Я закидывал удочку и на 100 кг.
Просто надо искать адекватного человека на предприятии (руководителя достаточно высокого ранга), которое занимается закупкой у производителя и поставкой химреактивов большими партиями. Желательно, чтобы он тоже был фотолюбителем-плёночником. :D Тогда бы проблема поставки, возможно, была решена.
в продолжение темы про фотоглицын за пять попеек.
Всего 118 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[dimahomenko]:
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
На всякий случай добавлю, что CAS 92-09-1 - это малорастворимое и быстропортящееся основание, для Е-6 нужно брать сернокислую соль CAS 25646-71-3.
Этот реактив предлагают по 500$ за кг.
Это разумная цена я думаю. Это 25$ за 50гр.
Кстати только что получил ответ от местных позтавщиков реактивов, которые предлагали гицин по 700$ за кг. Так вот сейчас они написали 10 гр. почти за 260$.
Я слегка при.... и попросил перепроверить, но судя по всему они действительно сошли с ума.
Re[Baboon80]:
Я не думаю, что ЧКФР Аэратор соврал нам, когда написал в этой теме (или предидущей), что в прошлом году в Вектоне купил его по цене менее 1000 рублей за килограмм. И думаю, что не он один.
У Вектона на сайте есть функция "оставить заявку". При появлении товара они сообщают об этом. Может быть, человек сто оставили бы такую заявку, то они бы купили глицин. Я разговаривал с менеджером, он сказал, что в принципе это не их профиль и они закупают его от случая к случаю. Но эти сто человек должны заказывать по килограмму, думаю, минимум.
Re[Baboon80]:
от:Baboon80
Я слегка при.... и попросил перепроверить, но судя по всему они действительно сошли с ума.Подробнее
Он даже в Сигме-Алдриче стоит 7897.96 руб (или 45,50$ в США) за 5 гр. На фотоформуляре, ссылку на который я приводил - 95$ за фунт.
Если и это дорого - значит, остается парацетамол из аптеки и вопрос - сколько и чего именно из него получится?
Re[Корр]:
от: Корр
Я покупал в Вектоне недорого, 400 гр., руб за 300-500, не помню.. Лет пять взад.
Re[dE fENDER]:
от:dE fENDER
Если и это дорого - значит, остается парацетамол из аптеки и вопрос - сколько и чего именно из него получится?Подробнее
Я делал из парацетамола из аптеки и выкладывал примеры. А вот точно чего и сколько получается сказать не то, чтобы трудно, просто это не имеет особого значения. Негативы проявленные этим проявителем я считаю лучшими. Есть xtol, d76, d96, rodinal, впринципе есть с чем сравнивать.
Re[Baboon80]:
от:Baboon80Негативы проявленные этим проявителем я считаю лучшими.
Я делал из парацетамола из аптеки и выкладывал примеры. А вот точно чего и сколько получается сказать не то, чтобы трудно, просто это не имеет особого значения. Негативы проявленные этим проявителем я считаю лучшими. Есть xtol, d76, d96, rodinal, впринципе есть с чем сравнивать.Подробнее
Покаж, интересно как бы.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
https://www.flickr.com/photos/133910898@N07/albums/72157680771009913/with/33848305513/
Re[Baboon80]:
Вот еще:
https://www.flickr.com/photos/133910898@N07/sets/72157680770960023
И это тоже, точно непомню правда или д96 или тоже в 4-аминофенол-гидрохиноновый:
https://www.flickr.com/photos/133910898@N07/albums/72157687881429575
Re[]:
P.s. единственное вместо монохлоруксусной кислоты использовал соляную. Была идея в качестве эксперимента в будущем использовать ортофосфорную. Монохлоруксусной у меня нет.
Re[]:
Может кто рецепт написать глицинового проявителя для пленки хороший ))
Я мешал такое:
Сульфит натрия-12гр
Глицин -10гр
Калий углекислый -75гр
Вода 200мл
, потом 1+25 .
Тонально все прелестно , а вот зерно неприятное , такое игольчатое .., на портретах не нравится .
Я мешал такое:
Сульфит натрия-12гр
Глицин -10гр
Вода 200мл
, потом 1+25 .
Re[Baboon80]:
Baboon80 писал: Я делал из парацетамола из аптеки и выкладывал примеры.
расскажите подробнее, пожалуйста, что делать с парацетамолом и свои субъективные ощущения от работы проявителя.
Re[Baboon80]:
от: Baboon80
А цель эксперимента? Получить ортофосфат п-аминофенола? Почему не щавелевую?
В принципе, есть пропись получения монохлоруксусной в кухонных условиях из соляной, отбеливателя и эссенции, но какого-то смысла проводить такой опыт я не вижу.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
A common Parodinal recipe by Donald Qualls can be found on his page, as well as on the digitaltruth.com webpage:
-30x 500mg Paracetamol tablets
-50gr of Sodium Sulphite (Anhydrous)
-20gr of Sodium Hydroxide (Anhydrous)
-Water (distilled) to make 250ml
http://www.digitaltruth.com/data/formula.php?FormulaID=144
Несколько комментариев:
Химизьм: Основным действующим проявляющим веществом(ПВ) классического родинала является парааминофенол - вещество похожее на гидрохинон, но в нем одна гидроксигруппа заменена на аминогруппу. Парацетамол представляет из себя производное параминофенола - это параминофенол ацетилированный по аминогруппе. Надо сказать, что эта модификация, напрочь лишает парааминофенол проявляющих способностей, для их появления аминогруппа должна освободится от модификации, должна быть свободна от дополнительных(как говорят химики акцепторных) заместителей, каким является ацетильная группа. (лирическое отступление: если заместители на аминогруппе будут не акцепторные, а донорные, то мы получим ПВ. И проявляющие свойства у таких модифицированных парааминофенолов сохранятся. К таким веществам относятся: метол(метил-параминофенол), глицин-фото(карбоксиметил-парааминофенол). Особо отмечу глицин фото,который очень похож на парацетомол, но на самом деле совсем другое вещество. Еще одно вещество на основе парааминофенола это ортомикроль от агфы, кажется это гидроксиэтилированный по аминогруппе метол(могу ошибаться)).
Да, так, вот прелесть получения Parodinala, как раз строится на реакции гидролиза парацетомола в щелочных условиях. В концентрированном водном растворе щелочи парацетомол гидролизуется, в результате реакции гидролиза образуется парааминофенол и ацетат натрия(т.е. появляется так нужное нам ПВ). Этот рассказ нужен для того, что бы кухонные варщики Parodinala осознали, что этот проявитель не просто смесь проявляющих веществ антиоксидантов и буферов с противовуалентами. Это реакционная смесь, которая после смешивания должна прореагировать и только после окончания реакции в ней появится ПВ. Не даром по ссылке выше стоит рекомендация использовать не ранее 72ч после приготовления. Я бы рекомендовал не менее 120ч.
По-поводу приготовления.
Я сам не готовил, но мне кажется, что в щелочи парацетомол может растворятся лучше чем в воде, а если туда добавить этилен или пропиленгликоль(процентов 10), то ваще хорошо. Таблетки парацетомола(перед растворением их надо растереть в порошок) содержат обычно наполнители или баластные вещества, которые практически не растворимы в воде - это мел и стеарат кальция. От них надо избавиться фильтрованием раствора. Не стоит тянуть резину с добавлением сульфита натрия в раствор, потому что без него, выделяющийся при гидролизе параацетамола парааминофенол будет сразу же окисляться воздухом.
ТБ: не лейте водные растворы в навески сухой щелочи(возможно закипание и разбрызгивание едкого вещества) сыпьте порошок щелочи в раствор небольшими порциями дожидаясь растворения каждой порции. Для защиты кожи от попадания едкой щелочи и параминофенола используйте резиновые перчатки. Для защиты глаз очки. Рот и дыхательные пути можно защитить ватно марлевой повязкой или респиратором. Одежду от щелочи можно защитить передником или халатом.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
Ой, стремно это, либо выходы будут мизерные, либо это будет адская смесь из ТХУ,ДХУ и МХУ. Либо без знания некоторых особенностей просто хлорная газовая атака.
Re[AP]:
от: AP
- 2-аминофенол. Кстати, что будет
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
- 2-аминофенол.
Точно! Корень "орто" в названии ортомикроль должен был мне подсказать, что это ортоаминофенол, но я ж думал и писал про пара-изомер....
Кстати, что будет....
Ну, как бы хлор в ароматическом ядре, это совсем не хлор в алкильном радикале, да и гидроксил в ортоположении не помогает. Понадобится очень высокая температура и наверное давление и инертная атмосфера, что бы предотвратить окисление. И возможны побочные реакции например образование этиленимина и диоксанов. Так что не рекомендую.
Обычно такие синтезы ведут исходя из ароматических аминов и окиси этилена или этиленхлоргидрина.
Re[dE fENDER]:
от:dE fENDER
В принципе, есть пропись получения монохлоруксусной в кухонных условиях из соляной, отбеливателя и эссенции, но какого-то смысла проводить такой опыт я не вижу.Подробнее
Вот именно. Даже получение 4-аминофенола из ацетаминофена того не стоит.
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Я мешал такое:
Сульфит натрия-12гр
Глицин -10гр
Вода 200мл
, потом 1+25 .
Тонально все прелестно , а вот зерно неприятное , такое игольчатое .., на портретах не нравится .Подробнее
Глициновый проявитель практически ничем от родинала не отличается, отсюда и "неприятное" зерно :)
Re[Baboon80]:
Понятно , спасибо ! Я родинал тоже не люблю )) Только инфракрасные пленки в родинале нравятся . Буду тогда бумажку купать в глицине )
