Файл любого размера, вплоть до 50 кб, открывается в CS3 1,5-2 минуты вешая и его и браузер.
Помимо этого при попытке напечатать что-то, каждое действие вызывающее новое диалоговое окно, также грузится по 2 минуты, вешая PS.
Буквально неделю назад все было ОК, все работало все как часы, теперь вот такая вот хрень, работать просто невозможно!
Что делал:
1. Удалил Bonjour;
2. Почистил реестр
3. Переносил файл подкачки PS на другой диск;
4. Переустанавливал PS.
Ничего не помогает, если кто-то сталкивался с такой проблемой, плиз хелп ми!
В PS CS3 файл любого размера открывается 1.5 минуты, вешая PS.
Всего 38 сообщ.
Re[Kaban_off]:
Попробуйте провермть на вирусы, не поможет - сделайте откат операционки... ;)
Re[Kaban_off]:
На вирусы проверял первым делом, откат пока не хочу делать. Другие варианты есть?
Re[Kaban_off]:
Переставить фотошоп на 4 или 5.
Посмотреть что происходит в списке процессов.
Re[Kaban_off]:
Для начала сбрось настройки по умолчанию в фотошопе. Делается это во время запуска фотошопа.
Потом дефрагментация и очистка барахла на компе.
Не поможет переустановка, поставь утилиту, которая мониторит процессы чтения и записи к диску и посмотри что фотошопу нужно.
Только не додумайся сносить винду )))
Re[Kaban_off]:
Снести винду мысль посещает конечно )))
Настройки сбрасывал, дефрагментацию и чистку барахла делал.
Список того, что дела примерно выглядит так:
1. Удалил Bonjour;
2. Почистил реестр;
4. Дефрагментация и чистка хлама;
5. Сброс настроек PS (то что при запуске);
6. Переустанавливал PS;
7. Проверял на вирусы.
Не делал:
1. Откат, т.к. не особо представляю к какой дате, и не уверен, что поможет;
2. Не ставил более младшие версии PS. Попробую;
3. Не ставил утилиту которая мониторит процессы чтения и записи к диску. Попробую, но мне кажется все это, что мертвому по шапке.
З.Ы. Посоветуйте утилиту.
1. Удалил Bonjour;
2. Почистил реестр;
Не делал:
Re[Kaban_off]:
от: Kaban_off
Лучшая утилита - это Photoshop CS4 Portable, весит 150 мегов. Вот и посмотрите, как оно работает и работает ли вообще. Потом можно и полный поставить будет.
Re[Kaban_off]:
Проверил на AI CS2, тормозит так же при открытии файлов.
Re[Kaban_off]:
Вы не написали самое главное, какая Винда у Вас, тут фотошоп может быть не при чем. Если Win7, то попробуйте по правой кнопке запускать от имени администратора, у меня подобное было.
Re[Kaban_off]:
от:Kaban_off
Что делал:
1. Удалил Bonjour;
2. Почистил реестр
Ничего не помогает, если кто-то сталкивался с такой проблемой, плиз хелп ми!Подробнее
Проблемы только с фотошопом появились, или другие программы тоже глючат?
Re[Krot_000]:
от: Krot_000
Win XP. Да дело в том, что некоторое время назад работало все отлично.
Re[Kaban_off]:
Win XP SP 3
Re[Wased]:
от: Wased
Проверял на Illustratore, также тормозит при загрузке файлов.
Re[Kaban_off]:
чо за браузер?
у меня например на рабочем компе DPP и Firefox не дружат)))
как только открываю DPP, браузер начинает просто ползать... причем переключение между задачами происходит ну ооооооооочень медленно
в итоге, Firefox почему-то разрастается в памяти до 500-600 Мбайт
Re[Kaban_off]:
Firefox, Safari, IE
Re[Kaban_off]:
а если без браузера в фоне запустить? тоже самое?
Re[Kaban_off]:
Всё! До исправлялся, теперь вообще не хочет ставиться. Снес PS, начал ставить заново - не ставится, проходит инициализация и все...
все тихо
все тихо
Re[Kaban_off]:
Спокойствие! Только спокойствие! © Карлсон
1. Удалите все следы фотошопа на компьютере, почистите реестр от следов и в системных библиотеках (LocalSettings, AppData и т.п.) Утилита CCLean например.
2. Какие ошибки пишет при установке? Если ошибок нет, то запустите инсталлятор с ключом, при котором создасться лог файл работы "setup.exe", параметры узнать через /?
3. Установите ProcessExplorer и посмотрите какие дочерние процессы грузит установщик и что из них "тупит"
4. Ставьте фотошоп при закрытии всех приложений, антивирусов и прочего, отключите все, даже доступ в интернет.
Проделайте это, дальше будем думать.
з.ы. у меня вот вчера ни в какую не захотел ставиться апдейт камер_рав 6.2, причина - остаточные файлы апдейта в системных папках, удалил, все стало окей.
Re[Kaban_off]:
-del-
Re[Kaban_off]:
Только фотошоп тормозит или многие другие программы тоже?
