[quote:b6a1b5e1f1="Анатолий"]Подскажите пожалуйста насколько важно иметь возможность ввода экспокоррекции на вспышку?И можно ли обходиться без этой функции??Сув. Анатолий.[/quote:b6a1b5e1f1]
Коррекция на вспышку может потребоваться, например, если снимать с несколькими вспышками - дабы выстроить освещение нужным образом, индивидуально подбирая значения коррекции (это как правило коррекция мощности импульса в М-режиме). Или, скажем, чтобы насильно объяснить вспышке, что она нужна как "fill-in", а не основной источник света (это уже коррекция в TTL-режиме).
Если вспышка одна и главным образом используется методом "пых в лоб" с достаточно умной камерой, то без коррекции вполне можно и обойтись.
В каких случаях нужна экспокоррекция на вспышку??
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: В каких случаях нужна экспокоррекция на вспышку??
Попробуйте...
Попробуйте снять какой-либо небольшой светлый объект на темном фоне. Сразу все вопросы "зачем нужна экспокоррекция" отпадут сами собой.
[quote:bc800ce515="ssv"] сигму 500 чегото там как всегда супер - побоялся ненадежности
ssv[/quote:bc800ce515]
Пользую данный девайс больше года (активно, в жару и на морозе), пока проблем нет, правда когда с мороза приходилось резко в тепло "влетать", то пару раз вспыха заглючила, стала зумам туда сюда ездить, выключил минут через 5 просохла, всё нормально стало ;)
А так для любителя нормальный выбор, правда немного жестковато светит, по сравнению с фирменным кэноном...
Re: А где можно почитать инструкцию к ней (Сигмы)?
[quote:75a914d90f="Анатолий"]А насколько Сигма аналогична 550ех?В частности для кенона?[/quote:75a914d90f]
Да полностью анологична. Всякие навоты типа стробоскопа, крутящейся головы и гор. и вертикально, пилотный свет, да вы сами почитайте я пока отличий (для меня имеющих большое значение) не нашёл. Может для вас что то нужно особое...
Про надёжность уже писал, правда я не проф. но снимаю оч. много, и вспых работает почти всегда, летом тени, зимой резкие ссиние тени, макро, и т.д.
Что ещё могу поррекомендовать так это комплект аккумуляторов, лучше 2, Nimgb для лета и nicd для зимы, от аккумуляторов она быстрее зарежается...
Сейчас найду пару фоток выложу со свадеб как данный вспых светит...
А блин задели за живое :)
Как и обещал примеры работы вспыха.. Всё фоты сняты в репортажном режиме, думать об экспорекциях о прочих тонкостях было некогда ;)
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_01.jpg Типичные условия мрачный зал, высокий потолок, окна почти зашторены. Вспых в потолок небольшой кусок картонки на резинке для подсветки переднего плана. Вроде не совсем отстой:
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_02.jpg Типичный офисный портрет, голова вспыха направляется в потолок(вот когда преимущество вращения головы во все стороны), плюс кусок картонки на резинке на вспых:
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_03.jpg Пример смешанного освещения, на вспышку надет импровизированный отраж. склеенный из картона
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_04.jpg Пример работы FP синхронизации отражателя нет, как следствие грубые тени:
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_05.jpg Обычная синх. Вспых на вертикальном кадре оказался с лева, что портит общию картину
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_06.jpg Более удачное расположение вспыха при вертикальном кадре
http://ampoule.ru/test/01/IMAGE_07.jpg Пример FP синхронизации, под руками возникли неприятные тени, но общий цветовой баланс кадра поправлен (иначе был бы избыток зелёного и синего)
Если ещё интересуют примеры пишете ;)
А напрасно...
[quote:093a2d6823="ssv"]
Когда покупал еще смотрел санпаки и сигму 500 чегото там как всегда супер - побоялся ненадежности
А так вспышка класс (420) и в бок и вверх и прочная такая
[/quote:093a2d6823]
У меня такая же модель камеры (3000). Уже скоро как два года пользуюсь Sunpak 4000 PZ. Весьма неплохой вариант. 420 неплохая модель, но не для этой камеры.
[/quote:093a2d6823]
