В клуб без пыхи
Всего 64 сообщ.
В клуб без пыхи
люди спасайте. Позвали снимать в клуб. У меня d90, исо выше 1000 не задерешь без последствий. А пыхи внешней нету у меня. ЧТо делать? из оптики Tamron 28-75, f/2.8, Tokina 10-17 fisheye f/3.5-4.5. Может есть какие нибудь рекомендации. Стоит ли юзать внутреннюю пыху. Как потом обрабатывать? Шум давить буду Noiseware в ФШ.
Re[mar1boro]:
от:mar1boro
люди спасайте. Позвали снимать в клуб. У меня d90, исо выше 1000 не задерешь без последствий. А пыхи внешней нету у меня. ЧТо делать? из оптики Tamron 28-75, f/2.8, Tokina 10-17 fisheye f/3.5-4.5. Может есть какие нибудь рекомендации. Стоит ли юзать внутреннюю пыху. Как потом обрабатывать? Шум давить буду Noiseware в ФШ.Подробнее
Стоит поднимать ИСО до правильной экспозиции. Можно выше 1000.
Re[foto-boss]:
спасибо за быстрый отзыв, а думаете шум подавиться нормально?
Re[mar1boro]:
с рук можно снимать при выдержке 1/30, дальше уже шевеленка будет (((
Re[mar1boro]:
от:mar1boroISO выше 1000 можно (зависит от кадра). Также можно использовать встроенную вспышку. Если на объективе есть стабилизатор, то задействовать его. Снимать сериями по 3 кадра. Лучше фокусное расстояние сильно не увеличивать.
Re[mar1boro]:
от: mar1boroНужно найти опору (спинка стула, барная стойка,...). Плюс стабилизатор. У меня с рук и со стабилизатором получалось до полсекунды.
Re[mar1boro]:
от: mar1boro
Снимать человеков на 1/30, только если они не лупятся тупо в камеру по команде "замри", не имеет смысла. Они, сцуко, постоянно шевелятся. И в добавок к шевелёнке Вы получаете ещё и смаз.
Юзать встроенную - пошло. Если совсем апож со светом, приладьте какой-нибудь листочек, чтобы не в лоб лупить.
ХэЗэ, что у Вас за клуб, какой там свет и что будет лучше светлый фикс или вспышка( или Ваших 2,8 будет достаточно)? В идеале, как Вы понимаете, нужно и вспышку и светлое стекло;)
Re[mar1boro]:
от: mar1boroПодавится нормально, но лица могут стать как в рисованном мультике. Хотя иногда это можно выдать за спецэффект и задумку.
Re[Alexander-1]:
стаба нету в Тамроне и в Токине. ) хмм, ключевое слово - клуб. Там долбежка акикакая. Я уже в нем снимал, но было это давно, объектив был только Токина. )
А как бумажку на внутренную вспышку ставят?
Re[mar1boro]:
Поднимай смело до 1600. И вместо того, чтоб удлинять выдержку, лучше открывай диафрагму (дело даже не в шевелёнке, а в движении объектов съёмки). На широком углу ГРИП будет достаточно большая даже на 2,8. Если придётся использовать встроенную вспышку, то с расстояния не более 3 метров. Выдержку при этом желательно удлинить (чтоб не провалить задний план) и обязательно поставь синхронизацию по 2-й (!) шторке.
Насчёт шумодава. Рекомендую к использованию Neat Image. А чтоб лица не испортились, применяй не ко всему кадру, а избирательно (надеюсь, понятия масок, слоёв и режимов смешивания автору известны).
Re[mar1boro]:
от: mar1boroЭто извращение..
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
... На широком углу ГРИП будет достаточно большая даже на 2,8...
Да не зависит ГРИП от угла при одном масштабе в кадре.
Re[mar1boro]:
да ходил я как-то без пыхи... причём с д200 своим шумным))
жить можно вполне, поверьте.
Re[mar1boro]:
от: mar1boro
Во многих случаях шум лучше не давить вообще. Смотря для чего снимаете. После ресайза для веб не давленная картинка может выглядеть лучше. Да и при печати небольшими форматами то-же. Не ставьте целью добиться исчезновения шумов при попиксельном просмотре, это лишено смысла как правило.
Re[Alexander-1]:
спс за ответ
Re[mar1boro]:
какой ББ ставить?
Re[mar1boro]:
от: mar1boro
какой ББ ставить?
Какая разница?
Дома потом разберетесь. Вы же не в jpeg снимать собрались?!
Re[mar1boro]:
Нет пыхи - выдержки по секунде Вам в помощь. С хорошего упора, любого - если нет штатива! Будут и смазы, но в них свой шарм "бухого уставшего взгляда"
Re[foto-boss]:
в равчике =)
Re[mar1boro]:
Если в RAW, то ставь авто ББ. Отрабатывает хорошо. А при открытии в родном Capture NX конвертер цепляет настройки камеры. При желании потом можно будет подвинуть ББ или поэкспериментировать с пресетами (Picture Control). Часто при этом получаются интересные результаты.
