Здравствуйте!
Необходима Ваша помощь. Карту памяти SD формата на сколько гигабайт можно использовать в Nikon D50?
В отношении карт памяти SD формата, используемых в Nikon D50 ...
Всего 39 сообщ.
В отношении Nikon D50
Re[saratoga]:
До 2-х кажись...
Re[saratoga]:
Любой ёмкости. Но для того, чтобы использовать всю ёмкость карт более 2 Гбайт, их придётся форматировать в другой камере (например, D80), или в компьютере.
Re[C-8080WZ]:
То есть на 4Gb свободно можно использовать, предварительно отформатировав через карт ридер на компьютере?
Спасибо.
Спасибо.
Re[saratoga]:
Отформатировать в D50, подключенном к компьютеру, при помощи Windows.
Re[БНВ]:
Спасибо Всем за информацию.
Re[saratoga]:
Больше 2ГБ и нет смысла пользовать 2 по 2ГБ понадежней чем одна 4ГБ .......... :D
Re[Nikoros]:
от: Nikoros
Согласен, что "класть яйца в одну корзину" не стоит - лучше две карты по 2 гига
Re[Сержио]:
Осоветуйте пожалуйста какой лучше фирмы взять SD карту? 150-и скоростную (скорость записи до 15Мб/сек.)?
Спасибо.
Спасибо.
Re[saratoga]:
от: saratoga
Спасибо.
Сандиск ультра III. Чтобы не потерять данные. Кстати, чтобы было понятно, о чём Ваша тема, лучше более конкретно формулировать её суть в заголовке.
Re[saratoga]:
от: saratoga
Спасибо.
Вообще чтобы хорошо было берите Sandisk.
Re[Иона]:
А как Transcend x150 или A-data x150?
Re[saratoga]:
от: saratoga
Хороши дешевизной.
Re[saratoga]:
Если изготовитель предписал 2 гига,зачем ещё что то выдумыватть ?
Re[urod]:
от: urod
Так хочется же своей умножадностью дешёвый фотик превратить в крутой, с многогиговой памятью!
Re[C-8080WZ]:
Благодарю Всех за информацию!
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Что, неужели до 32? Я слышал, что формат SDHC только D80 начал поддерживать.
Re[vashper]:
от: vashper
А крокодил его знает. Думаю, в случае с D80 речь идёт о полной поддержке, включая форматирование. А попробовать воткнуть заранее отформатированную SD-шку на 32 гига в D50 по любому интересно.
:D
Re[saratoga]:
Отформать в кардридере флешку любой емкости в FAT32 и вставь в фотик, если он ее увидит, то сможет переварить больше 2 Гигов, если не увидит, то формать, не формать - 2 его предел (достаточно универсальное правило для всех девайсов).
Re[saratoga]:
в камере форматируется максимум 2Gb - это официально поддерживаемый объём. Такой размер раздела может мкксимально иметь FAT16. В компьютере можно разметить под FAT32, и камера будет нормально работать с этой карточкой. Поэтому, судя по всему, максимальный размер соответствует максимальному размеру для FAT32 (забыл сколько это). Но 4Gb - точно работает.
З.Ы.: Год пользуюсь Transcend 150X. Ни одного замечания. Судя по всему Transcend от SanDisk отличается только ценой (в существенно меньшую сторону)
