В камеру попала вода. Подскажите что делать?
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[a_grigory]:
[удалено]
Re[MOTAKUJI]:
от: MOTAKUJI
камера лежала на столе рядом с бутылкой с водой и в следствии каких то манипуляций вода из бутылки переместилась в камеру))
говорят и попало вроде бы не много... но этого хватило
облили што ли или налили во внутрь? вы вкурсе што там еще одна маленкая батарея есть которую тоже желательно извлечь,а камера на гарантии?
Re[Mario C.]:
воду пролили на камеру... да гарантийная...
Re[MOTAKUJI]:
Гарантия тут не катит.
Re[MOTAKUJI]:
от: MOTAKUJI
это уже проще, виташите обе батарейки снимите объектив виташите карточку и не закрывайте крышку,в таком положеннии просушите ,заработает хорошо не зароботает идете в сервис и забудьте всю историю с бутылкой,на вопрос что случилось отвечайте не знаю просто перестала работать,я не спец вы специ би и решайте,
скорее всего они вам предъяват то што камера была во влаге и гарантия етого не кроет ,,вы медленно из кармана достоёте инструкцию где указаны влажность и температура и говорите: што камера эксплуатировалась по правилам производителя,,предложите послать камеру на завод изготовитель и через 14 потребуйте сменнюу камеру ,вошем парьте их по полной програме, и незабудте взать с собой диктафон в коце разговора можете им его случайно показать
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
гарантия катит везде главное с умом преподать.
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
cпасибо будем сражаться))
Re[MOTAKUJI]:
[удалено]
Re[MOTAKUJI]:
а чево сражатса ,мож сама высохнет ,у меня знакомый под гарантию впихнул им бидую камеру ,а што вон ремешок родной из комплекта перетерса и она упала ,,:( почему такое качество ремней.
Re[MOTAKUJI]:
Да что вы так стращаете автора. Заработает его камера, еще как заработает. Просто сейчас не работает так как остатки влаги могут что то коротить. У меня так ноут залили, основательно залили(стоял на полу а тут прорвало батарею отопления около него), аж клава мокрая была. Вообще не пахал. Занес другу в сервис через 2 дня(раньше не мог), друг его просто просушил, промыл спиртом схемы, все пашет как новый, ну кроме батареи, в ней контролер таки помер. А тут у автора фотик просто ОБЛИЛИ, тоесть вода попала в минимальном количестве, основная маса просто стекла по тушке. Так что отставить песимизм, все будет хорошо в человека.
Re[Erazel]:
остатки влаги разные бывают.
http://chistoprudov.livejournal.com/40302.html#cutid1
Re[MOTAKUJI]:
Гуник адово жжот
Re[MOTAKUJI]:
от:MOTAKUJI
Canon 450D
4 дня прошло все равно не включается.
Пока нет возможности донести до сервиса.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и к какой сумме на ремонт надо готовиться.
А кнопку сброса нажимали? Не знаю, где она у Вашего Кэнона, у моего Никона она снизу слева и совсем маленькая, незаметная. Не забудьте после этого снова выставить время и дату.
Может кому интересно насчёт питания зеркалки, вот провёл эксперимент…
Сейчас пробовал провести замеры напряжения и тока потребления у зеркалки Никон D50, на двух аккумах – один полностью заряженный 8,35 Вольта, у второго подсевшего, на один вольт меньше.
Получилось следующее:
1.Когда камера в состоянии покоя(через 20сек.), ток потребления одинаковый 130 микроампер, независимо от того включена камера или нет. При фокусировке объектива ток резко растёт до 200-300мА, после срабатывания вспышки короткие броски более 1А.
2.При снятом объективе, измерил напряжение в тушке, на контактах для объектива – на одном из контактов, независимо от состояния аккума, есть стабильное напряжение 5,07 Вольта, независимо от режимов (PASM) и состояния камеры, то есть одинаково, что Вкл., что Выкл.
Всё это говорит о том, что выключатель камеры не механический, а электронный, который отключает не всю схему и ещё есть электронный стабилизатор.
3.Камеру можно и не выключать в течении съёмочного дня, но при длительных перерывах порядка недели и больше, лучше вынуть аккумулятор, чтобы не садился.
Попробовал и многократно, при включенном питании, менять объектив, аккумулятор и карты памяти и ничего не случилось, все работает и не зависало.. ;)
Re[MOTAKUJI]:
А вода-то хоть чистая или минералка?
Re[vlad--king]:
а в мой Кэнон Г9 тоже попала вода (озерная, не самая чистая). В объективе была здоровенная капля воды, внутри и везде где можно. Сначала сушил при комнатной температуре, капля вообще не пропадала никак. И тут я решился его разобрать полностью, повыкручивал все болтики, отсоединил все шлейфы и вынял объектив. Потом налил в емкость от души спирта, положил его туда и стал ждать когда все покроется спиртом. Вынимал, сушил и снова повторял процедуру. В итоге, с горем пополам я его высушил. Когда начал все собирать, понял что я его точно не соберу. Болтики были с разными диаметрами и головками и я не пометил где какой должен быть, еще собирая немного надорвал шлейф от дисплея, плюс ко всему внутри объектива все равно был след от воды. В итоге забил на это все, так и лежит не собранный до конца. Сейчас своими кривыми руками не полез бы. Был мне урок.
Re[De Marriachi]:
от: De Marriachi
а в мой Кэнон Г9 Сейчас своими кривыми руками не полез бы. Был мне урок.
Вот честный ответ.
Хотя мог-бы уговорить ремонтника GSM мобилок на "подвиг"...
ТУТ РАЗБОРКА G9 до сенсора. У меня там пылина, но я сразу отказался туда лезть. Лучше "с точкой" фото, чем "чистый труп"
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Вот честный ответ.
В Интернете выложены видеоролики по разборке всех моделей фотоаппаратов и замене деталей.
Всё хорошо и крупно видно, помнится мне, что, например на разборку и сборку компакта от Кэнон, с заменой треснувшего монитора ушло не более пяти минут.
А чтобы не путать болтики, нужно их раскладывать поочерёдно в разные коробочки в процессе разборки…. ;)
Re[MOTAKUJI]:
[УДАЛЕНО]
Re[MOTAKUJI]:
Че хочу сказать...Советы с барокамерами конечно жесть,особенно в суровые будни. Найти такое не легко)) Тоже самое,что просить обдувать воздухом на выходе из адсорбера.
Положите внутрь пакетик силикагеля)) Отличный адсорбент)
