В продолжение вчерашней ночной съемки (много)
Re: В продолжение вчерашней ночной съемки (много)
[quote:825fa1180c="MIF099"]ну так вот вчера по рекомендации конфы стал тренироваться.
правда без пленки может в этом вся проблема
Имеем аппарат Sigma SA7+ Sigma 28-135.
В режиме Р при порытки снять месяц
1) аппарат нехотел фокусироваться только руками
режим фокусировки стоял в режиме S ( Прямой режим AF)
Режим измерения стол в режиме измерения по 8 сигментам.
При этом зеркало после спуска закрывалось более чем на 1 минуту.
2)пытаемся настроить выдержку в ручную как и рекомендовала конфа.
для этого переводим в режим S и далее средуя инструкции аппарата
смотрим на значение диафрагмы которое мигает и устанавливаем выдержку на значение 8 тогда значение диафрагмы перестает мигать и нажымаем спуск зеркала срабатывают в течении 1 секунды неболее.
При это были попытки поставить значение выдержки и 250 и 500 зеркала всеровно закрывались с такой же скоростью.
Все остальные значения аппарата режим измерения и фокусировки остались не изменны. Но фокус только ручной получался.
Внимание вопрос.
Все ли Я правильно делал и так и должно быть или так происходит потому как в аппарате нет пленки и с пленкой все будет по другому.
Нету совсем времение на тесты с пленкой так как завтра вечером самолет а работы по уши.
Это моя первая зеркалка так что не ругайте строго.
Заранее спасибо
макс[/quote:825fa1180c]
Не знаю что и сказать..
Вообще лучше использовать режимы не P и S, а M - то бишь ручной и высталять выдержку и диафрагму руками, т.е. колесики крутить или что-то нажимать , что точно не скажу т.к. Вашего аппарата в руках не держал, но уверен в инструкции все должно быть аккуратно расписано: что и в какой последовательности делать, обычно даже картинки есть:)
И еще 250 и 500 это скорее соответствует выдержкам 1/250 и 1/500, у меня на аппарате выдержки длиннее 1 секунды обозначаются например 4" (читайте инструкцию к вашей камере)
Снимать с выдержками длиннее 1/30 без штатива(упора, монопода и т.д.) нужен определенный навык, иначе картинки будут наверняка смазанными - т.н. шевеленка
И еще, попробуйте проводить тесты с пленкой - можно купить самую-самую дешевую, только записывайте что делаете, а главное представьте - что хотели бы получить, и тогда очень скоро многое будет получаться именно так как Вам бы хотелось..
Это всего лишь вопросы техники..
У меня на первых 5-10 пленках бывало до 40% технического брака, сейчас много меньше. Я думаю многие прошли через это, не стесняйтесь спрашивать, а главное снимайте и получайте от этого удовольствие.
Удачи.
+ добавить экспокоррекцию +1 по вкусу
