В просмоторщике Windows серый цвет темнее
Всего 20 сообщ.
Господа, доброго всем времени! Такая ситуация. Есть макет сайта. В Photoshop выглядит хорошо. В GIMP выглядит так же. В браузере выглядит так же. В просмоторщике серый цвет выглядит темнее! Не могу сказать про другие цвета точно, но они на первый взгляд кажутся без изменений. Именно серый заметно темнее и именно в просмоторщике. Макет заказчику я буду показывать в PNG, поэтому вопрос резонный что делать? И будет ли у клиента такая же петрушка?
Re[ButterflyComa]:
чё за профиля стоят у файла и у манитора. манитор надо проверить по гамма таблице.
ффотошопе можнт быть отключены профиля. в7 мастдае просмотршик учитывает профиля.
Re[ButterflyComa]:
ДЕЛ...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В фотошопе стоит sRGB. Как у монитора узнать я понятия не имею) Как проверить я тоже не знаю :D Стоит W7. Скажите пожалуйста где это все узнать)
Re[ButterflyComa]:
в меню управлния цветом windows.
дальше сюда http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
этой таблице если присвоить профиль sRGB она должна показывать 2.2.
там где 2.2, там значит и правильно выглядит.
Re[ButterflyComa]:
не эта а где профиля для каждого устройства там должно быть добавить профиль удалить такая фигня
если понимаиш что такое гамма можно не читать
по минимуму нужна токо табличка на 2.2 ее присобачиваеш на макет и если табличка ровная то показвается правильно
Re[ButterflyComa]:
ну да.
так вот там и для манитора должне быть профиль.
по хорошему монитор настраивается lutcurve, cltest и т .п чтоб сам по себе монитор хотяб гамму показывал такую как вэтом профиле.
тогда профильные и непрофильные просмотрщики будут отличатся только насыщеностью а серая шкала фсегда будет правиььно.
даштоб интернетные картинки смотрелись соотвецно манитор накручивается сам посебе на 2.2 и в профиль егойный вписывается 2.2 если там другое.
хатя кто нить когда нить обезательно принесёт макинтошную картинку без профиля хДДДД
Re[L4m3r]:
Ну вот я щас вставил картинку с 3 квадратами в макет. Левый темный, второй средний, правый светлый. Это значит нормально? Или посередине который должен сливаться с фоном я не понял?
И вот например Atrise Lutcurve они профиль монитора создают так. А куда мне его потом закидывать?
Re[ButterflyComa]:
какой 3 квадрата
сетка под г2.2 должна сливаться с фоном
непомню штоб оно профиль создовало в профиле задается насыщеность а ее сеткой не возмёш. оно лут создовало который показывает видио карта так чтоб гамма была заданная (втч заданая в профиле). запускаеш потом lutloader и настройка вгружается в видяху.
Re[L4m3r]:
Я сейчас cltest мучаю... пока не очень получается. Итоговый градиет ровно посередине очень заметно пурпурный и желтый. (при этом я различаю 7-8 прямоугольников в каждом канале) Я так понимаю все равно в этом случае зеленый и синий канал крутить нужно снова? Правый крайний вижу все 10....
Re[ButterflyComa]:
Винда очень хитро и по желанию на рестарте любит все сбросить, нужно ставить
Lutcurve Loader в автозапуск, и калибровать по контрольным точкам в Lutcurve . И даже при этом после старта иногда нужно лодыря вручную ткнуть. Проще не пользоваться системным вьювером .
Re[humax67]:
от:humax67
Lutcurve Loader в автозапуск, и калибровать по контрольным точкам в Lutcurve . И даже при этом после старта иногда нужно лодыря вручную ткнуть. Проще не пользоваться системным вьювером .Подробнее
Lutcurve Loader у меня не запускается :D Ну вот то что в просмоторщике темнеет это зависит от монитора/профиля так? По идее у заказчика тоже самое может быть? (может потемнеть, может посветлеть) Я правильно понимаю? Мне вообще главное чтобы в фотошопе был корректный цвет и чтобы такой же я увидел в браузере. Просмоторщик так то меня не волнует. Вопрос как узнать что в фотошопе верно все?
Re[ButterflyComa]:
Со второй попытки удалось откалибровать в более менее ровный итоговый градиент (хотя кое где есть цветные полоски), но зеленый канал не удалось пока укратить, там полоски не сливаются с фоном. Считаю это успехом хотя бы потому что после первой попытки было хуже :D Еще раз скажу. Меня интересует проблема с просмоторщиком, т.е почему так происходит. Я не гонюсь за идеальным цветом, серьезно цветокоррекцией не занимаюсь и не печатаю. Я рисую сайты. Я просто хочу понять причину и если это причина просмоторщика windows я просто не буду в нем открывать ничего :D Для меня главное чтобы смотрелось ровно в фотошопе и браузере!
Re[ButterflyComa]:
по сетке же. сетка сливается значит правильно.
если разные значит монитор показывает нето что указано в егойном профиле.
либо профиль не2.2 тогда можно просто поставить 2.2 ему в профиль ффотошопе он может открывать и редактировать ицц профиля в color settings.
или монитор не2.2 тогда настроиь lutcurve.
если правильная насыщеность неважна можно монитору назначить профильsRgb. и накрутить его на 2.2 lutcurve. будит фсё одинаково
Re[L4m3r]:
Как узнать какая гамма у монитора? У меня в настройках самого монитора вообще гамма написано режим 1, режим 2, режим 3 :D Куда нужно зайти чтобы поставить sRGB?
Кстати перезагрузился и все настройки слетели. Сохранил до этого в txt файле все, только не понимаю как теперь подгрузить его... через Load не работает
Re[ButterflyComa]:
гамму по таблице в самом первом посте)) длинная таблица какраз покажет скоко на самом деле.
srgb в управлени цветом windows.. в устроиствах ндо выбрать манитор и там профиль.
даи "использовать калибровку екрана windows" кажись дложно быть отключено. у мне по краине мере отключено чтоб правильно показывало.
Re[L4m3r]:
Я прост когда ввожу таблица гаммы мне гугл трешак какой-то показывает :D
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&oq=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&aqs=chrome..69i57j0l5.3272j0j1&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
Я поэтому не догоняю что эт
Re[ButterflyComa]:
Только что сделал третий заход. Получилось еще лучше! Но снова с зеленым каналом беда, очень сложно сделать чтобы он сливался, он сейчас посреди градиента торчит, может это что то значит? Почему то в зеленом канале все полоски самые контрастные....
