В первый раз в студию. Как подготовить фотоаппарат?
Всего 30 сообщ.
Здравствуйте. Я совсем начинающая. Скоро в первый раз иду в студию. Помогите пожалуйста подготовить фотоаппарат (Nikon D50) к студийной съемке. Какие настройки нужно установить в меню? Буду очень благодарна, если поделитесь опытом.
Re[Козлик]:
хех) в студии снимают в ручном режиме .. тобишь в ручную выставляют значения выдержки и диафрагмы ...
выдержку ставите 1\200 секунды, а диафрагму в зависимости от мощности рисующего источника ...
сделайте пару пробных кадров на половинной мощности и по гистограмме скорректируйте экспопару ...
Если число получается больше 11ти то либо уменьшите мощность прибора либо отодвиньте дальше его от того, что снимаете и сфотографируйте опять ...
Re[Козлик]:
Гы. А зачем вы идёте в студию, если даже не знаете, что с фотоаппаратом делать?
Исо минимальное у Д50 200, насколько я помню. Это плохо, но не смертельно. Ставите его. Колесо выбора режимов переводите в режим М. Если собираетесь поджигать студийные приборы встроенной вспышкой, то её тоже в ручной режим и на минимальную мощность (не знаю как это делается у Д50, но это делается точно). Ну вот в общем и всё.
Re[Sveaman]:
еще Баланс Белого (недумаю что вы снимаете в RAW), если есть ручная настройка цветовой температуры то можно поставить 5300 - 5600, в зависимости от фирмы студийных вспышет и их моделей (можно и даже нужно заранее узнать что за оборудование и посмотреть в интернете их цветовую температуру) если же таковой настройки нет, то после настройки экспозиции, как писали выше, сфотографируйте белый лист бумаги, желательно хорошего качества )), чтоб он заполнил весь кадр, и в настройках ручного Баланса Белого выберите этот снимок. Я понятия неимею как это все происходит в Nikon, потомучто работаю с Canon, а топик будут читать разные люди.
еще вопросы
Большое спасибо Волшебник, Sveaman, SuddeN_ua. Ситуация начинает проясняться. Но после Ваших ответов появились дополнительные вопросы. Ответьте пожалуйста, если есть возможность:
1. "выдержку ставите 1\200 секунды, а диафрагму в зависимости от мощности рисующего источника ... " Можно ли "предсказать" диафрагму, если мощность рисующего 500?
2. "сделайте пару пробных кадров на половинной мощности и по гистограмме скорректируйте экспопару ... " Как по гистограмме скоректировать экспопару?
3. Можно ли вместо гистограммы использовать флешметр? "Скажет" ли он какую диафрагму и выдержку поставить? Может ли он это "сказать" на пилотном свете? Прост ли в обращении?
4. "Если число получается больше 11ти то либо уменьшите мощность прибора либо отодвиньте дальше его от того, что снимаете и сфотографируйте опять ... " Где в фотоаппарате та шкала, на которой можно найти это число 11? Я не нашла :-(
Re[Козлик]:
от:Козлик
4. "Если число получается больше 11ти то либо уменьшите мощность прибора либо отодвиньте дальше его от того, что снимаете и сфотографируйте опять ... " Где в фотоаппарате та шкала, на которой можно найти это число 11? Я не нашла :-(Подробнее
1. от сцены зависит и от расстояния и от навески на моноблоке. Софт снимает ступень, Конус тоже - экспериментируйте. Свет на моноблоке измеряется в ступенях/диафрагмах - это подсказка.
2. если пересвет - дыру закрыть или убавить мощность вспышки - короче, хорошо тупить, включайте МОЗГ - там все просто.
3. можно, но для этого нужен опыт - по гистограмме проще.
4. 11- диафрагма.
Re[Козлик]:
от:Козлик
1. Зависит от расстояния и используемых насадок. Ну, примерно 11 при ИСО 100, скажем.
2. Нужно смотреть, чтобы гистограмма не была "обрезана" по краям, и чтобы в левой или правой части пики не вылетали совсем вверх.
3. Берёте флэшметр и синхрокабель, втыкаете кабель куда надо, там поймёте. Не флэшметре устанавливаете режим синхронизации со вспышками (просто там обычно ещё есть другие типы замера), задаёте ИСО и выдержку, подносите к лицу модели, жмёте соответствующую кнопку, выспышки пыхают и он вам показывает диафрагму. В пилотах его использовать нет смысла, вы же не пилотами снимаете.
4. 11 - диафрагма. Надеюсь, вы знаете, где ваша камера показывает диафрагму.
Re[SuddeN_ua]:
от:SuddeN_ua
еще Баланс Белого (недумаю что вы снимаете в RAW), если есть ручная настройка цветовой температуры то можно поставить 5300 - 5600, в зависимости от фирмы студийных вспышет и их моделей (можно и даже нужно заранее узнать что за оборудование и посмотреть в интернете их цветовую температуру) если же таковой настройки нет, то после настройки экспозиции, как писали выше, сфотографируйте белый лист бумаги, желательно хорошего качества )), чтоб он заполнил весь кадр, и в настройках ручного Баланса Белого выберите этот снимок. Я понятия неимею как это все происходит в Nikon, потомучто работаю с Canon, а топик будут читать разные люди.Подробнее
Я, как и автор ветки, - владелец D50. Баланс белого практически всегда стоит в "авто" (правда снимаю RAW+Jpeg). Так вот после съемкок в студии практически никогда не пришлось править ББ.
Re[Козлик]:
от:Козлик
Выдержка синхронизании у D50 - 1/500 сек. Желательно ставить ее для того, чтобы отсечь паразитные подсветки. 1/200 Вам советуют потому, что у бальшинства камер она равна 1/200-1/250.
По гистограмме скорректировать экспопару - не проблема, а вот флешметр для этого намного лучше. Указав в нем ISO 200, вы и сделав пробный "пых", Вы получите на его экране значение диафрагмы. (Желательно замеры сделать по всем сюжетно-важным частям будущего снимка).
Значение диафрагмы может быть любым, а не только не более 11, как тут советовали. И на диафрагме 45 фотографировали (правда формат кадра был по-более). Для Вас же величина диафрагмы задаст нужную глубину резкости. Правда учитывайте при этом и возможности Вашей оптики!
Re[dunkel]:
просто на кропе после 11 уже дифракция :(
Я на плёнке стараюсь тоже дальше 16 не зажиматься.
Re[Козлик]:
разве дифракция зависит от размера матрицы ?
:D
Re[Волшебник]:
от: Волшебник
разве дифракция зависит от размера матрицы ?:D
Может я щас глупость говорю, но сдаётся мне, что абсолютный размер дырки у кропнутого объектива меньше, чем у полнокадрового. А зависит ли от светоприёмника, я не знаю. не должна.
Re[]:
Эта... с выдержкой... 1/500 может оказаться короткой. Была у меня как-то история - сам не заметил, как крутанул выдержку на 1/250. По краю кадра неэкспонированная полоса - выдержка оказалась короче пыхи источников. Ну вот источники такие были. Я лично не ставлю короче 1/125, а диафрагму можно подобрать по гистограмме, при несложном освещении совершенно нормальный способ. А прогнозировать заранее - дело неблагодарное, рефлексы, хренексы, белая блузка модели, черные волосы модели. Так что тут целесообразно попользоваться преимуществом цифры - снял-посмотрел-поправил.
Re[Козлик]:
Мне кажется, прежде чем идти самостоятельно снимать в студию, лучше взять урок студийной съемки. Если Вы в Москве, возможно, смогу помочь. Можете на почту мне написать.
Re[Козлик]:
У никона д50 затвор элетронномеханический (или как там правильно...). Из-за этого на выдержках короче 1/200 получается немного другой эфект.
Если у кенона и других никонов часть кадр затемняется шторками затвора уже на 1/200, то на никоне мне удалось сделать кадр без подобных артефактов на 1/1000 сек. На 1/1250 происходит сильное затемнение кадра, словно не сработали вспышки. Испытание проводилось с моноблокам хенсель 500
Re[
Уважаемые фотографы, спасибо за ответы. Появились еще вопросы, если позволите:
1. "Выдержка синхронизании у D50 - 1/500 сек." Откуда узнают, какая у фотоаппарата выдержка синхронизации?
2. "По гистограмме скорректировать экспопару - не проблема, а вот флешметр для этого намного лучше. Указав в нем ISO 200, вы и сделав пробный "пых", Вы получите на его экране значение диафрагмы. (Желательно замеры сделать по всем сюжетно-важным частям будущего снимка)" Когда я сделаю замеры и получу несколько значений диафрагмы, как мне потом из них вывести значение диафрагмы, которое надо поставить в фотоаппарат?
Re[SuddeN_ua]:
от:SuddeN_ua
еще Баланс Белого (недумаю что вы снимаете в RAW), если есть ручная настройка цветовой температуры то можно поставить 5300 - 5600, в зависимости от фирмы студийных вспышет и их моделей (можно и даже нужно заранее узнать что за оборудование и посмотреть в интернете их цветовую температуру)Подробнее
Хенсел, к примеру, ни полслова не пишет на своём сайте о цветовой температуре своих моноблоков.
Re[Козлик]:
1. из инструкции
2. хых, это смотря в какой тональности снимок сделать хотите, и вообще от задач зависит. ну можно просто усреднить, например.
Re[Яна Я]:
написала вам в личку
Re[Бэмби]:
Написала Вам на почту, личкой пользуюсь очень - очень редко.
