже при желании будет тяжело. А вот для коррекции обьективов действительно нужна плата с переходником.Подробнее
Первой части вашего письма вы пишете что для юстировки обьектива под тушку ничего не нужно(кроме софта и шнурка) во второй же что для коррекции обьектива нужна плата!
[quot]шнурок шнурком, а точно разглядели куда в компьютер был этот шнурок вставлен? 100% в USB-порт?[/quot]
Да,100%
Aleksej75
[quot]Первой части вашего письма вы пишете что для юстировки обьектива под тушку ничего не нужно(кроме софта и шнурка) во второй же что для коррекции обьектива нужна плата! Противоречие какое-то! [/quot]
Никаких противоречий,может я не правильно выразился,я имел ввиду коррецию обьектива отдельно от камеры,тогда нужна плата с переходником. А в моём случае проводилась коррекция камеры с пристёгнутым обьективом,и при этом поправки вводяться в камеру и там запоминаються,обьектив при этом остаёться девственным,и до кореции и после корекции я пробовал ставить свою Сигму на 5Dm2 товарищу,всё равно нужно было вводить поправку в камере товарища.
Да,100%
Aleksej75
Re[gregori]:
теперь понял
Re[gregori]:
от:gregori
Да,100%
Aleksej75
Никаких противоречий,может я не правильно выразился,я имел ввиду коррецию обьектива отдельно от камеры,тогда нужна плата с переходником. А в моём случае проводилась коррекция камеры с пристёгнутым обьективом,и при этом поправки вводяться в камеру и там запоминаються,обьектив при этом остаёться девственным,и до кореции и после корекции я пробовал ставить свою Сигму на 5Dm2 товарищу,всё равно нужно было вводить поправку в камере товарища.Подробнее
у меня было так я давал только обЪектив сервис-мену он уходил через 2 минуты возвращал линзу и я проверял своим аппаратом 20д достаточноли он подвинул фокус "тушка не причем юстируется линза"
Re[WEB357]:
дело осталось за малым, достать софт и пробывать юстировать в домашних условиях
Re[gregori]:
погодите, он юстируется на тип объектива, а не под конкретный? То есть, объектив ему своего серийного номера не говорит?
На другой коробке этот объектив будет опять-же промахиваться, так?
Чтобы не промахивался, надо залезать в мозги самому объективу, для этого плата-переходник нужна, так?
Re[WEB357]:
[quot]у меня было так я давал только обЪектив сервис-мену он уходил через 2 минуты возвращал линзу и я проверял своим аппаратом 20д достаточноли он подвинул фокус "тушка не причем юстируется линза" [/quot]
Всё правильно,существует два варианта юстировки,-или обьектив юстируеться отдельно под тушку(вводиться коррекция поправки в обьектив) или тушка подгоняеться под обьектив(вводиться коррекция поправки в камеру под данное стекло) Но так-как у нас на Украине я не нашёл где юстируют обьективы Сигма отдельно(говорят,что нет оборудования),мне в камеру ввели поправку под Сигму.Вам хорошо,что у Вас есть такой сервис,если не секрет,где такой сервис находиться?
Re[Aleksej75]:
Думаю не всё так просто. Заходил в Риге в сервисный центр Канона, сказали, у них есть возможность юстировки объектива с тушкой только до 70 мм фокусного расстояния. Зум 70-200 уже не могут.
Re[tachometer]:
[quot]На другой коробке этот объектив будет опять-же промахиваться, так?
Чтобы не промахивался, надо залезать в мозги самому объективу, для этого плата-переходник нужна, так? [/quot]
Так оно и есть,проверял.
С обьективами сложнее,-к плате переходнику ещё нужен соответсвующий софт производителя обьектива.А это тайна покрыта мраком.
Re[Aleksej75]:
[quot]дело осталось за малым, достать софт и пробывать юстировать в домашних условиях[/quot]
Вобщем,да,но я уже с полгода рою инет,-пока безрезультатно,следы этой проги есть,но саму прогу пока нарыть не удалось.
