[quote:52482b5ef6="RusMan"]в каком разрешении снимать и сохранять снимки?[/quote:52482b5ef6]
[color=red:52482b5ef6][b:52482b5ef6]В максимальном![/b:52482b5ef6][/color:52482b5ef6] Однозначно! :)
В каком разрешении сохранять снимки?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: В каком разрешении сохранять снимки?
[quote:7d43fbf4a2="Anarchist"]
И желательно в TIFF.[/quote:7d43fbf4a2]
Сони 717 в TIFF не снимает.
[quote:b64bd009bb="RusMan"]Всем привет. Только что приобрел Сони 717. Это мой первый цифровик. Отсюда возникает вопрос: в каком разрешении снимать и сохранять снимки? При оптимальном отношении размер/качество. Снимки нужны для семейного использования, в дальнейшем возможна распечатка в формате 10х15 или 13х18.
Максимальный размер печати - А4 (достаточно редко).
Спаисбо за ответы.[/quote:b64bd009bb]
Привет!
Если есть возможность сохранять в RAW, то в него и сохраняйте.. Используя Canon D60, я всегда использую только этот формат. 6-мпиксельная картинка в таком случае максимум занимает 9-10 мегабайт. Потом конвертируете дома в TIFF, который Вам и нужен для сохранения качества и последующей печати. Не забывайте только разрешение менять на 300 dpi и выставлять нужный размер картинки, который хотите, чтоб был напечатан в лабе.. Удачи!
Привет!
[quote:f986aeb90c="Anonym"]
Еще как снимает. А сохранять нужно всегда исходный файл в максимальном разрешении. Если он был в jpeg, то после редактирования сохранять нужно уже в TIFF.[/quote:f986aeb90c]
Пардон, переклинило с RAW-ом. Посыпаю голову пеплом... :(
Не перестарайтесь с пеплом - снимать-то она снимает, но это всего лишь 8-битовый TIFF. И хотя меня упорно уверяют, что он дает выигрыш в качестве по сравнению с JPEG, на практике этот выигрыш - таки полная ничья. Примеров обратного - за год, прошедший с выхода 717, - не видел. А вот в память пишется TIFF мучительно долго, и на карточку 128 Мб влезает только 7 кадров. Резюме: 717 не самая подходящая камера для тех, кому JPEG не проходит по качеству, им безусловно нужно работать с RAW. Но это уже другая история...
Сохранять нужно, да и можно в JPEG с максимальным качеством. Единственное чего следует избегать - пересохранения картинки в джипеге много раз (происходит потеря информации о цвете) или сохранения со сжатием.
А так разницы между картинкой в Джипеге на максимуме и тифом или роу данными никто не заметит :-)
Удачи :)
Удачи :)
При многократном сохранении изображения в JPEG с одним и тем же сжатием потеря качества при повторных сохранениях невелика в сравнении с потерей при самом первом сохранении. Если уж вы сохранили, например, в ФШ с коэфициентом 10 (что примерно соответсвует соневскому сжатию в режиме Fine), то можно так и продолжать, без особых колебаний.
[quote:d1e8241ff1="nba"]...А так разницы между картинкой в Джипеге на максимуме и тифом или роу данными никто не заметит...[/quote:d1e8241ff1] - да уж не при домашней печати 13 на 18 :)
[quote:c85f65460b="Michael Yevdokimov"][quote:c85f65460b="RusMan"]Всем привет. Только что приобрел Сони 717. Это мой первый цифровик. Отсюда возникает вопрос: в каком разрешении снимать и сохранять снимки? При оптимальном отношении размер/качество. Снимки нужны для семейного использования, в дальнейшем возможна распечатка в формате 10х15 или 13х18.
Спаисбо за ответы.[/quote:c85f65460b]
Привет!
Если есть возможность сохранять в RAW, то в него и сохраняйте.. Используя Canon D60, я всегда использую только этот формат. 6-мпиксельная картинка в таком случае максимум занимает 9-10 мегабайт. Потом конвертируете дома в TIFF, который Вам и нужен для сохранения качества и последующей печати. Не забывайте только разрешение менять на 300 dpi и выставлять нужный размер картинки, который хотите, чтоб был напечатан в лабе.. Удачи![/quote:c85f65460b]
Redko snimaete? :) RAW na D60 chutj boljshe 8 mb - eto oooooj kak postaratsa nado :)
Привет!
[quote:ede0a046bc="control-z"]............. Резюме: 717 не самая подходящая камера для тех, кому JPEG не проходит по качеству, им безусловно нужно работать с RAW. Но это уже другая история...[/quote:ede0a046bc] :( А как в ней JPEG, будет в сравнении с TIFF fine?
Я не совсем понял вопрос: fine относится толко к JPEG, альтернатива - normal. Эти два режима у F717 описывают степень сжатия (и, соответственно, ухудшение качества), которому подвергается изображение, записанное в JPEG. TIFF же всегда один и тот же.
Разница в одном и том же изображении, записанном в JPEG fine и TIFF, при расмотрении на экране видна только при большом увеличении (при 200% композитное RGB изображение как правило неразличимо, хотя в отдельных каналах различия легко видны). Последующей обработкой в ФШ можно, разумеется, эти различия сделать более заметными, но на практике мне этого встречать не приходилось.
Если вы готовите фотографию к печати такого качества и размера, что артефакты JPEG становятся заметны, вам нужна камера другого класса - не F717. Это мое мнение.
