Можно забить на кнопку AE-L/AF-L тот самый "Блок.FV" (машинка делает предвспых и замер какой-то) , но что-то не могу понять алгоритмов его работы!
что он делает? - матричный замер или что-то еще?
Модер.: сорри если не в тот раздел написал (долго думал в какой с этим вопросом обратиться)
В D50 Блок.FV - что это?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Чекалов Александр]:
Машинка делает предвспых, вычисляет нужную мощность пыха и при последующих кадрах работает без предвспыха, например чтобы люди не моргали. Много важнее - делаем замер (предвспых) по главной мордуленции, располагая ее в центре кадра, а потом кадрируем как нужно и снимаем на этой мощности пыха. Эта настройка сохраняется до сброса повторным нажатием на "Блок FV". При изменении диафрагмы или ISO мощность пыха корректируется автоматически, изменять дистанцию, ясное дело, нельзя. Сброс происходит также при изменении Mode или выключении камеры.
Re[Krolik]:
То-то я не мог разобраться в алгоритмах работы камеры с вспышкой... теперь все для проясняется!
Кнопка полезная, и не только при работе со вспышкой. Почитайте инструкцию.
Re[VEGA]:
Да остальные функции которые можно туда забить не так выжны (можо быстро поставить М режим и(или) режим мануального фокуса) как эта!
