В Фотошопе не могу подобрать реальные цвета!
Добрый день!
:?: Может, кто подскажет! Снял картину, а в Фотошопе не могу подобрать реальные цвета (оригинал недоступен). Как быть?
Знаю, что есть такая цветная полоса с квадратами цветов и их кодами. Как эта штука называется и где ее взять/скачать?
Сейчас уже не поможет, но на будущие.
Реальные цвета
Эта полоса называется " серая шкала",если на ней присутствуют
цветные квадраты это хорошо,но можно обойтись без них.Проще всего сделать вот таким образом.Открыть WORD нарисовать рамку , разделить ее на несколько прямоугольников,желательно 11,первый оставить белым,а последний залить 100% черным,все ,которые между ними залить
черным ,разной плотности. Потом все это напечатать ,полученную шкалу располагать рядом со снимаемым объектом.Шкала , конечно,получится не ка
либрованная,но на первое время будет достаточно.
Прошу прощения за косноязычность,но хотелось Вам помочь.
С уважением,Игорь.
Народ, ну неужели никто не знает :( , или я криво спросил?
Что вы имеете в виду под "реальными" цветами?
Можно привести в соответствие цвета, скажем, которые вы видите на мониторе и те, которые печатает ваш принтер. Или любое другое печатающее устройство. То есть откалибровать систему монитор-принтер. Или, например, сканер-монитор-принтер...
Уточните, что именно вам требуется.
Re: В Фотошопе не могу подобрать реальные цвета!
[quote:df7080414f="Сергей Г."]Добрый день!
Сейчас уже не поможет, но на будущие.[/quote:df7080414f]
Скачивать тут бесполезно.
Поскольку на что ориентироваться-то, глядя на скачанное?
Надо брать отпечатанный эталонный каталог цветов (например Pantone как наиболее известный, продается в магазинах и фирмах, специализирующихся на полиграфии), потом приводить цвета на своем мониторе в соотвествии с цвтеами в каталоге - путем настроек самого монитора, видеокарты и фотошопа. Можно прямо в Фотошопе поставить палитру "Pantone" и сравнивать.
Вариант этого - в фирменном руководстве по фотошопу (если есть) приводятся "эталонные картинки", а в составе фотошопа - файлы с этими картинками. И опять же калибруем...
Только любой, кто будет смотреть те же картинки на неоткалиброванном мониторе - увидит свои цвета, а не то, что вам хотелось...
Если речь о выводе на принтер - то надо калибровать связку "монитор-принтер" достигая совпадения цветов на отпечатке.
Если о цепочке "сканер-компьютер-принтер", то опять же всю цепочку...
Ну а "подогнать" цвета на экране к "настоящим", не имея под рукой того оригинала, с которым сраниваем цвета на экране - дело вооще дохлое. Ибо непонятно что тогда настоящий? Настоящий - тот, что на оригинале...
1. Рисуем в шопе картинку, состоящую из R,G,B,C,M,Y квадратов, серых шкал, градиентов во всеовозможных комбинациях и перестановках.
2. Печатаем в лабе или на принтере, в зависимости от того, где будете печатать.
3. Подгоняем настройки монитора, чтобы картинки совпали.
4. Если что-то не совпало, берем 0.5 Туборга, это принципиально, выпиваем и возврашаемся к п. 3. :) :) :)
PS: Откалиброванным монитором нужно пользоваться при том же внешнем освещении какое было при калибровке.
реальные цвета
Нарисованную в фотошопе или где-угодно картинку, с означенными выше градиентами,а потом напечатанную на бумаге,во время съемки располагаем рядом со снимаемым объектом и щелкаем затвором аппарата.Полученный негатив,слайд или файл загоняем в фотошоп.Имея перед собой нарисованную и напечатанную картинку как эталон,проводим коррекцию,полученного при съемке негатива,и т.д.,
Непонятно?
C уважением Игорь.
[quote:c97571766b="Чертенок"]Что вы имеете в виду под "реальными" цветами?
Уточните, что именно вам требуется.[/quote:c97571766b]
Мне нужен эталон, сфотографировав который вместе с картиной, я буду подберать цвета на мониторе по кодам RGB. Соответственно предполагается что коды цветов эталона известны.
[quote:5aaa31c60a="Сергей Г."]
Мне нужен эталон, сфотографировав который вместе с картиной, я буду подберать цвета на мониторе по кодам RGB. Соответственно предполагается что коды цветов эталона известны.[/quote:5aaa31c60a]
тогда пантоновскую таблицу в любом приличном магазине, торгующем принадлежностями для полиграфии.
Бывают в виде толстых "вееров-раскладушек" из карточек разных цветов.
только там известны не коды RGB, а "номера цветов Пантон".
Снимаем карточки нужных цветов.
Ставим на мониторе соотвествующий цвет из Пантоновской палитры (по номеру) и добиваемся соотвествия цвета картинки на мониторе оригинальной карточке с тем же номером.
Бывает и не только Пантон, но Пантон наиболее распространены. И точно есть в палитрах Фотошопа дефолтной поставки. Любой версии.
[quote:a3223abfe4="33Ok"][quote:a3223abfe4="Mik_S"]Если о цепочке "сканер-компьютер-принтер", то опять же всю цепочку...[/quote:a3223abfe4]
Чуть уточним. Сканер калибровать желательно, но не обязательно. Печататься картинка будет по виду с монитора, так что калибровка сканера просто слегка уменьшает трудоемкость цветоподбора, но можно прожить и без этой калибровки.[/quote:a3223abfe4]
Наверное я неудачно выразился...
Собственно и принтер можно не калибровать :-)
Я имел в виду, что монитор можно однажды откалибровать на эталонные цвета (или на получение эталонных цветов псоле печати видимого на мониторе на принтер), и дальше этим пользоваться...
А если в какой-то момент сменился источник "цвета" (другой сканер, другая камера и т.п.) - то надо перекалибровывать заново... Можно в одном месте.
Но любое изменение или дополнение в любом месте цепочки тянет необходимость перекалибровки.
Сорри, я все-таки криво задал вопрос, но все равно из Ваших ответов многое понял!!!
Мне нужно подстроить цвета самой картинки, которые поползли из за связки отпечаток-некалиброванный сканер-кривые ручки (мои). Конечно, нужно калибровать и сканер, и монитор (в идеале), но боюсь, с моими сканером и монитором это не поможет.
Я понял так, если что, поправьте.
Я снимаю объект и эталон, скажем, три цвета: красный, зеленый и синий, сканирую отпечаток, а потом на получившемся скане в ФШ выставляю цвета всей картинки по эталону (по кодам RGB или по Пантону). Конечно, монитор даст погрешность, но цвета в файле должны соответствовать оригиналу.
По моему так!
[quote="ГОСТ"][quote:45bfa12d6f="Сергей Г."]
А принтер? Цветовые пространства с которыми работают сканер, монитор и принтер разные, причем очень. прямого перевода без потерь нет. Полного соответсвия нет между принтерами разных производителей, да думаю даже у одной фирмы для разных моделей. Попытки унификации предпринимаются с помощью использования профилей. Но калибровка дает наиболее быстрый и приемлемый результат.[/quote:45bfa12d6f]
Пока печатать то что получится не нужно, но если потребуется буду в пролабе.
[quote:119125d9a8="ГОСТ"]
Если в пролабе, то как правило имеют ввиду оптическую печать? Тогда зачем ФШ. Если для просмотра на мониторе, тогда зачем Вам выставлять цвет по эталону в файле, нужно же на мониторе. Т.е. калибровка монитора под эталон.
Если все же печать имеется в виду цифровая из файла, то я бы калибровал монитор под получаемые в этой пролабе отпечатки, не надеясь на точность калибровки самой печатающей машины.[/quote:119125d9a8]
Да, я имел в виду цифровую печать.
Но пока печать не нужна, фотография готовится для видеомонтажа.
[quote:c0add5cc95="Сергей Г."]Сорри, я все-таки криво задал вопрос, но все равно из Ваших ответов многое понял!!!
По моему так![/quote:c0add5cc95]
В принципе да, если пренбречь всеми нелинейными искажениями... :-)
