В Д70 есть или нет высокоскоростная синхронизация со вспышкой?
Не могу найти в описании. спасибо.
Re[Виталий Федоров]:
от: Виталий Федоров
нет.
ему не надо - у него так вспышка работает на выдержках до 1/500 включительно.
а если не родная (и у родной заклеить управляющие контакты и перевести в режим М или А) - то и на более коротких.
И всё нормально. У него короткие выдержки отрабатываются не механическим затвором, а "электронным" (на матрице, как в "мыльницах"). Так что никаких проблем со скоростной синхронизацией не возникает.
Re[Mik_S]:
Жаль:( на солнце 1/500 не хватает
от: Виталий Федоров
обманите автоматику и ставьте короче :-)
Re[Mik_S]:
если не сложно напишите как?
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
ну меня недавно посетила такая же мысль заклеить контакты скотчем оставив центральный. только ни на одной свадьбе так и не рискнул опробовать без ТТЛа работу. а если в мануалке, то чисто для подсветки может не много надо на постоянку? например, поставить 1/8 и пыхать постоянно с такой мощностью? никто не провал снимать в постоянной рйчной мощности?
от: Виталий Федоров
я ж написал - заклеить управляющие контакты на вспышке (или ан башмаке), оставив только центральный.
в параметрах камеры вспышку в Manual, ну и саму вспышку туда же. Количество пыха подбирать экспериментально по ситуации (делением мощности в режиме М).
или взято какую-нибудь неродную вспышку, лишь бы "низковольтную". Или даже родную, но не iTTL (хоть типа SB-16). они нынче недороги - на барахолках и т.п.
Re[sereno]:
от: sereno
большую часть жизни так и снимал - никаких других способов не было :-)
и ничего...
еще во вспышке режим А бывает - тоже удобно.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
и ничего...
1) на какой мощности всю изнь так и снимали? :)
2) а разьве режим Ане берет от камеры данные? мне так казалось, что предпыха нет, но данные с камеры все же получает, т.к. с заклеиными контактами она напрочь все вышибает, а в нормальном положении тупо но зачастую попадает (если конечно не с 1 м до объекта)
Re[sereno]:
от: sereno
а на какой была - на такой и снимал.
по ситуации. делим в.ч. на расстояние - получаем диафрагму.
или умножаем диафрагму на расстояние - получаем нужное в.ч.
вот промеж этого и крутиться :-)
от:sereno
смотря какая вспышка...
вспышка-то в редиме А не берет отк амеры ничего - у нее (вспышки) свой фотодатчик и именно по нему она оценивает "скока пыхать". Но для этого ей надо знать чувствительность пленки/матрицы и установленную на камере диафрагму.
на старых вспышках в режиме А можно было выбрать один из нескольких режимов (от двух до четырех встречал), которым соотвествовали свои комбианции "диафрагма-чувствительность". Ну и диафрагму соотвественно.
На современных (из тех, что я встречал) - либо можно вручную ввести во вспышку чувствитеольность и диафрагму (на моей SB-80DX это режим А), либо вспышка "считывает" эти параметры из камеры, если может (редим АА). Если заклеить лишние контакты, будет дсотупен толкьо А, естественно.
Правда, нынче А и АА толкьо в "топовые" вспышки кладут (класса SB-800). А раньше А в практически любой было...
