В дополнении к неавтофокусным объективам на Д70
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Доброго дня, господа!
На Д70 заметил очень удобную вещь :!: Если стоит обычный неавтофокусный объектив то фокусироваться вручную можно по подтверждению фокуса - маленькая зелёная точка в левом нижнем углу видоискателя. При околофокусном положении она мигает, а при точном попадании горит непрерывно. Очень удобно вероятно в макро. Я думаю что будет работать и с М42. Далко только что экспонометр не работает :x
Хотя кто знает, может если коротнуть нужные контакты на байонете - то и экспонометрия будет работать :?:
Re: В дополнении к неавтофокусным объективам на Д70
А интересно на D50 также ? И еще вопрос по экспонометру
со старыми объективами, в режиме М показывает недосвет-пересвет ? Ориентироваться можно? Вопрос может быть глупый, просто на ц мыле Е550 в режиме М на телевизоре появляется стрелочка типа как на Зените Е, очень удобно. Просто имеется парк неавтофокусных объективов с никоновским байонетом. Или для них надо Д200 покупать? :?:
Re: Re: В дополнении к неавтофокусным объективам на Д70
есть гистограмма, смотрите по ней- вполне точно, 1/3 ступени
Автору большой респект. Проверил со своим D70 и 35-70 на макро (он не автофокусный там) - работает. А то намучался я с ним.
Ре: В дополнении к неавтофокусным объективам на Д70
Я понял, тоесть с помощью пробного снимка. А в живую, например изменяем выдержку стрелочка ползает, так нет?
Re: Ре: В дополнении к неавтофокусным объективам на Д70
от: avionic
нет.. не на Д70/50
от: avionic
В том то всё и дело, что при отсутствии автофокусного объектива экспонометр полностью вырубается. Еслиб была бы стрелка, то огого, тогда как просто приходится ручками
Я вот и подумал, что наверняка есть способ при неавтофокусном врубить экспонометр, просто надо знать что коротнуть - это как с внешней вспышкой - закрываешь крайние контакты на башмаке - получаешь синхронизацию вплоть до 1/8000
Ну на самом деле экспонометр на Никоне Д70 вообще не критичен. Фотографируем примерно на привычных параметрах, можно с брекетингом по экспозиции. Лучше даже сделать небольшую недодержку - и вообще слава придумавшему: на ЛСД экране есть показ пересвеченных областей!!! Это просто уникальная функция :!: :!: :!:
И обязательно в RAW. А при помощи Никоновского Capture Editor и функции D-Lightning (аналогов я не нашёл даже в CS2 - наверное плагин есть какой-нить) можно вытянуть хоть что из тени. Я вытягивал из абсолютно чёрных снимков (запарился и забыл вспышку открыть) вполне удобоваримые для 10х15 и это в JPEG. В в RAW можно вытянуть очень и очень большую недоэкспозицию и получить отличные кадры ;)
Поэтому забудьте про экспонометр - это плёночные дела - а здесь при мнгновенном просмотре отснятого RAW вообще всё круто ;)
Вечером напишу эпопею как я выбирал камеры и почему хотел кэнон, а купил никон
Ну, ребята, вы однозначно совершили открытие. Не стойте на месте, закорачивайте там что-нибудь, потом опять отчитаетесь.
P.S. Гистограмма у D70 вещь капризная, она показывается только для зелёного канала, поэтому в целом может и подвирать. Значительно. От цветового наполнения сюжета зависит, насколько.
Вообще, нормальный фотограф навскидку ставит экспопару, без всякого там экспонометра. Лень, матушка, да недостаток опыта, видимо, мешают?
