в домашне колхозных условиях как "отчернить" люминий?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Улдыс]:
качестве ванны ксати можно советскую алюминиевую посуду использовать (помните ковшики и кастрюльки всякие были ;))
вам эта зеркальность роликов принципиальна?
просто анодирование даст матовость поверхности - можете зайти в магазин чип-дип и посмотреть там радиаторы охлаждения для радиоэлектроники ;) они в зависимости от производителя (читай от степени и технологии анодирования) серого и черного цвета... но в любом случае матовые
оксиляется Ал кнешь не за 3 сек (как скажем натрий :D), так что можно просто смочив деталь и шкурку шлифануть по мокрому и быстренько положить в ванну с раствором
зы: кстати ниче страшного в чистом хлоре нет! хлор - тяжелый газ, он будет сосредоточен в ванне (более того часть его будет растворена в растворе) и соотв если специально не занюхивать из кастрюльки то ниче не будет. проводил я подобные эксперименты по молодости - как правило при большой концентрации хлора часть его окрашивает верхние слои раствора в желтовато-грязный цвет, при этом в метре от ванны уже ничем не пахнет, а вблизи хлорочкой пованивает :)
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
зеркальность нужна только для как можно меньшей шераховатости, чтоб плёнка не царапалась бы...и шкуркой увы..а чем то химическим протереть, снять окисление хоть на пару мин до погружения ? а кастрюлька это идея, надо поискать её
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
А какой глубины нужен чёрный ?
самый простой способ чернения люминия -такой. нагреть деталь на газовой плите, кисточкой нанести растительное масло, снова нагреть, нанести масло. и так до полного почернения.
ещё можно в отработаном фиксаже чернить. слой получается весьма матовый и чёрный, но не очень прочный
попробую погреть и маслом..а вдруг халява пройдёт :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
это ролики по которым бежит плёнка..боюсь не покрасить
Эти ролики обычно делаются с желобком, чтобы пленка касалась ролика только перфорационными дорожками. Поэтому можно не заботиться о высокой чистоте поверхности ролика.
Если необходимо чернить прижимной столик фотокамеры, то в качестве альтернативы можно использовать стеклянную пластинку, окрашенную черным с противоположной от пленки стороны. Так делали прижимные столики в ф/а Зоркий в начале 60-х годов. Стеклянная пластинка имела на торцах скосы и удерживалась латунной рамкой.
Re[Victor Helis]:
120ая плёнка, столик прижимной сделал из красного оргстекла, через него и номер кадра смотрю
ЗЫ дюраль не поддалась халяве, нагревал пол часа и мазал виноградным растительным маслом (мож масло не то :) )...до одного места д16 материалу :( не помутнел, не посинел, а тем более не почернел..как был серебренный так и остался..но самое странное что раскаляется до красна гвоздь или сверло..а дюралька вообще никак неотреагировала на эту температуру газовой плиты
Re[Улдыс]:
ну так сравните теплопроводность Ал и Стали :D
фактически он остывает примерно с той же скоростью с которой греется %)
Re[BJ_Tracer]:
обидно что халява не прошла :(
ЗЫ нашёл где дюраль анодируют чёрным...отдал ролики сови, посмотрим...
