не могу больше, фотошоп показывает цвета по другому чем все остальные проги, вот пример.
цветовые профили убиты из настроек.
вот скриншот. помогите, не знаю что делать.
от: Alex6999 не могу больше, фотошоп показывает цвета по другому чем все остальные проги, вот пример.
Либо выставьте в качестве профиля по умолчанию sRGB.
Либо выставьте в настройках политики колор менеджмента сохранять встроенный профиль и спрашивать при открытии, что делать с профилем - использовать встроенный, отключать вообще или конвертить в рабочий профиль. Но учтите, если в качестве рабочего стоит Adobe RGB то после конвертации в остальных прогах изображение будет тусклым.
спасибо, первое не заработало, фотошоп перегружал, второе помогло, просто выбрал пункт
no color management
только вот интересно, а что там за настройки gray и spot
Просмотровщики не адекватно отображают ваш цветовой профиль.
1)Можно на входе конвертировать цветовой профиль своего изображения в наиболее распространенные варианты и сравните результат после сохранения файла (исходник только оставьте на всякий случай :-)).
2)Можно попробовать перевести в лаб и обратно с сохранением слоев.
3)Можно сделать "save for web" (если нужен джипег).
