В Pentax MX6 пропал автоподъем вспышки
В Pentax MZ6 пропал автоподъем вспышки
В своем Pentax MZ6 не могу включить режим автоподъема вспышки - не появляется соответствующая индикация при переключении режимов вспышки.
Как я такого добилась - не помню. :( Фотоаппаратом владею не особо хорошо.
Руководство - читала, много раз, совсем запуталась. Там в том числе сказано, что если при поднятой вспышке опять нажать кнопку ее подъема, то индикация "авто" погаснет и аппарат перейдет в некий другой режим. Может, так я случайно и сделала, на свою голову, но как теперь вернуть все обратно?! Не написано...
Ничего не понимаю... Может, кто поможет советом?
Re: В Pentax MX6 пропал автоподъем вспышки
В соответствии с инструкцией функция автоподема фспышки активизируется только в режимах AutoPicture или в одной из программ Picnure.
Т.е надо активировать один из этих режимов и нажимать кнопку выбора режимов всышки до появления соответствующего символа на дисплее.
Насколько я помню, автоподъем работает не во всех режимах. Попробуйте понажимать кнопку переключения режимов вспышки при установленном режиме Auto Picture.
Еще вариант - вынуть на несколько минут батарейки - большинство режимов переключится на заводские установки.
А инструкция на MZ-6 действительно крайне неудачная.
Re: Re: В Pentax MX6 пропал автоподъем вспышки
Согласно инструкции (я ж ее читала ;)), я перевела аппарат в режим авто и начала переключать режимы вспышки (кнопка с глазом). Индикация Auto отсутствует. Как класс. :(
Недавно меняла батарейки. Никакого эффекта.
Объектив штатный, 28-80, пока не меняла. Стоит режим автофокуса. Кольцо диафрагмы - в положении "А".
Семерка - да, практически то же самое, но там меньше режимов вспышки, как выяснилось (я спрашивала у владельца семерки).
Раньше режим авто-вспышки был почти всегда, иногда тоже пропадал, но потом-таки появлялся обратно. Может в сервис-центр обратиться, может брак там какой? Хотя гарантия уже закончилась. :(
Re: Re: Re: Re: В Pentax MX6 пропал автоподъем вспышки
Спасибо большое. Обязательно. :)
А вспышка поднята или опущена? Возможно переключение режимов надо производить при опущенной вспышке.
Re: Re: В Pentax MZ6 пропал автоподъем вспышки
Да я пробовала и при поднятой вспышке, и при опущенной, и как я уже только ни пробовала... :(
Re: Re: Re: В Pentax MZ6 пропал автоподъем вспышки
Только что "пробежался" по всем режимам... Режим "Auto" не появляется:
1. Если не программный режим
2. Если объектив не в режиме "А" (или не родной).
Во всех остальных режимах при переборе вариант с автоподъёмом вспышки появляется (два из шести).
Может быть что-то с объективом? Он диафрагму правильно устанавливает. Может быть просто какой-то контакт байонета загрязнился?
А вообзе, Вы часто используете режим автоподъёма вспышки? Лично я предпочитаю снимать без него -- если индикатор показывает, что вспышка желательна, то можно просто нажатием кнопки её поднять.
P.S. Из "желаемых" глюков MZ-6 (который, к сожалению, почти не бывают).
1. На пентаклубе кто-то писал, что у него вдруг стал работать следящий автофокус (в спортивной программе), когда объектив не стоял в положении "А". Но потом это пропало :(
2. У меня однажды стал работать датчик автофокуса с объективом Мир-20. Но потом это тоже пропала:(
Видимо где-то всё-таки есть проблемы с контактами...
Re: Re: Re: Re: В Pentax MZ6 пропал автоподъем вспышки
В дополнение к предыдущему сообщению. Если камера "видит" объектив серии FA, F, A, и кольцо устанговки режимов стоит на Auto Picture (или в один из автоматических режимов), при включении камеры должна сработать "цветомузыка" (аппарат чирикнет и поочередно подсветит символы в верхнем полукольце).
Если этого не происходит, значит камера по какой либо причине не определяет объектив как относящийся к упомянутым сериям. Самая простая причина - объектив не довернут до упора или загрязнены контакты. Худший вариант - неисправность электроники объектива или камеры.
Ура! У меня получилось! :)
Отвернула объектив, протерла все контакты, потом покрутила кольцо диафрагмы туда-сюда и обратно в положение "А" - аппарат пискнул, заработала подсветка программ и внезапно отобразилась индикация автоподъема вспышки.
Спасибо всем!!!
