Скажите пожалуйста в каких случаях Вам понадобится выдержка в несколоко минут? Да, я пользуюсь CASIO-3500EX и там имеется функция BULB , но даже при чувствительности 100 ISO и выдержке более 60 сек ночной город оказывается просто передержан (даже тени - всё как днём и шумов почти невидно)!
А почему Вас так пугает CMOS матрица? Ведь при одинаковом кол-ве точек в матрице она превосходит ПЗС почти по всем параметрам. В любом случае почти все камеры (в необходимом Вам классе) имеют ПЗС-матрицу.
в каких недорогих цивровиках есть Bulb (ручная выдержка)?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
noise-reduction
А неотключаемый шумодав этих Casio QV -XXX не поест изображения слабых звезд?
Прошу прощения...
... но произошла ошибка - CASIO-3500 даже в режиме BULB, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку,непозволяет удерживать выдержку более 70 сек. автоматически : (
Но я тут заметил ещё одну неприятность: при относительно длительных выдержках (более 40 сек) на изображении возникают отдельные засвеченные пиксели разных цветов, причём абсолютно беспорядочно (по расположению на экране). Уже при выдержке 1мин и ISO=100 этих паразитных точек становится более сотни (при максим. разреш. 2048х1536).
Специалисты говорят что это нормально (прострел элемента матрицы электроном... или вроде того).
В результате если делать темновой снимок при данных настройках получается "дешевый" эффект звёздного неба (с очень чёткими и цветными "звёздами"), а при ISO=500 это просто "млечный путь" какой-то. или рой цветных "пчёл"- их около 1000 ! : (
Вот поэтому, мне кажется, и не делают возможность выдержки более 60-70сек у камер рассматриваемого ценового диапазона.
Я пробовал снять луну,звёзды и даже млечный путь через... бинокль на штативе (увеличение CASIO+бинокль с линзой диам. 70мм = 100кратн.). Всё получается, но при выдержках более 25-35 сек сильно сказывается вращение земли. - звёзды "рисуют короткие полоски". Я ставлю ISO-300 и 5-20 сек. выдержку - неплохо получается. : )
А что касается "шумодава", то именно у CASIO-3500 он включается только если в меню выбрать автоматический режим ночной сьёмки (лучше его не включать и пользоваться ручными настройками)
