В каких случаях применяется монопод?
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите плиз из практики.
Re[fotosmail]:
1. когда нет обычного штатива
2. когда нужно двинуть кого-то по голове
Re[fotosmail]:
Не надо двигать по башке - монопод тока сломаете)))
Когда есть большой, тяжелый телевик - меньше шевеленки + меньше устаешь
Re[fotosmail]:
Помню через ручей прыгать пришлось - тоже монопод пригодился, иначе не допрыгнул-бы.
Re[kirill_R]:
Да, телевик есть, и без стабилизатора :( (токина 100-300).
Re[fotosmail]:
Спорт хорошо снимать, оперативнее чем со штатива...
Да и легче с собой таскать.
Re[cerega]:
На что смотреть при выборе?
Re[fotosmail]:
В идеале - что-бы могли на секунду повиснуть на нем, поджав ноги. я серьезно.
Re[MadFox]:
А к нему еще надо покупать и головку?
Re[fotosmail]:
При работе с телевиками и при слабом освещении заметно снижает шевелёнку рук.
Но монопод несколько снижает оперативность съёмки, поэтому, хорошо, если его можно быстро сдвинуть-раздвинуть. Максимальная высота его должна быть такой, чтобы Вам не приходилось нагибаться при работе с камерой. Хорошо, если сверху есть шаровая голова с ручкой, у некоторых сразу есть…
Re[vlad--king]:
реально ли что-то купить с головой в районе 30-40 уе
Re[fotosmail]:
от: fotosmail
Шаровая голова, со смещением во все стороны на моноподе не нужна. В отличии от штатива - нужна возможность поворота объектива с камерой вверх-вниз, но без изменения наклона монопода. ;)
Re[fotosmail]:
от: fotosmail
Из недорогих моделей, я купил год назад - пятисекционный монопод из алюминия, в комплекте с шаровой головой, ручкой поворота камеры и уровнем, фирмы «SUMDEX». Имеет быстрые рычажные зажимы секций, чехол, кистевой ремень и мягкую большую ручку, в верхней части, для захвата рукой. Сделан крепко, не хилый. Минимальная длина 50см. Вес 450гр. Новый, за 800р. в компьютерном магазине.
Вот на этот похож - http://www.justcom.ru/goods/60683/
Оказывается, я даже переплатил...
Кстати, любой монопод можно использовать, также и как нашейный штатив, без раздвижения секций. Для этого привязываем к нему дополнительную петлю из ленты, тесьмы, общей длиной около одного метра.
Или, если без петли, упираем его низ в маленькую чашку, которую предварительно крепим к пряжке брючного ремня. Получается довольно жёсткий треугольник - фотограф-штатив-камера, особенно, если есть возможность прижаться спиной к стене.
Это повысит оперативность работы, при необходимости передвижений фотографа. ;)
Re[fotosmail]:
монопод очень удобен в горах, когда стоишь на узкой тропке 40 см шириной, и штатив поставить тупо некуда.. тогда без монопода просто никак.. да и как палка он всегда пригождается, гадюку с тропинки согнать, глубину ручъя промерять..
Re[fotosmail]:
Раньше использовал с моноподом голову Manfrotto RC2, специальную моноподную. Потом, как появился телевик с лапкой, голову перестал использовать, лапкой с хомутиком на объективе управляться удобнее :)
Re[fotosmail]:
А есть смысл попробовать его с телевиком.
Выбираете подешевле и подороже, фотаете и смотрите насколько отличается кадр, есть ли шевелёнка... Сразу будет понятно, есть ли смысл переплачивать за имя, удобство, вес...
Хорошо когда верхняя площадка у монопода имеет большой диаметр, больше сцепление с фотиком.
Я взял себе сначала недорогой Слик, думаю надо что-нибудь подороже брать уже...
Если можно об него опереться, сильно так, чтобы держал нагрузку и фотик и Вас, то кадры будут порезче...
Re[fotosmail]:
Кстати тоже думал купить монопод.только для ночной съемки в городе.Подойдет ли?а то штатив не хочется,громоздкий он,да и если гопота позарится на камеру то моноподом по голове удобней бить и бегать легче)))
Re[Безумный Граф]:
от:Безумный Граф
Для ночной съёмки,где выдержки измеряются секундами или даже десятками секунд,бесполезная штуковина! Монопод,в основном, предназначен для разгрузки рук,особенно при использовании тяжёлой оптики,ну и на пару стопов расширит возможности в сторону длинных выдержек,и не более того - от него чудесов не ждите!
С наступающим!!!
Re[Михаил Романовский]:
Я предполагаю только для прогулок по городу.
Re[fotosmail]:
от: fotosmail
Вместо трости?
