В магазине. Есть несколько одинаковых стёкол. Какое выбрать?
Подскажите, пожалуйста, на что следует обращать внимание, непосредственно при покупке объектива? По каким параметрам из нескольких одинаковых выбрать "тот самый"?
Просто не уверен, что смогу найти профи, готового помочь в этом деле в реале...
Thanks!
Re[Advanced]:
Мне кажется на ваш вопрос будет легче ответить, если вы напишете:
1). На какую камеру вы собираетесь снимать.
2). Сюжеты (пейзажи, город, постановочный портрет, репортажная съемка, зверей и птиц...)
3). Условия освещения (днем на улице, в светлой квартире, вечером при свете настольной лампы и т.п.)
Тогда наши рекомендации будут намного более надежными.
Re[Advanced]:
Думаю, осмотреть внешний вид, проверить автофокус. Ну а после - сфоткайте пробные снимки с максимально открытой диафрагмой и на разных фокусных обязательно. Ну и рассматривайте на глаз - врядли в магазине можно что-то еще. Если можно - проверьте наводку на бесконечность целясь из окна, наводку на ближние предметы. Если все будет исправно, смотрите какой объектив меньше мылит, ну и... решайте...
Re[Adriano]:
Камера - пятёрка или тридцатка, линза 24-70 f/2.8L
Цель - просто хороший штатный зум, чтобы научиться снимать зеркалкой. В перспективе - фиксы.
Ещё вспышку 580 планирую брать, ну и память с фотосумкой. Такой вот начальный набор.
Освещение - разное, везде хочется фотографировать, особенно когда переходишь на совершенно другой уровень этого искусства. Потому же и сюжеты разные.
Re[Advanced]:
Замечательно! Теперь я могу попробовать дать совет.
1). Точность автофокуса (проверяется на полностью открытой диафрагме с расстояния около 2-3м на трех фокусных расстояниях: 24, 40 и 70мм). Найдите постер или календарь на стене. Прицельтесь датчиком фокусировки в какую-нибудь букву и сделайте снимок, не двигая камеру. Проверьте, что на снимке самой резкой из ряда букв получилась именно та, в которую вы целились. Лучше всего этот тест проводить со штатива.
2). Резкость в центре кадра на полностью открытой диафрагме. Опять-таки проверяется на открытой диафрагме на трех фокусных расстояниях. Если резкость вас не устраивает на всех проверенных экземплярах, попробуйте прикрыть диафрагму до ф3.2. По идее резкость должна улучшиться.
3). Резкость в углах. Встаем перпендикулярно стене и делаем снимок. На 70мм резкость в углах на мой взгляд важна только начиная с диафрагмы 5.6. На ней соответственно и проверяем. На более коротких фокусных расстояниях резкие углы могут понадобиться и на более открытых дырках. Тем не менее, поскольку это _очень_ жесткий тест, резкость скорее всего появиться где-нибудь начиная с ф5.6. Хроматизм в углах (красная и синяя кайма на контрастных деталях) в принципе лечится в фотошопе. Лучше, если его нет, но это не смертельно.
Так во всяком случае проверяю я.
Re[Advanced]:
1. Отсутствие механических дефектов - всяких там заеданий и люфтов.
2. Отсутствие оптических дефектов - пыли, грязи, и мусора внутри объектива.
3. Правильная работа.
3.1. Резкостиь на всём поле по всему диапазону фокусных и дистанций фокусировки - по вкусу.
3.2. Отсутствие ненормальных затемнений по полю кадра, в том числе усиленного винъетирования.
3.3. Отсутствие ненормальных линейных искажений, в том числе сверхнормального увеличения дисторсии.
3.4. Соответствие заявленным параметрам объектива: фокусного расстояния (у гиперзумов зависит от расстония фокусировки) и аппертуры диафрагмы (сильно зависит от расстояния фокусировки в макро-зоне).
3.5. Отсутствие бэк/фронт фокуса - точность фокусировки во всём диапазоне фокусных и дистанций фокусировки.
3.6. Скорость и уверенность фокусировки.
3.7. Нормальное выставление диафрагмы. Круглость дифрагмированного отверстия. Нужна тушка с репитером диафрагмы - по крайней мере не Никон 50Д.
Re[Gorynych]:
Кролик, а угловой хроматизм - это беда всех линз или только неудачных?
Re[Advanced]:
Насколько я понимаю, из трех среднедиапазонных Л-зумов (28-70, 24-70, 24-105) наибольший хроматизм в углах на широком угле показывает 24-105, а наименьший 28-70. Может быть хроматизм гуляет от экземпляра к экземпляру, но личного опыта по этой части у меня просто нет. Я полторы недели назад сравнил следующие объективы: 24-105/4Л, 28-70/2.8Л, сигма 28-70/2.8ДГ ЕХ, Тамрон 28-75/2.8. И купил 28-70/2.8Л.
Мое мнение такое. Если предполагается съемкав джипег с минимальной последующей обработкой, то на угловой хроматизм нужно обращать внимание. Если же допускается коррекция при конвертировании РО-файлов, то хроматизм в углах - это не очень важный параметр.
Re[Advanced]:
http://wlcastleman.com/equip/reviews/24_70/index.htm
Re[severnyj krolik]:
от: severnyj krolik
На первых порах, думаю, так и будет.
