При открытии в ProShow Producer окон "Создать", "параметры слайда" и "презентация" открываются тёмные окна без ничего. Что это может быть?
Спасибо.
В ProShow Producer открываются тёмные окна.
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[S_59]:
Разобрался сам.
По разным причинам, может получиться так, что программа стала некорректно работать -
закрывается при работе в редакторе, некорректно выполняет или отображает какие-либо
действия в редакторе, закрывается при воспроизведении презентации в редакторе и т.д.
Для "лечения", в таких случаях, нужно сначала удалить в инсталляционной папке PSP
файл proshow.phd и перезапустить программу, чтобы проверить - возможно уже на
этом этапе проблема будет решена (файл proshow.phd будет создан заново).
Если данное действие не помогло - удалите конфигурационный файл proshow.cfg и
снова перезапустите программу для проверки результата (файл proshow.cfg будет создан
заново, но все ваши личные настройки в PSP будут утеряны и восстановлены по умолчанию).
В случае, если данные действия не помогли в решении проблемы некорректной работы,
нужно полностью деинсталлировать ProShow Producer (вместе с Presenter) и установить
программу заново.
Примечание: Нахождение файлов proshow.phd и proshow.cfg на W7 может быть не только в
инсталляционной папке, но и на "виртуальном диске". Запустив поиск на компьютере по именам
файлов, вы определите места их нахождения. Из каких папок программа работает с указанными
файлами - зависит от конкретной системы и может быть вам не известна. В таком случае -
удаляете их, как было описано выше, во всех найденных папках.
программу заново.
