В двух словах в чем разница между реверсивным и прямым макро ?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Что от этого повышается, грип, разрешение, если один и тот же обьектив расположить прямо и обратно ?
Re[fdw]:
объектив переворачивают, чтобы добиться меньшей МДФ = большего масштаба
Re[fdw]:
что такое МДФ ?
МДФ это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием и шлифовкой.
Re[fdw]:
минимальная дистанция фокусировки
Re[fdw]:
Единственное преимущество обратного расположения объектива - гарантированное расстояние между объективом и объектом, примерно равное рабочему отрезку объектива.
При прямом расположении расстояние между оправой объектива и предметом может не позволить, особенно с короткофокусным объективом, достаточно хорошо осветить предмет съемки.
Иногда говорят об увеличении резкости. Но это не всегда и не с каждым объективом. Пробная съемка покажет, есть ли улучшение резкости, деталировки.
Re[fdw]:
от:fdw
что такое МДФ ?
МДФ это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием и шлифовкой.Подробнее
Мы что, в клубе любителей деревообработки?
[quot]Характеристики объективов
Основные
* Главное фокусное расстояние (и возможность его изменения);
* Максимальное относительное отверстие (иногда неправильно называемое светосилой);
* Уровень и характер оптических искажений (аберраций);
* Разрешающая способность
* Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере для съёмных объективов.
Дополнительные и уточняющие
* Рабочий отрезок или рабочее расстояние — для сменных объективов. В большинстве случаев опредлеляется типом байонета, имеет важное значение для резьбовых типов крепления.
* Минимальное относительное отверстие (максимальное число диафрагмы, например 16 или 22) — определяется конструктивными особенностями диафрагмы.
* Минимальная дистанция фокусировки (МДФ)...[/quot]
Объектив
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Re[fdw]:
от:fdw
что такое МДФ ?
Вообще то это то ли ДВП то ли ДСП
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helisсобственно, для большинства не-макрообъективов это расстояние меньше МДФ при прямом присоединении, что и делает из стандартного объектива подобие макрообъектива (масштаб съемки увеличивается). А в смысле освещения объекта - например, для Canon EF 50/1/8 МДФ=45см, а рабочий отрезок = 44мм, т.е. реверсивное присоединение стандартных (не-макро) объективов ухудшает условия освещения, в т.ч. и для короткофокусных (пример - для CANON EF 20/2.8 МДФ=25см).
При прямом расположении расстояние между оправой объектива и предметом может не позволить, особенно с короткофокусным объективом, достаточно хорошо осветить предмет съемки.Подробнее
Re[МБ]:
МБ, Вы правильно пишете: "для большинства не-макрообъективов это расстояние меньше МДФ при прямом присоединении" и когда Вы снимаете с расстояния равного или большего МДФ нет смысла оборачивать объектив.
Обратное (реверсивное) расположение объектива применяется, когда выдвижение объектива превышает 2-4 фокусных расстояния (с помощью колец или мехов). А именно при таких выдвижениях передний отрезок становится много меньше МДФ.
Попробуйте Canon EF 50/1,8 МДФ=45см вынести на 20 см от камеры и Вы увидите, что расстояние от отправы до объекта будет меньше 4 см. Тогда и говорите, что "ухудшает условия освещения".
