У меня плёночная камера, летом всё в порядке, а как температура снижается, аппарат портит кадры. Жмём кнопку репетир диафрагмы, диафрагма срабатывает, а назад никак. На дисплее пишет Err. Даже сняв питание, нажимая повторно, вкл., выкл.,
Не помогает. Объектив проверял, дело не в нём, только один вариант есть, нажать на спуск, при этом всё становится на свои места, но кадр теряется (пустой). И так было один раз прошлыми зимами, теперь на одной плёнке это происходит уже несколько раз. Дело не в затворе, я думаю, что это тот механизм, который отвечает за работу с диафрагмой объектива, а что думаете Вы?
_____________________
да, камера никон ф65!
В моём аппарате возникли кое-какие траблы
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: В моём аппарате возникли кое-какие траблы
да бывает этт механизм мёрзнет. соотв. чистить/смазывать ффотике и/или в объективе. для старых объективов это обычное дело вообще что уних тормозит диафрагма.
обратно никак - а если снять объектиф?
Re: Re: В моём аппарате возникли кое-какие траблы
от:L4m3r
обратно никак - а если снять объектиф?Подробнее
действительно, часто помогает ;) А аппарат кто сделал?
Re: Re: Re: В моём аппарате возникли кое-какие траблы
от:vitaly75от:L4m3r
действительно, часто помогает ;) А аппарат кто сделал?Подробнее
сделано в тайланде.
объектив снимал, не помогает, наверное проблема в коробке, смазки просит
Re: Re: Re: Re: В моём аппарате возникли кое-какие траблы
от:gasот:vitaly75от:L4m3r
сделано в тайланде.
объектив снимал, не помогает, наверное проблема в коробке, смазки проситПодробнее
Там фрикционный узел связан с приводом зеркала, если его смазать, то он вообще закрывать не будет.
