В поиске плагина....
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Если ли плагин для Фотошопа, который позволяет выделять только резкую часть изображения(то что в фокусе)
К примеру, есть портрет с малым грипом, надо выделить только лицо.
Re[Veres]:
от: Veres
Это умеет делать С1 PRO 5 версии, но это не плагин, а конвертер. Прада я не знаю, что там с этой маской можно делать, но в новых возможностях она заявлена, я пока просто не пользовался.
Re[Serge_Gerasimov]:
Хочется плагина :D
Re[Veres]:
Могу Вас расстроить, но такого плагина нет, так-как плагины для работы используют то, что можно и руками сделать в ФШ, а такую маску в ФШ не сделать...
Re[Veres]:
с участками изображения можно поработать при помощи Nik Viveza 2, указав нужный радиус (U-Point)
а также
Selected areas в PixelRibs Mac Filter 2
и экшены, работающие в зональных областях
из того, что вспомнил
от: Serge_Gerasimov
ну почему-же не сделать?
сделать маску по хайпасу с радиусом ~0.3-0.7, вычесть шум, потом немонго расширить и усё.
конечно результат надо будет дорабатывать ручками... но не сильно.
Re[Sharg]:
Ссылкой не поделишься где можно скачать Viveza 2?
Re[Veres]:
он только вышел, на прошлой неделе
смотрите в поиске первую версию
на свой страх и риск
Re[Veres]:
Это умеет делать сам Фотошоп, без плагинов. Auto-Blend Layers... позволяет выделить на серии изображений резкие области, создавая маски. Сам, не проверял, но думаю не будет проблем и с одиночным кадром.
Re[Veres]:
попробуйте этим
http://www.niksoftware.com/sharpenerpro/usa/entry.php
Re[SuperYurick]:
от:SuperYurick
А как этим пользоваться?
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
попробуйте этим
Что Вы имели ввиду когда советовали этот плагин Sharpener Pro 3.0?
Он вообще то для других целей ;)
от: Serge_Gerasimov
Прежде, чем что-либо авторитетно утверждать, необходимо разобраться в предмете.
Топик-стартеру: такой плагин ЕСТЬ. И не один. И не только плагины, а целые программы.
Навскидку : Alien Skin Bokeh. Есть и другие.
И ещё : насчёт С1 пятой версии. Возможности управления резкостью/нерезкостью, (а так же ГРИП, боке и т.д.) там НЕТ. А есть лишь маска резкости/нерезкости, которая лишь ПОКАЗЫВАЕТ максимально резкие и нерезкие участки кадра (удобно при определении точности фокуса и выявлении максимальной резкости при малой ГРИП).
Re[Veres]:
от: Veres
При использовании по назначению выбираем нужные слои, в меню Edit выбираем команду Auto-Blend Layers..., а там выбираем Stack Images. В Вашем случае на один слой нужно поместить изображение, а другой попробовать оставить пустым или с любым изображением.
Мне кажется, что некоторые так и не поняли, что я имел ввиду...
Запускается плагин, потом я сохраняю результат его работы как новый канал в Фотошопе.
Далее, применяя выделения с этим каналом, на слое остаются только участки фотографии которые в фокусе(резкие).
Желательно, чтобы степень фокуса(резкости) в плагине была бы переменной величиной, наподобие позунка выделения Цвета в Фотошопе.
Понятно написал?
